Panaromik Cam Tavan ses sorunu
Çevrimdışı HSYN63
    • İleti: 12
2017 octovia style aracimin cam tavanı açık olduğunda tıkırtı şeklinde sesler geliyor.Onerilerinizi bekliyorum.tesekkurler.
GT-I9500 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
WD40 la çevresini güzelce silin, sonrasında plastik kısımlara çok az vazelin sürün
    • İleti: 2434
Benim arka pandizot gıcık bir sürtme sesi yapıyordu, ilgili kısımların her iki tarafına da silikon siprey sıktım sorun kalmadı. Gıcırtı şeklindeyse silikon siprey daha iyi. Diğer türlü ıslak/yaş/yağlı kalması toz yapışmasına sebep olacaktır.
Çevrimdışı cnrndm
    • İleti: 247
6 ayda bir serviste yağlatacaksınız. Rayların arasına giren tozlardan dolayı ses yapıyor. Malesef kronik bir sorun çözümü yok. Serviler ücretsiz temizlik ve yağlama yapıyorlar
Çevrimdışı HSYN63
    • İleti: 12
Alıntı yapılan: HSYN63;634501
Arkadaslar öncelikle ilginiz için teşekkür ederim.Aracim henüz 4 aylık sorun sanki baştan vardı. Servise soracağım ancak henüz gidemedim.Ayni sorunu yaşayan ve nasıl cozuldugunu bilen varsa tecrübelerinden faydalanmak isterim. Sesler çukurlar girince ve kötü yolda gidince cam tavan açık şekilde iken tıkır tıkır ses yapıyor.Yani acip kapatirken olmuyor.TEŞEKKÜRLER.
Çevrimdışı miyop
    • İleti: 614
Benzer sorunu yaşayan birisi olarak, konuyu takibe almıştım.
Kendi aracımda, ilk başta herhangi bir ses yoktu. Birkaç ay önce, dolu hasar onarımı nedeniyle, kaplamalar sökülüp takıldıktan sonra ise, sol ön köşeden tıkırtılar gelir olmuştu.
Yetkili servislere bel bağlamak hiç içimden gelmedi. Sesin kaynağını kendim araştırdım ve buldum.
Burada belirtilen sorunun da, aynı olabileceği düşüncesiyle, kendi çözümümü paylaşıyorum.
Kendi aracımda, sesin kaynağı olarak, aşağıdaki fotoğrafta kırmızı ile işaretli olan plastik çıtayı tesbit ettim.
Çıta iki parçadan oluşuyor: birincisi, görülmekte olan kaplama bölümü, ikincisi de, onun karşılığı olarak metal profile sabitlenmiş altlığı (veya arkalığı da diyebiliriz).
Tıkırtı sesinin kaynağı, altlığa ince tırnaklarla oturtulmuş olan kaplama parçasının, bir şekilde gevşeyip, salınma hareketi yapmasıydı.
Kendi aracınızda aynı durumun söz konusu olup olmadığını anlamak için, seyir halinde, parmağınızı kaplama parçaşısının üzerine bastırarak, tümsek ve çukurlardan geçin. Parçanın üzerine basılırken ses kesiliyorsa, aynı sorun mevcut demektir.
Çözüm olarak, önce ses yapan parçayı mekanik olarak sabitlemeye çalıştım, verimli bir sonuç alamayınca, parçanın derzlerine TUNAP (MP 107 silikon yağlayıcı gres) sprey sıktım. İlk etapta ses biraz azaldı, birkaç günlük kullanımdan sonra da, ses kesildi.
Çevrimdışı Adil kandaz
    • İleti: 51
Hocam dediğinizi yapacak inşallah kesilir bu ses çünkü araçtan sıkıldım inanki ki o kadar para veriyoruz sonuç bu
G8341 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
