Ek yakıt
Çevrimdışı imotro
    • İleti: 78
Merhabalar,
1.4 TSI 150 PS DSG ACT Prestige kullanıyorum.
Ekranda yakıt göstergesi “0 km” yi gösterdikten sonra araç yaklaşık kaç km daha ek olarak gidebilir. Yada daha doğru bir soru ile “0 km” den sonra depoda yaklaşık kaç lt daha benzin vardır.
Çevrimdışı erharp32
    • İleti: 433
Alıntı yapılan: imotro;630929
Merhabalar,
Bu hesaba hiç girmeyin üstad. Çeyreğinde altina hiç düşürmeyin depoyu. Hem depo şamandirasi arizasi hemde yakit temizliği açısından önemli.
Çevrimdışı imotro
    • İleti: 78
Alıntı yapılan: erharp32;630930
Normalde uyarı mesajı 60 km kala başlıyor. Bende en yakın benzinciden depoyu dolduruyorum. Ama insan bazen atlayabiliyor ve zor durumda kalabiliyor. Bu yüzden bilmekte fayda var...
Çevrimdışı bosphorus
    • İleti: 98
Alıntı yapılan: imotro;630931
Benimki 90 km kala uyarı vermeye başlıyor. Araçtan araca değişiyormu bu rakam
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1572
yakın zaman ortalama tüketiminize ve kalan yakıta göre hesap yapıyor.
Çevrimdışı Romario87
  • MondiBAY
    • İleti: 268
    • http://i.hizliresim.com/DJl7MZ.jpg
abiler size nezaman benzin alıyorsunuz demedi ki ¿  zararı nı da sormadı :)  mutlaka zararı var oldu ya para yok cebinde yada benzin ci yok fikir almak için sordu sanırım.
gösterge 0  gösterdikten sonra kaç km daha gider dedi.
ben 0 ı gösterdikten sonra 25 km kadar gittim. belki daha fazla bile giderdi... 25 km civarı yol gittim.
Çevrimdışı imotro
    • İleti: 78
Alıntı yapılan: Romario87;630935
Evet sorduğum sadece bu idi...
Eğer bu durumda kalmış başkalarıda varsa bilmekte yarar var..
Teşekkürler cevabınız için
« Son Düzenleme: 04 Ocak 2018, 20:53:56 Gönderen: imotro »
Çevrimdışı imotro
    • İleti: 78
Alıntı yapılan: bosphorus;630933
Ben 60'da uyarı veriyor diye hatırlıyorum. Siz 90 deyince bende tereddüt ettim şimdi...
Çevrimdışı Mehmedow
    • İleti: 28
Hocam vw polo 1.6 tdi dsg ile ben kalan km 0 dan sonra 40 km gittim fakat yolun trafiği bu konuda çok önemli bende yol açık idi.
Çevrimdışı fairfight
  • Superb Driver
    • İleti: 283
Olur da acil bir durum başımıza gelir ve araç 0 km yakıt gösterebilir. Bunlar ufak da olsa ihtimal dahilinde durumlar. Bunu soran birine bu hesaba girmeyin, zararlı vs yazmaya gerek yok. Çeyrek deponun altında oluşabilecek hasarların bu forumdaki çoğu kişl tarafından bilindiğini düşünüyorum. Sorulan soruya cevap vermek gerekiyor başka konulara girmeden. Sadece bu konudan yola çıkmıyorum. Birçok kez daha farklı konularda bu tip olaylara denk geldim. Kullanıcı X nedir diyor gelen yorumlar X değil de Z böyle Y böyle oluyor. X in ne olduğunu anlatan yok. Sorunun cevabını bilmiyorsak farklı şeyleri yazmayı mantıksız buluyorum.
Benim de şikayetçi olduğum bu konudan bahsettikten sonra sizin sorunuza cevap vereyim hocam :) Benim de aracım 1.4 Tsi 150 HP hocam. Style ve manuel kullanıyorum. Benzinli ve dizel araçlarda fark oluyordur muhakkak fakat dizel superb sahibi arkadaşım acil hastaneye gitmek zorunda kaldığından 20 km kadar bilgisayarda 0 km yazarken gittiğini söylemişti :) Bizim araçlarda da bu civarlardadır diye düşünüyorum.
