Optimal paket AUTO FAR anahtar ve Sensör
Çevrimdışı carsibekir
    • İleti: 5
Herkese merhabalar aranıza yeni katıldım.
Aracım 2016 Octavia Optimal greentech 1.6tdi Dsg
Aracımda mevcut bulunan far anahtarını AUTO FAR konumlu yeni anahtar ile değiştirmek istiyorum ve devamında da far sensör ile beraber uygulama yapacağım.
Daha öncesinde bu tür bir uygulama yapan oldumu?
Riskleri nelerdir?
Sensörün konumu veya orjinalinde yeri neresidir?
Bilgi öneri ve görüşlerinizi bekliyorum.
Birde şu ürünü uyumlu olur mu?
TRY 298.07  9%OFF | Otomatik ışık sensörü far ile anahtar düğmesi VW Golf 7 için MK7 Polo yeni Tiguan Touran T-Roc Tarraco taşıyıcı 5G0941431B 431BF
https://a.aliexpress.com/_mKhLgvI
« Son Düzenleme: 26 Nisan 2023, 13:07:54 Gönderen: carsibekir »
    • İleti: 2434
Benim Yeti'de birkaç senedir kullandığım ve aynı siteden aldığım ldr (ışık sensörü) sıfır konumunun solunda olandan var. Sisler haricinde memnunum. Birçok (coming/leaving home, evden gidiş eve geliş) özellik ayarlanabiliyor. Şimdilerde ldr/sensörü düğmenin üst kısmında ve yukarıya doğru olanlardan tavsiye ederim. Bendekinde şöyle bir sorun var, sis farlarını açmıyor. Açıklamasında da sis farları için no linkage yazıyordu. Başka bir forumda elektronik kısımda müdahale edilmeli diye bir bilgiye ulaştım fakat nasıl oluyor konusunu bilmiyorum.
Çevrimdışı Uykusuzum
    • İleti: 9
Daha önce fabia için araştırırken; Çin malı sensörlerin, araç başında olunmadığında kendi kendine park lambaları yaktığını okumuştum birkaç forumda. Emin değilim tabi ki üründen ürüne değişiyordur veya aldıkları ürün arızalıdır ama öyle bir durum olabilir.
    • İleti: 5
Yeni yeni araştırıyorum bu konuyu özellikle orjinal olmayan yani sitelerde satılan ürünleri kullanan uygulayanlardan gelen bilgilere göre ürünleri alacağım. Satıcılara gerekli soruları soruyorum ama net cevaplar alamadım henüz far sensörünü yapmakla yapmamak arasındayım. Çokta ihtiyaç mı bilemedim
    • İleti: 5
Uygulama yaptığınız Far anahtarı varsa linki ve uygulama fotoğraflarını paylaşır mısınız?
Araç üzerindeki orjinal parça kodu :5E094143F
SOKET 10 PİN.
    • İleti: 5
12.11.2018 de sipariş etmişim. Şu an satışta değil. Fakat benzerleri başka satıcılarda mevcut.
Böyle bir şey; https://m.tr.aliexpress.com/item/1005002568080639.html?spm=a2g0n.order_detail.0.0.4c7c1261Lxsz8U&gps-id=msiteOrderDetail&scm=1007.38956.333894.0&scm_id=1007.38956.333894.0&scm-url=1007.38956.333894.0&pvid=bc712241-cedd-42b7-97f9-12af7dfe5adb&_t=gps-id:msiteOrderDetail,scm-url:1007.38956.333894.0,pvid:bc712241-cedd-42b7-97f9-12af7dfe5adb,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_npi=3%40dis%21TRY%21540.06%21378.04%21%21%21%21%21%40211b446116825423467091093ea15c%2112000021188780002%21rec%21TR%21127524330
Benim alacağım üründe aynısı bir arkadaş 2012 modele uygulama yapmış onda da benzer sorunlar olmuş ama tünel v.s yerlerde işimi fazlasıyla görüyor gayet memnunum dedi.
Bende yakın zamanda uygulama yapacağım burada işlem basamaklarını paylaşırım umarım olumlu sonuçlar alırım.
Teşekkür ederim bilgiler için güvenli sürüşler ✋
