düz yolda giderken vuruntu problemi.
Çevrimdışı fedon16
    • İleti: 33
s.a.  arkradaşlar tekrar merhaba. araçla düz yolda 4 ve 5 . viteste giderken ayağımı gazdan yavaş veya hızlı çekip tekrar bastığımda lık lık diye vurmaya başladı. araçla bugüne kadar uzun zamandır uzun yol gitmemiştim. yeni farkettim. düz ve bayır yukarı giderken vuruntuyu daha fazla yaptığını gözlemledim. ayağım çeyrek gazladayken hızla tam gaz yapıp sonra tekrar çeyrek gaza çektiğimde hiç bir problem yapmadığını denedim. bu problemi neden yapar. yardımlarınızı bekliyorum.
Tahminim akslarda boşluk oluşmuş.
Yarım gaz giderken çeyrek gaza çektiğinizde yapmıyor çünkü aklara çeyrek de olsa boşluğu alınmışolarak dönüş veriliyor. Gazı tam bıraktığınızda artık o kuvvet verilmiyor; ancak tekrar yüklendiğinizde önce lık sesiyle beraber boşluğup sonrasında devam ediyor.
Çevrimdışı fedon16
    • İleti: 33
usta bir tur attı. motor kulağından şüpelendi. ilk önce motor kulağını değiştireceğim. olmassa oda akslara bakmamız gerekir dedi.
fabialife
motor kulakları motorun şaseye sabitlenmesini sağlayan kısımlardır. genellikle kaputu açınca veya en kötü lifte kaldırınca görünür ne olduğu. kapalı kutu değilki, ya kırıktır değişir ya da sağlamdır değişmez.
motor kulaklarında bir problem olsa süratten bağımsız olarak kasislere girince, kaldırım gibi yerlere inip çıkınca vs. başka şekilde de kendini belli eder.
ustan ilk önce kolaydan başlayalım ve motor kulaklarına bakalım onlar sağlamsa akslara bakarız dediyse eyvallah.
ama ilk önce motor kulağını değiştireceğim olmazsa akslara bakacağım dediyse sen o ustadan uzak dur.
Çevrimdışı fedon16
    • İleti: 33
bugün motor kulakları kontrol edildi. normal. herhangi aşınma ,çatlak ve boşluk yok. ama akslarıda kontrol etti. onlarında normal olduğunu söyledi. arabada sorun yok. sende sorun var dedi. ama araç daha 63000 km bende vuruntu yapması normal değil. çünkü daha önce yoktu. yetkili servise gideceğim olmassa.
