ABS- AFS-start-stop-Lastik Kontrol göstergesi arızası
Çevrimdışı Smtglr
    • İleti: 109
Öncelikle herkese merhaba
Bugün aracımla hareket ettikten 10-15 dakika sonra aracımdaki abs,afs,start-stop ve lastik kontrol gösterge arızaları yanmaya başladı. Arabayı kapatıp açtığımda sönmedi bi kaç kez aç kapa yaptıktan sonra söndüler hareket ettikten sonra ani frenleme yaptım ve arızalar tekrar yandı sonra kendiliğinden söndüler. Şuan da arıza Işık'ları yanmıyor yarın için servisten randevu aldım. Sorun ne olabilir başına böyle bir durum gelen varsa tecrübelerini paylaşırsa sevinirim
Çevrimdışı cemoandcemo
    • İleti: 164
Hocam abs sensorunde bir sikinti var yuksek ihtimal
Çevrimdışı Smtglr
    • İleti: 109
Umarım ciddi bişey çıkmaz beyinle alakalısı varmıştır acaba
Çevrimdışı Smtglr
    • İleti: 109
Sorun giderildi anladığım kadarıyla abs çarkı gibi bişey şöyledir pislik gelmiş temizledir
Çevrimdışı uur_eke
    • İleti: 1
Aynı sorun bugün benim başıma geldi bunlara ek direksiyon hidrolik sorunu var nerede yaptırdınız İstanbul’da pahalıya mal oldumu?
