1993 Favorit
seyyah · 59 · 10377
Alıntı yapılan: seyyah;186731
Paslanma iyi birşeymi kötü birşeymi? Demek ki: Paslanma varsa işlem görmemiş. Ama paslanmışsa korazyon başlamış.
Paslanma varsa, en azından bagaj kapağında bir işlem olmadığının işareti oalrak iyi bir emaredir; ancak bu da paslanmanın iyi bir şey olduğu anlamına tabii ki gelmez.:wnk:
Bencede 5-6 ay bekleyin..Uğraşacak adam için favorit alınır ama uğraşamayacak kişi için işkencede olabilir..
Forumda satan birisi vardı.Onun arabasını alsan mesela dipçik gibiydi gördüğüm kadarıyla..Öyle bir araçta her zaman denk gelmez..Zaten o da satmıştı hemen...
Bence beklenir..
Çevrimdışı seyyah
    • İleti: 1322
Zaten almaya niyetli olsam şimdiye kadar alırdım ama can sıkıntısı işte elim boş kaldıkça bakıyorum. Bu arada favorit diye arama yaparken aşağıdaki yazıyı buldum. Ne kadarı doğru bilmem ama belki işine yarayan olur.
2. yada 3. el alacak olanların dikkatine ....
 1. 1993 hariç daha eski modellerde tüp kullanılmamış olsun. Bu motorların sibop kayıtları LPG' ye uygun değildir.
 2. 1989 Modeller de normal benzin kullanamazsınız.
 3. Mümkünse 100.000 yi tamamlamamış olsun......
 4. Motor yağına bakın, su veya antifiriz karışmamış olsun. Şöyle yapın. Yağ  çubuğundan bir damla yağı selpak cinsi bir kağıt mendil veya havlu  üzerine damlatın Su veya antifiriz karışıyorsa yağın etrafında daha  büyük şeffaf veya mavimsi veya (Pembemsi) hare belirir. Bunun anlamı  motorun conta yakmasıdır.
 5.Antifiriz genleşme kabında su varsa ne  şart altında olursa olsun bu aracı ASLA almayın. Ve siz siz olun  antifiriz dışında hiçbir şekilde sıvı takviyesi yapmayın. Antifiriz  kışın motorun donmasını, yazın ise serin tutarak hararet yapmasını  kısmen önler Bunu akıldan çıkartmayın.
 6. Sağ sol çamurlukların orjinal  olmasına dikkat edin. Orjinallerin iç kısmı plastik benzeri bir kalın  malzeme ile kaplıdır ve yol sesinin içeriye girmesi ile çürümeyi önler.
 7. İki, iç ve dış çamurluğu birleştiren konsol sacının orjinal olmasına  dikkat edin, değişmiş olanlar hemen ağız kaynaklarından belli olur.  Değişmiş bir aracı ASLA almayın. Kafadan darbelidir. Aslına uygun  yapılıp yapılmadığından emin olamazsınız.
 8. Ön ve arka kapıları hızla çarparak kapatın akustik bir yankı duyarsanız içeride yada dışarıdan, o aracın tavanı değişmiştir. yani devriktir.  Değişen tavan, kaynak nedeni A ve B direkleri içinde kubbe etkisini  kesen yalıtım malzemesini yakar ve özellikle içeride özellikle cami  kubbesi gibi yankı yapar.
 9.Marş biyellere parmakla tıklatın. TOK  bir ses içi doluymuş gibi ses vermesi gerekir. Boş gaz tenekesi gibi ses  veriyorsa ya çürümeden yada darbeden marş biyeller değiştirilmiştir.
 10. Bagaj  halısını kaldırın ve aracın taban sacını göreceksiniz. Çoğu tamircide  nokta kaynak olmadığından bu sacı bir darbe halinde değiştirmezler  çekiçlerler. ve Tabi buda sırıtır. ufak tefek darbelerde sorun değildir  ancak çekiçlenen bölge alttan iyi  izalsyon yapılmadı ise kolay çürür Ancak darbe sert ise arka amortisör  kulelerinin açılarını bozar ve bu da lastikleri içten veya dıştan yer,  sık sık bilyaları bozar. Bu da ancak rot ayarları arka tekerlekler  içinde yapılırsa ortaya çıkar. Eğer saç orjinali ile değiştirilmişse saç  ek noktalarına sürülen macunlara bakın. Genellikle nokta kaynağı  yapılan yerlerle eski orjinaller, kesinlikle izleri bir birini tutmaz.  Şüphelendi isenin aracın mutlaka ön ve arka tekerlek (Kamber vb.) ayar  açılarını kontrol ettirin.
