Yeti'de Değişiklik Varmış
Ziyaretçi · 5 · 3213
Not sure if this is site news but from a photographic post today on the Yeti forum, it would appear that the Yeti no longer uses the cast aluminium assemble carrier and track control arms supported at the rear by a console bush as shared with Octavia and Superb.
The assemble carrier is now a pressed steel affair and the track control arm is supported at the rear by a rubber-metal bearing similar to the set-up on the latest Fabia.
Not sure when this change was made but I suspect recently and even less sure if this new set-up will effect other Skoda models.
Briskoda'da gördüm, şok oldum. Nerden çalacaklarını şaşırdılar artık heralde yoldan çıktı bunlar :++::++::++:
Sanırsam diyor ki;
Çok emin olmamakla birlikte bir Yeti forumundaki resimde öyle gördüm ki, artık Yeti cast alüminyum carrier assembly(nedir bilmiyom ama kesin bi drivetrain parçası) ve arkadan fişekle tutturulu (sanırım bizim şu tabla fişeklerini diyor) tablayı kullanmıyor. (Octavia ve Superb'de bu varmış, ortak platformmuş önceden)
Artıkın assemble carrier(aks olsa axle derdi demek ki değil, bi bilen varsa desin nedir, tarzancası taşıyıcı bağlantısı ama tam nokta parça ismi türetemedim, şu aksı taşıyan parça diye tahmin etmekteyim, salıncak mı diyorlar nedir, öff ne çok terim var :lol:) presli çelik olmuş. (bilirsiniz alüminyumdan daha hantal bi parça)
Tabla ise arkadan metal-kauçuk bir rulmanla desteklenmiş şu en son çıkan Fabia II FL'deki gibi.
Bu değişimin yapıldığından %100 emin olmamakla birlikte öyle sanıyorum ki bu değişim gelecekteki Skoda modellerine yansıyacaktır.
Gibi tarzında şeyler anladım, enteresan? Neden yaparlar acaba ki...?
Assemble carrier dediği galiba iki arka tekerleğin arasındaki ve süspansiyon parçalarının bağlandığı travers ve sanırım bunu alüminyumdan değil de preslenmiş çelikten imâl edeceklermiş artık.
Niye daha sağlam olsun diye mi? Maliyet mi düşecek? Alüminyum daha pahalı mı?
Alıntı yapılan: mygokhan;174470
Pres çelik, Alüminyumdan zannedersem daha dandik. Daha çabuk okside olur ve çok daha ağır. Alüminyum elbet daha pahalı ;) Çelik demirden yapılıyor :)
Yani Octi-Superb alt yapısından, Fabia alt yapısına geçirmişler zannımca aracı.
Yeterli hammadde bulamamak da bir sebep olabilir zira alüminyum dekor kağıdında bile kullanılan bir malzeme.
