pc yazıcıyı tanımıyor
fenomen · 27 · 10041
Arkadaşlar 2011 ocak ayinin 17.de yazmişim yukardaki mesaji ayni sorun yine devam ediyor,yani yazici kartuşu sorunu diyor,aç kapa yapiyordum bir kaç gün önce arada sirada yaziyor ama dünden bu yana yazmiyacaği tuttu,kartuş dolumu gayet normal yani yeni aldim daha.kafayi yedircek bu yazici bana.
Çevrimdışı ailotana
    • İleti: 1266
Burada bi arkadaşın başına gelmiş geçen hafta aynı problem. Kartuşu yeni almış, değiştirmiş oda. Yazıcıya bir sayfa gönderiyorsun bomboş çıkarıp geri veriyor. Ama fotokopi falan çekiyor. Bu durumda sorun yazıcı da değil aradaki bağlantıda demek ki dedik. Başka bilgisayara bağladık, başka kabloyla denedik, denemediğimiz driver kalmadı. Yine de çözüm olmadı. En son garantiye gönderdi artık. Lexmark Pro205 modeli de.
ali baba
Alıntı yapılan: fenomen;301578
hocam sen en iyisi,bu yazıcıyı değiştir.
yenile yenile...gençleşsin..
Çevrimdışı flash41
  • White Dead Angel
    • İleti: 226
İşletim sisteminizden kaynaklı olabilir.
Güncelleyin işletim sisteminizi, ondan sonra deneyin.
Eğer üşenmeyecekseniz yeni ve temiz bir işletim sistemi kurum update yapıp ondan sonra kurun bence. Bu yaptıklarınıza rağmen problem devam ediyor ise firmanın teknik departmanından yardım isteyin.Çünkü geriye sadece yazıcının arızalı olduğu ihtimali kalıyor.
Kolay gelsin :)
Çevrimdışı LeChiffre
  • Weatherman
    • İleti: 1002
hocam marka model ne yazicinin. deseydin bak o pakette gonderirdim suruculerini felan
arkadaşlar epeyden bu yana yazıcıda kartuş sorunu ikazı görüyorum.onun için gittim bugü kartuşu siyah olanını yani pc'ciye.doldurttum geldim yine aynı uyarı var ne olabilir sizce.renkli olanını kullanmıyorum oun içi boş ama takılı.epey çalışmıştı öyle ama epeyden beri çalışmaz oldu.yazıcıyı bilgisayarcıya götürmelimiyim sizce.?
Alıntı yapılan: LeChiffre;304799
hp c4680
Çevrimdışı gitarc
    • İleti: 103
*İşletim sisteminiz nedir (Win7 - Xp ) ?
*Kartuşunuzu orjinal doldurtma makinaları ilemi dolduruyorlar,yoksa iğne ile dolduranlar var bu kartuşu bozuyor.
*Yazıcı içinde akma felan varmı ?
*Program ekle kaldırdan Hp ile ilgili ne var ne yok hepsini silin.
*http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?cc=tr&dlc=tr&jumpid=reg_r1002_trtr&lc=tr&product=3739150&
bu linkten açılan saydaki küçük kutuya kapat deyin ve işletim sisteminizi seçip yönergeleri izleyin ve indirdiğiniz .exe uzantılı dosyayı çalıştırın.sonra bilgisyarı kapatıp açın ve test edin bakalım ne olacak.İnşallah olur
olmaz ise tekrar konuşuruz.
Alıntı yapılan: gitarc;330415
ilginiz için teşekkürler.pc yi hastaneye götürdüm malesef kartuş sorunlu çıktı ve değiştirdik.kartuşu aldığımızda 35-40 sayfa bile kullanamadık ve dolum yaptırdım bir gün önce olmadı değişti şimdi sorunsuz.
Arkadaşlar pc nin format yemesi sonucu başka yazıcı drıver yüklenmiş ama benim yazıcı hp photosmart c4680 olduğu için sanırım komut almıyor yazıcım.epey indirdim sorunlar var.olduğu gibi yazıp indir diyorum indiremedim.tamindir,indir.com,gezginler den bakmadığım yer kalmadı.yar bana bi yardım.
Alıntı yapılan: immortal;342332
işletim sisteminizi burdan seçip gerekli driver i indirebilirsiniz.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?cc=tr&dlc=tr&lc=tr&product=3739150&
buraya girdim ama sonuç nafile.