 11. Aracı  forkrift' le kaldırın ancak öncesi alt yıkama yaptırın, aracın altı  size aracın geçmiş tarihini bire bir yansıtır. Adeta okur bağırır nasıl  yolda kullanılmış darbeler değişimler kazalar, darbeler sürtmeler gizli  açık çürükler adeta canlı tarihtir. vb vb vb....
 Tüm bunları yaptığınızda çok merak ediyorum içinize sinen bir 2. el araç bulabilecekmisiniz?
Çevrimdışı seyyah
    • İleti: 1322
Bugün cuma namazı çıkışı biraz yolu uzattım. Başlığı açtık 1-2 resim çekeyim ayıp olmasın dedim. Demez olaydım başkasının aracının fotoğrafını çekmek zormuş. Sanki herkes bana bakıyormuş gibi hissettim. Kalite biraz düşük olabilir cep telefonuyla çektim.
« Son Düzenleme: 29 Ocak 2011, 17:46:43 Gönderen: seyyah »
Çevrimdışı mxdemirel
    • İleti: 370
Alıntı yapılan: mxdemirel;188149
bende fotolar (2 tane) görünüyor!
2 tane zaten.
    • İleti: 370
sitenin kırmızılarından (başharfi ugurakar :)) benim mesajımdan önce fotolar görünmüyor demisti ama o mesaj şimdi yok silinmis ..
Tabi topigi okuyanlar bu haliyle ...
Çevrimdışı seyyah
    • İleti: 1322
Resimleri tekrar yükledim. Muhtemelen upload sitesinden kaynaklanıyor.
Çevrimdışı karamanoglu
    • İleti: 0
Alıntı yapılan: hakanerdogan;171297
Tofaş gibi korkusuzca alınacak araçlar varken insanlar neden Favorit arar anlamam :D Arabayı baştan ayağa yaptırsan, baskı balatasından frenlere, bujilerden alt takımları komple yenilemeye, 300 falan tutar :D :D
Aynen sizin gibi düşünen bacanağım, benim satılığa çıkardığım tertemiz Favorit'i almadı, gitti korkusuzca şahin aldı.
Korkusuzca aldığı Şahin ona öyle masraflar çıkardı ki, arabanın neresine dokunsanız elinizde kalıyor. Ha şura, ha bura, 20 TL şudur, 50 TL budur derken arabadan da tiksindi, elindekini avcundakini de bitirdi.
Haaa öyle 300 filan da tutmadı ayrıca... Şu dakkada 500'ü geçti masrafı. Devam ediyor çilesi..
Alıntı yapılan: karamanoglu;188461
Benim 18 yaşındaki düldül(favorit) 5.000e pırıl pırıl gitti, karşı apartmandaki şahinine adam gözü gibi bakıyordu. çalışmasından anlaşılıyodu zaten artık hurdalığa gitmesi gerektiği, ama dışardan tertemiz orj çürüğü çarığı yok vermiş tamirciye lifte kaldırınca tamirci demiş ben buna 3000den fazla vermem alt takım komple çürümüş,dediğine göre 4000e anlaşmışlar 4000 lirada masraf yapmış tamirci ona tertemiz olmuş ama nereye kadar dayancak  :)
Alıntı yapılan: gokcen59;188464
4000 TL masraf açacak Şahin olduğuna inanmıyorum, yalandır. En fazla 1000 liraya arabanın altında ne varsa toplanır Şahinde :)
O servisi biliyorum adam manyağı kuşların içini dışını tanıyor , etiket yapmış godfather kornası hella sisler gibi aksesuarlar boya motor kaporta düzeni falan filan 1000 liraya toplamıştır sadece alt takımı daha neleri var ciddi değiştirmiş arabayı :)
Çevrimdışı seyyah
    • İleti: 1322
Alıntı yapılan: mxdemirel;188171
Uğurakar hala yorum yapmadı.
Alıntı yapılan: dgn;188165
2 tane zaten.
Alıntı yapılan: seyyah;188397
Panik yok. Fotoğraflar görünüyor. Kendi mesajımı sildim kalabalık olmasın diye ama sizinkileri unutunca hepten karmakarışık oldu.:kiki:
Alıntı yapılan: seyyah;188954
Araç için "şurasında şu var, burasında bu var" diyemiyorum ama içime sindiğini de söyleyemem. Var bir gariplik ama çözemedim.
Çevrimdışı seyyah
    • İleti: 1322
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;188997
Benim gördüğüm tek gariplik GLXİ. Muhtemelen felicia etiketi var. Bu arada camların otomatik olup olmadığına baktım. Cam kaldırma kolunun yerinde bir delik var. Sonradan dönüşüm yapılmış.
