gaza basınca gelen su akıyomuş gibi bir ses ?
Çevrimdışı hititman
  • para koleksiyoneri
    • İleti: 137
Arabam r19 1.6 enjeksiyonlu
Şimdiye kadar böyle bir problem olmamıştı ama şimdi neden oluyor anlamıyorum. Problem ise yolda giderken gaza basınca sanki ön taraftan böyle su gibi bişey akıyor gazdan çekince kesiliyor. Kaputu açıp baktım bişey göremedim ve giderken aynaya da bakıyorum arkada su falan da göremiyorum. Bilgisi olan var mı?
Cevaplar için şimdiden teşekkürler.
radyatörde hava vardır muhtemelen. havasının alınması gerekiyor. küçük kaçaklarda su buharlaşmayla dahi o kaçaktan uçuyor, yerini havaya bırakıyor. hortumları da kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
Çevrimdışı burock
    • İleti: 264
Alıntı yapılan: hititman;167488
Aynı sorun dedemin arabasında da var. Gaza basınca sanki biyerde şu birikmiş o geriye doğru akıyormuş gibi bir ses mevcut çok baktım ama bende bulamadım bişey.
Çevrimdışı efsanea_06
    • İleti: 166
antifriz değişimi yaptırdıysanız hava yapmıştır havasını aldırın sorun kalmaz:ok:
Çevrimdışı hititman
    • İleti: 137
antifriz değişimi yapmadım ama arabayı durdurduktan sonra kapağı açtım fokur fokur bişeyler geliyodu kapadım soğuyunca tekrar açtım kontrol etmek için. :D neden yaptım daha sonra ben de anlamadım. Peki bir zararı olur mu ?
Çevrimdışı hititman
    • İleti: 137
    • İleti: 30145
Antifriz rengi değiştiyse tamamen yenileyin. Mesela benim takada pembde renk, ustam rengi bozulmadıkça kalsın dedi.