    • İleti: 2420
İzel bey çok net bir rakam bulursanız anlayın ki o yanlıştır. Ya da neye göre olduğuna bakmak lazım. Çünkü arkadaşların dediği gibi, bırak 30 km yi, 60 km yi, İstanbul trafiğinde öyle zaman oluyor ki bir kaç km yol almak saatler sürebildiğinden, yakıt ışığı o zamana denk gelmişse köprünün ortasına kalmanız bile mümkün. Zamanında arkadaşım tam ortasında kalmıştı da iterek Anadolu yakası tarafına çekebilmişti. Malum orta bombeli olunca diğer tarafa biraz meyil oluyor.:gaz:
Benim de fikrim; yakıt ışık yandığında ki her bir çizik 1/8 yani yarım çeyrek depo demek, 60 lt depoya göre normal şartlarda 7-8 lt daha yakıt demek. En doğrusu çeyreğin altına ya da ışığı çok zorlamamak gerek.
Konunun özüne gelirsek; göstergenin ve menzilin sıfıra düştükten sonra ne kadar yakıt kalmıştırı ancak 5 lt lik bir pvc su şişesini yakıt doldurup sonuna kadar zorlama ile motor stop edince de eldeki yakıt depoya boca edilerek bu merak giderilebilir.;) Dizeller için şu an ki teknolojide bir önlemi alınmış mı bilemiyorum ama hava yaparsa merak pahalıya patlayabilir!!!
Çevrimdışı imotro
    • İleti: 78
Alıntı yapılan: rsimsek;630943
Benim bu soruyu sormamdaki amaç yaklaşık bir rakam elde etmek zaten. Ki anlaşılan o ki 25 km gibi bir ilave mesafe görünüyor gelen örneklerden.
Yoksa şu ana kadar en düşük olarak  25 km kala benzin almak zorunda kaldım. Bunun dışında uyarı geldiğinde zaten yolum benzinciye gider.
Ama tekrardan söylüyorum. İnsanın başına gelebilir. Bir arkadaşın örneğinde olduğu gibi acil bir durum gereği o anda "yoluma devam mı edeyim - yoksa en yakın benzinciye mi sapayım" tereddütünde kalınabilir.
İyi akşamlar
    • İleti: 2420
Tabi ki hepimiz bu durumla karşılaşabiliriz. Fakat 25 km daha yolum var diye bir kaç yüz metre sonra nasıl bir trafik yoğunluğuna denk geleceğimiz belli olmaz. O yüzden uçakta hosteslerin dediği gibi acil durumda önce kendinize oksijen maskelerini takınız ondan sonra çocuğunuza ...:gaz:
Yine de verdiğim yöntemle yol-trafik şartlarına bağlı olduğu için km olarak olmasa da kaç litre daha yakıt kaldığını bilmek faydalı olabilir.
Çevrimdışı kaan
    • İleti: 26
Benim araci(1.6 TDI DSG) ilk aldigim gun ekranda yakit aliniz hemen yaziyordu. En yakin istasyonda durup doldurdugumda 73 litre yakit aldi. Yakit deposunun 66 litre oldugunu bildigimize gore en az 7 litre ek yakit deposu var. Aracim ortalama en fazla 7 litre yaktigina gore depo tamamen bosaldiktan sonra en az 100 km gidebilirim. Ama boyle seyleri denemeye gerek yok, sonuclari ozellikle dizel de cok masrafli olabilir ceyrek cizgisine geldimi hemen fullemek en mantiklisi :)
« Son Düzenleme: 05 Ocak 2018, 19:36:35 Gönderen: kaan »
    • İleti: 2420
Karışıklık olmasın, bahsettiğiniz ek yakıt değil genleşme tankıdır ve yakıt doldurulması doğru değildir. Ek yakıt olarak bahsedilen depo bitiminden sonra kalan yakıttır. Yani 6-7 litre kala yakıt bitti uyarısı verecek şekilde yakıt şamandırası ayarlanmıştır.
