Akü sökmek
Çevrimdışı yasinsen
    • İleti: 107
Merhaba arkadaşlar aküyü sökmem gerekiyor. Multi medya cihazının resetlenmesi için. Aküyü söktüğümde araçın başka bir yerinde sıfırlama yada zarar verecek bir durum yaşar mıyım? Aküyü sökerken nasıl bir yol izlemeliyim. Şimdiden çok teşekkür ederim.:gaz:
Çevrimdışı yasinsen
    • İleti: 107
    • İleti: 2420
Kutupların birini söküp 3-5 dakika beklerseniz resetleme yapmış olabilir. Cihazda içinde ayarları saklayan bir pil olabilir. Ya da akü kutubunu sökmeden cihazda resetleme deliği varsa bir toplu iğne gibi birşey ile bir süre basılı tutarak da resetleme yapılabilir. Belki sistem menüsünde fabrika ayarları diye bir seçenek olabilir. Sistem menüsüne girmek şifre isteyebilir. Cihaz marka/modeli nedir?
Çevrimdışı yasinsen
    • İleti: 107
Alıntı yapılan: rsimsek;643817
Çok teşekkür ederim ilgi ve alakanız için.Aldığım yer ile görüştüm. İlk çözüm olarak kutup başlarını çıkarmam söylendi. Eğer olmaz ise fabrika ayarlarına dönmemi söyledi. Cihaz yurt dışından gelen oem bir cihaz black panther diye bir satıcıdan almıştım. Android bir cihaz.
    • İleti: 2420
Dediğim gibi ayarlarından fabrika ayarlarına nasıl girilir diye araştırın. Bulamazsanız akü kutup sökümü yapabilirsiniz.
Çevrimdışı yasinsen
    • İleti: 107
Alıntı yapılan: rsimsek;643824
Çok teşekkürler.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Akünün eksi kutup başını sökün, sadece km, saat ve ortalama bilgiler sıfırlanır onu dışında herhangi durum olmaz.
Çevrimdışı yasinsen
    • İleti: 107
Alıntı yapılan: mşah;643830
Teşekkürler. Dediğiniz gibi yaptım.
    • İleti: 2420
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: yasinsen;643847
Eksi kutpun önce sökülmesinin sebebi, artıyı sökerken o anda istemeden anahtar şaseye değerse kısa devre yapar ama eksi zaten şase olduğu için sıkıntı olmaz.
