Ebv, msr, eds, hba, dsr, esbs açilimlari nedir?
fenomen · 14 · 19736
Ebv, msr, asr, eds, hba, dsr, esbs  arkadaşlar bunlarin açilimlari nedir tam olarak,çoğu zaman okuyup geçiyoruz ama detayli bilgimiz olmuyor.
Çevrimdışı SubaruOutback
  • Nano Ürün Uzmanı
    • İleti: 2085
Alıntı yapılan: fenomen;171519
ASR = Anti Schlupf Regelung
MSR = Motor Schleppmoment Regelung
EDS = Electronic Differential Slippery (Differential Lock)
HBA = Hydrolic Brake Assist
EBV = Electronic Brake Variator (
Elektronischer Bremskraftverteiler)
DSR = Dynamic Steering Response  veya Downhill Speed Regulator olabilir ki ikisi birbirinden çok farklı şeyler.
ASR antipatinaj sistemi
MSR motor fren torku düzenleyici. bu tüm yeni skodalarda standarttır. örneğin karda giderken düşük bir vitese takıldığında lastikler kitlenir. o bunu önlüyor.
EDS elektronik diferansiyel kilidi
EBV de elektronik fren dağılımı olması lazım.
ayrıca ne olduklarını izlemek için, http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=8446
ebv ile mba sisteminden tam olarak bişi çakozlayamadım.mba da takozları ezip geçmesi ne anlama geliyor?
ayrıca asr,esp,msr de hep aynı gösteriler takdim ediliyor.
EDL nedir peki?difransiyel kilidi olarak geçiyor ama bir şey anlamadım.
Alıntı yapılan: fenomen;171559
mba panik freni gibi bir şey önemli durumlarda aracı daha erken durduruyor.Frenlere direk tam güç uyguluyor.
Alıntı yapılan: dgn;171560
normalde aracın çekişi kaygan zemine meyillidir. diferansiyel kilidi çekişi sürekli 50/50 dağıtır.
  • Nano Ürün Uzmanı
    • İleti: 2085
Alıntı yapılan: Birkan;171563
Yok aslında tam anlamıyla o değil;
EDL, özellikle öndem çekişli ya da arkadan itişli araçlarda  patinaja düşen taraftaki lastiğe giden gücü azaltıp, çekişi sağlayan diğer tekerleğe gücün gitmesini sağlar.
sistem 40km/h'a kadar aktif olarak çalışır.
50:50 değilde 100:0 ,90:10 gibi birşey olması lazım ki, mekanik dif. kilidi gibi çalışsın.
Alıntı yapılan: SubaruOutback;171579
bizim puntoda var EDL araç patinajdayken asr varmış gibi tepki veriyor demekki edl devreye giriyormuş.Fabiada edl yok patinajdayken bildiğin sayıyor yerinde ama puntoda böyle değil öğrenmiş olduk.Teşekkürler
  • Nano Ürün Uzmanı
    • İleti: 2085
Alıntı yapılan: dgn;171598
ASR çekiş olan tekerleklere aynı anda ABS desteği ile fren uygular. Sağ patinajda gücü sola aktarayımda bu adam yoluna gitsin durumu yok.
ESP, ASR, EDL, TCS gibi sistemler tamamen ABS ile koordineli çalışır. Tüm yük frenlere biner. Çünkü bu sistemler elektronik, mekanik olsa sistem farklı çalışırdı.
Alıntı yapılan: SubaruOutback;171618
Güzel doanımlar bunlar:ok::+1:
...ESP, ASR, EDL, TCS gibi sistemler tamamen ABS ile koordineli çalışır. Tüm yük frenlere biner. Çünkü bu sistemler elektronik, mekanik olsa sistem farklı çalışırdı.
Bence ASR, EDL, TCS gibi sistemlerESP ile koordineli çalışmak zorunda zira ESP' nin dediklerini yapmak zorundalar.:wnk:
Çevrimdışı archaeologist
    • İleti: 413
EBV araca çok insan binince devreye giren bir şey mi? ne yani EBV çalışsın diye araca yem çuvalı mı atalım ? :++:
octavia 1.6 TDI elagance 2011
Alıntı yapılan: archaeologist;172435
:++::++::ok:
