Klimadan gelen pis kokulara karşı EVAPORATOR temizliği...
osiiso · 28 · 24810
Alıntı yapılan: hiko;436907
Arkadaşlar, klimayı kullandıktan sonra hemen fanı kapatmayın. Önce klimayı (AC) kapatın 15-20 saniye kadar fan açık kalsın, çalışmaya  devam ederek, içerideki nemi dışarı atsın. eğer bunu yapmayıp, hemen kapatırsanız içerideki nem , bir sonraki çalıştırmada pis koku olarak size geri gelecekdir...
:kat::kat:
Çook değerli bilgi, güzel detay:)
Sağlaması: Klima açık ac/off yapıp fanı kapattık.
2 dk. sonra fanı aç içeriden çıkan neme şaşıracaksınız..
Alıntı yapılan: lrfan;436913
Varışa 2-3 dk kala klimayı kapatırım  ;) Tavsiye ederim
:ok:
Ayrıca, uzun rampa ve  ışık kalkışlarında klima kapamanın yakıt tasarrufuna olumlu etkisi var..
Alıntı yapılan: Akif Hoca;436914
:ok:
1.2 HTP aracım yüklüyken rampaları düşük devirde çıkarken klimayı kapatınca bariz bir turbo düğmesi gibi iş görüyordu :)
arkadaşlar geçen yıl aracıma gaz bastırdım ve kışında aralıklı çalıştırdım,geçenlerde buz gibi soğutuyordu bugün o kadar soğutmuyor yani soğuk üflediği anca belli oluyor neden olabilir sizce,1 ay önceleri süperdi?
Araba ve havalar ısındığı için..
O güzel performansı görmek için aracın tamamen soğuması gerekir.
O da duruma göre 30 dk. 1 saat aralıksız çalışması gerekir.
Soğutmuyormuş gibi gelen klima uzun yola çıkınca titretir..
Alıntı yapılan: Akif Hoca;437217
peki bu senin başına geldimi?
Muhammet Hocam,
havalar ısındı, arabanın içi (döşemeler ,koltuk, göğüs v.s.) her yer ısındı.
kısa süreli açınca da ısınan yerleri soğutmak için klima daha uzun çalışıyor.
klimanın üflediği soğuk havayı ısınan yerler sürekli emiyor..
Şüpheniz varsa ya da böyle olmadığını düşünüyorsanız dijital termometreyi ac açık fan 2 konumdayken 10 dk kadar kalorifer ızgarasının önünde bekletin. şayet termometre 10 derece veya altında sıcaklıkta hava üflüyorsa sorun yoktur.
10 derecenin üstü kontrole tabi..
Alıntı yapılan: Akif Hoca;437233
Muhammet Hocam,
bugün sabah 05.45 de aracı çalıştırdım ve klimayı sonuna kadar açtım 5 dk dan fazla çalıştırdım ama önceki gibi soğutmuyor,soğutuyor soğutmasına ama eskiden elimi tutamazdım soğuktan kafama ağrı girerdi.
dijital termametreden kastınız harici bir cihazdan bahsediyorsunuz değil mi,fan 2 konumunu anlamadım?
Alıntı yapılan: fenomen;437277
Ewet Hocam, harici hassas ölçüm yapan bir termometreyle kalorifer peteğinden (mümkünse içinden) ölçüm yapın..
fan hız ayarı örneğin 4 kademeliyse 2 ye alın.
7 kademeliyse 3 e gibi..
Orta ayarda olsun ki ne kadar soğuk üfleyebildiğini ölçebilelim..
« Son Düzenleme: 21 Haziran 2013, 17:56:13 Gönderen: Akif Hoca »
Alıntı yapılan: Akif Hoca;437288
termometre cihazı bulursam bi bakayım.
Çevrimdışı veracocha
    • İleti: 885
Arkadaşlar bu bahsettiğiniz clim spreyi ve hortumu internetten nereden alabilirim ?
aşağıda var ama, bu ürün o bahsedilen ürün müdür ?
http://www.sanalpazar.com/Atas-Clim-Hijyenik-Klima-Dezenfektani400-Ml__isp7159672
Çevrimdışı drys
  • 1.6 TDI CR DSG Elegance
    • İleti: 197
http://www.novelcar.com sitesinden 30 tl ye Atas Clim Klima Sistemi Dezenfekte Köpüğü satın aldım.
Ayrıca sahibinden.com'dan 130 tl ye orjinal orta kalorifer ızgarası ve yine 130 tl ye sağ-sol havalandırma ızgaralarını satın aldım.
Köpük işlemini, eski kırık dökük ızgaraları söküp yenisini takmadan önce uygulamak doğru bir işlem olur mu sizce?
