Yakıt göstergesi
vace · 9 · 3104
Çevrimdışı vace
    • İleti: 2
Merhaba, Nisan'da aldığımız Fabia(benzinli otomatik) ile yüksek bir dağa çıktığımızda yakıt göstergesi 1/8 falan kullanıldığı halde tam dolu göstermeye başlamıştı. Daha sonra şehir içinde tam dolu seviyesinden normale göre daha hızlı inmeye başladı(herhalde aradaki farkı kapattı). Yakıt aldıktan sonra düzeldi. Geçenlerde tekrardan bir dağa çıkıp inmiştik o zaman göstergeye dikkat etmedim ama çeyrek depo yakıt varken benzinliğe gittiğimde araç 42 LT yakıt aldı.:eek: Pompacıya dikkat etmedim ama yedek depo sanılan yeri sanırım doldurmadı. Doldurmadıysa yakıt göstergesinde bir sorun olabilir mi? Her tırmanış sonrası bu şekilde sorunların olması normal mi? Görüşleriniz için şimdiden teşekkürler.
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
aynı olay bizim araçlarda da var, depoyu fullediğim zaman uzun bi süre gösterde hiç hareket olmuyor sonra hızlı bi şekilde düşüş gösteriyor sonra rutine dönüyor. ibrenin durup durup birden düştüğü çok oluyor ben alıştım diyebilirim :D
Çevrimdışı Ceycey1103
    • İleti: 183
En iyisi dağa inip çıkmamak:)
 Bende de depoyu doldurduğumda uzun süre inmiyor,sonra daha hızlı azalıyor gösterge de:)
Çevrimdışı sonadanalı
    • İleti: 40
eğer araca viteste gaz vermeden yokuş aşağı yolda uzun süre sürdüğünüzde yakıt göstergesi yukarı doğru tırmanmaya başlıyor
Çevrimdışı namikyildirim
  • Ordulu
    • İleti: 69
fabia 1.0  Ambition var. Depoyu dolduruyorum. 200-300 km gittikten sonra menizilim de 200-300 km artıyor, ibrede yerinden oynamıyor. Sonra düşmeye bir başlıyor ki ALLAHHHHH yolda kalcam sanıyorum. O derece yani:brs::brs:
Depo küp şeklinde değil, düzensiz, dar yerlerde haliyle seviye daha çabuk iniyor. Düzensiz azalmanın sebebini böyle açıklıyorlardı
Çevrimdışı Bilgic
  • Nová Fabia III Combi
    • İleti: 1325
Bunun en önemli nedeni, depoyu tam doldurduğunuzda pompacıların genleşme tankını doldurma sevdaları.
Benzinli araçlarda; benzin buharlaştığı için genleşme tankı sayesinde buharlaşan yakıt sisteme geri depoya dönüyor. Depo ağzına kadar doldurulduğu zaman bu riskli bir durum tabi. Çünkü genleşme için alan bırakılmıyor. Bizim pompacılar da sağ olsunlar 2 litre fazla benzin koyacağım diye deponun ağzına kadar benzini basıyorlar. Sistem tam dolu olduğu için önce 2 - 3 litrelik benzini kullanıyor.
Benzin alırken depocu arkadaşlara tabanca attığı zaman bırakın derseniz, şamandıra da yakıt göstergesi de daha sağlıklı veri iletecektir. Ayrıca emniyet açısından da sağlıklı olacaktır.
Çevrimdışı vace
    • İleti: 2
45 lt kapasitesi olan deponun 42lt alması yani 3 lt benzinimin kaldığı halde ikaz göstermemesi bir gün yolda kalmama neden olabilir.
    • İleti: 2448
Gerçekte 42 lt acaba doğru mu, hava basılıyor olmasın!? Çünkü ışık yanmasından sonra şamandırada ya da ışıkta bir arıza yoksa hıza bağlı olarak 70-80 km daha yol yapılabiliyor.
