fabia daki ağırlaşma
Çevrimdışı dadas15
    • İleti: 63
Merhabalar,
2015 fabia 1.2 dsg kullanıyorum
32k da. yaklasık bir yıldır bende.
ilk zamanlar cok seriydi şimdi gaza basmam rağmen sanki ağırlaşmış gibi.
sanki bir şey arkadan cekiyormus gibi oluyor,gitmiyor.
yorumlarınızı alabilirmiyim.
    • İleti: 2420
Çevrimdışı dadas15
    • İleti: 63
Alıntı yapılan: rsimsek;648326
Kavrama ya da turbodan kaynaklı olabilir?
ne yapmak lazim, tavsiyen nedir
    • İleti: 2420
Gaz yemede sıkıntı yoksa kavramaya bakmak lazım. Aslında ustaların yaptığı gibi normal debriyaj baskısını kontrol için el freni çekik, kalkış yapacak gibi gaz verince arabayı sürüklemeye çalışıyor ya da patinaj yapıyorsa baskı sağlam. Ama bu durum DSG'de denenebilir mi bilemiyorum! Yanlış yönlendirmiş olmayayım! Ya servise ya da VAG grubu özel servise danışmakta fayda var. Aynı çekiş düşüklüğünün bir sebebi de turbodur. Hatta ateşleme kabloları ya da ateşleme bobini bile olabilir. Ben olsam en kolayından başlarım. Ateşleme kablolarını dikkatlice söküp bağlantı yerlerinde oksitlenme var mı bakarım. Yoksa bir sonraki aşamaya geçerdim.;)
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Ağırlaşma her zaman var mı ara ara mı oluyor? mesala bana da ara sıra oluyor sanki araba ağırlaşıyor gibi geliyor, ilk çalıştırmada devir düşmüyor 1000 lerden kalıyor 30-40 sn beklememe rağmen.
Bazen de fişek gibi oluyor
Çevrimdışı ESPoff
    • İleti: 46
Var hocam var bende de var servise dört kere gittim bu dertten kavramamı bile değiştirdiler çözüm bulamadılar. En son sorun devam etmesine rağmen bir şey yok dediler bulup çözemedikleri için lanet ettim resmen. Bende ki sorun da şu sağlam gazladigimda dert sıkıntı yok lakin normal sürüşte arkadan bir şey tutuyormuş gibi gitmiyor araba zorlanıyor. Bilmiyorum ne yapacağımı bir gün başka bir şehre gidip başla bir servise ya da özel bir yere gidip tanı koydurmayı düşünüyorum.
Çevrimdışı salcek
    • İleti: 56
Motor üzerinde yağ buharı varsa oradan hava kaçırıyorsur turbo bi bakın
Çevrimdışı coxcomb
    • İleti: 541
Çevrimdışı ESPoff
    • İleti: 46
Alıntı yapılan: coxcomb;648414
hocam yakıt ne kullanıyorsunuz?
Shell nitro
Çevrimdışı coxcomb
    • İleti: 541
Alıntı yapılan: ESPoff;648436
Shell nitro
yakıt tüketiminde normale göre bir artış var mı peki?
Çevrimdışı ESPoff
    • İleti: 46
Alıntı yapılan: coxcomb;648438
Çekişte zorlanma olduğundan haliyle evet
Çevrimdışı coxcomb
    • İleti: 541
Alıntı yapılan: ESPoff;648446
hocam bu yaz bozcaada'da tatil yaptım, belki biliyorsunuzdur çok rüzgarlı ve tozlu bir yer, bir hafta araba oranın kumunun tozunun içinde kaldıktan sonra çok benzer bir sorunu dönüş yolunda yaşadım.
tatile gidişte 5,1 litre yakan araç dönüşte aynı hız değerleriyle 6,2 yakmaya başladı ve dediğiniz gibi o hızlara getirmek için çok daha zorlanıyordu.
ben de biraz devirli kullandım arabayı, dizel arabalarda öyle yapardık benzinlide bir şeyi etkiliyor mu bilmiyorum ama spor moda alıp yardırdım. yarım depo benzini hiç ettim ama sonrasında araç kendine geldi.
bu da böyle bir anımdır. denemediyseniz eğer denemekten zarar gelmez.
Çevrimdışı ESPoff
    • İleti: 46
Alıntı yapılan: coxcomb;648449
Kesinlikle zarar gelmez düzelecekse 1 depo feda olsun ilginize teşekkür ederim
Çevrimdışı ESPoff
    • İleti: 46
Alıntı yapılan: dadas15;648325
Merhabalar,
Hocam sorunu çözdünüz mü bilmiyorum ama forumda gezerken denk geldiğim DSG resetleme konusunda bir arkadaşın paylaştığı bilgiyi denedim ve sonuç muazzam, bana çözüm getirdi umarım sizin içinde sonuç olumlu olur.
