Sorun mu ? Özellik mi?
Biraz önce köyden geldim.(22:45) Hava yağışlıydı.Köydeki eve gittiğimde hemen döneceğim için farlar açık bıraktım.Evde yaklaşık 30 dk kadar bekledim.Çıktığımda arabaya atlayıp yola koyuldum.
Buraya kadar herşey normal iken, İlerlerken teybi açmak istedim.Tabi ekranı ışıksız görünce..Düğmeye bastım.Ama açılıp açılmadığını anlayamadım.Neyseki açık durumunu sesi açınca anladım.Ama enteresan bir şekilde ekran ışığı hiç yanmıyordu.(Sadece teyp grubundaki düğme ve ekranın tüm aydınlatmaları)Neyse içimden sigorta açmış olabileceği geçti ama tabi mantık olarak sigorta atsa teypte çalışmaz :D Bu mantıksız düşünceden kısa sürede vazgeçtim:hanz:
Baktım olacak gibi değil.Merak ettim.Yolda çektim sağa..Baktım tüm aydınlatmalar çalışıyor.Sonrasında farları kapatım tekrar açtım.Veee teyp aydınlatmalarım yanmaya başladı :)
Neden oldu acaba? Araç aküyü korumak adına mı yaptı diyeceğim ama sonuçta parklar falan yanıktı.Teyp haliyle kontak anahtarı çıkınca kapanıyor otomatik.Sebeb-ül hakikatını açıklayacak bir servis müdürü arıyorum :kiki:
Okuduğunuz için teşekkürler..:hhh:
Çevrimdışı beytullah
    • İleti: 2662
ben biliyom ama sölemem... servis müdürü sölesin...:hh::hhh:
Çevrimdışı fmaka
    • İleti: 2596
acil drum için araç önemsizleri devre dışı mı bıraktı?okadar akıllı olabilirmi?bu araç.
sistemde ki bi özellikte olabilir.
bende gelecek teknik cevap ve cevapları merakla beklıyorum.
Alıntı yapılan: beytullah;13963
:boks::boks::boks:
Alıntı yapılan: fmaka;13965
Ama zaten o anda teyp kapalı oluyor..Hani açık kalsa dicem ama..Gerçi teyp kapalı kalsada ekran ışığı açık kalıyor..Doğru yaa..:) O yüzden önemsiz ışıkları kapatan bir akıllı sistem mevcut.Bu doğrumudur? :D Yoksa gidip öpecem kaportadan :D
Çevrimdışı fmaka
    • İleti: 2596
Alıntı yapılan: mygokhan;13973
:boks::boks::boks:
laptoplarda cep telefonlarında ve cepbilgisayarlarındaa böyle özellikler var eko modu yada düşük pil-enerji-koruma durumu adamlar yapmış olabilirler.
Çevrimdışı crash
    • İleti: 2832
Eko mod dicem ama bana biraz mantıksız gibime geliyor.Yani araçta ışıklar, müzik sistemi vs gibi elektriksel donanımlar açık unutulduğunda araç aküyü korumaya yönelik uygulamayı devreye sokar.Fakat teyp çalışıyo ama sadece ışığı yanmıyor.Eğer eko mod gibi bişey olsaydı teyp ve elektrikli camlarında çalışmaması gerekiyordu.Baya ilginç bir durum gerçekten
Çevrimdışı emrtkn
Bizim araçlarda teybin ışıkları kapanıp açılabiliyor sanırım.
1 kere yapmıştım galiba ayarlardan.
Bu arada arabayı çalıştırırken teyb açıkmıydı yoksa calıştırdıktan sonra mı açtın abi ?
Çevrimiçi lrfan
    • İleti: 30185
Eko modu duymuştum, Fabia için konuşulmuştu. Bir süre sonra (30 dk olabilir), açık olan şeyleri kapatıyor diye. Başıma hiç gelmedi ama bu tip bir şeydir.
Çevrimdışı s.alkan
  • Servis Müdürü
    • İleti: 654
aynı xenondaki gibi arasıra bu olayı yapar özellik değil çünkü ondan dahafazla güç çeken cihazlar onlar kapan mıyor aç kapa yap düzelir ancak kendi tespitimi söyleyeyim 60amper aküsü olanda bu olay ancak akü eskidiğinde oluyor 45 amper akülerde sürekli rastlayacağınız önemsiz bir durum akün bittiğizaman 60 amper tavsiye ederim
alsana çözümleme ...:):):)
Çevrimiçi lrfan
    • İleti: 30185
Zaten akü bitince ilk işim 60A akü almak, benim takada 45A akü var...
Fabia 101'de standart 60A akü oluyor (katalog verisi olarak görmüştüm), alternatörler aynı Roomi ile (90A), o nedenle 60A akü almak mantıklı. Yanlış bir şey olsa 101'e koymazlardı.
Alıntı yapılan: emrtkn;13998
Yoo zaten kontaktan anahtarı çıkarttığımda teyp kapanıyor zaten..
Alıntı yapılan: lrfan;14013
Eco mode olayını biliyorum.Ama o olsa teybi tümden  kapatır..Sonuçta teyp açıktı(mış) ama ışıkları yanmıyordu.
Alıntı yapılan: s.alkan;14018
O zaman teybide kapatsın abi :) Sadece ışıklarını kapatması ne kadar tasarruf ettirecekki?:confused:
Teyp ışıklarımı daha fazla güç çeker?
Yoksa teypin kendisimi daha fazla güç çeker?
Çevrimdışı s.alkan
  • Servis Müdürü
    • İleti: 654
teyip amper yükselmesi ve düşmesinden etkilenmemesi için ek donanımlara sahip ancak gösterge ışıkları ayrı bir hassas elektronik sistem tarafından desteklenmekte buda bu olayların olmasına sebeb a4 octilerde bu olay daha değişik hiç görüntü yok araç çalıştıktan sonra aç kapa yap teyibi düzeliyor.
Gidip kaportayı öpebilirmiyim?? :D
    • İleti: 2662
Alıntı yapılan: mygokhan;14026
öp... öp..:hanz::haha:
