Cam Suyu
sama · 14 · 7188
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Arkadaşlar cam suyu haznesine suyu dolduruyorum.Ama nedense su çok çabuk bitiyor.Yani ağzına kadar dolduruyorum ama fazla kullanmadığım halde bakıyorum gösterge ışığı yanıyor.Haznedende fazla belli olmuyor dolumu boşmu olduğu.Sebep nedir acep?
Kapağı kapanmıyor olabilir, sızıyor olabilir, ya da kullanıyorsunuz bitiyor size çabuk geliyor.
Doldurduktan sonra araca binmeden yere bakın, akmış mı.
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Tama tekrar doldurunca kontrol edeyim delik olma ihtimalide olabilir.Bir sorum daha olacak.Sileceklerin su püskürtme miktarı ve açıları ayarlanabilirmi?
Çevrimdışı ilk aşk
    • İleti: 321
    • http://www.turkiyeotoforum.com/oto/
Alıntı yapılan: sama;179279
su fışkırtan delikleri sağa sola oynatabilirsin
Debisini ayarlamak imkansız, su jeti tek kademe basıyor.
Fakat açıları ayarlanabilir diye biliyorum, bir iğne ile oluyor tahminim.
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
İğne ile ayarlama yapılabilir biliyorum ama fabia nın fıskyesinde iğne ile ayarlama yapılabilecek yuvarlak bir mekanizma yok ağzı dümdüz bir plastik şeklinde.Başka bir yolu varsa bilmiyorum.
Ben ayarsız, sabit açıdalar diye biliyorum fıskiyeleri.
Depoda sızdırma var mı kontrol edin Hakan'ın dediği gibi.
Çevrimdışı mustisahin
  • T U R B O T
    • İleti: 6509
fiskiyenin ucunda fiskiyenin icine giren plastik ici suyu yolu kanalli bir düzenek var, ayarlanamıyor diye biliyorum, suyu dogru noktaya göndermiyorsa onu degistirmek gerekebilir,
Eski arabalar gibi değil bizim su püskürtmeler, o açı ayar devirleri falan çoktan kapandı, sadece püskürtmenin ucunun olduğu plastik ufak parça oynayabilir onu düzeltirsiniz, normal şartlarda en optimum açı ayarında püskürtür cama sistem.
Su eksiltme konusunda da bizim arabalarının bazılarında kronik sorun olarak baş gösterir, arka cam için olan su hortumu su deposunun oralardan bir yerden kaçak yapabiliyor, arka cama su atıyorsa kaçaktır, su atmıyorsa o hortum çıkmış olabilir yerinden. Hiç kullanmadan direk eksiliyorsa zaten depo v.b yerden direk kaçak vardır.
Çevrimdışı sipartacus
    • İleti: 626
Yeni başlık açmak istemedim ve aradığımın cevabını bulamadım, elimde 4lt kadar antifrizli cam suyu var ama temizlemesi fena değil ama ben daha iyi temizlemesini istiyorum, acaba içine bir miktar sıvı el sabunu koysam olur mu? Ayrıca cam suyu için tavsiyeleriniz nelerdir?
« Son Düzenleme: 27 Ocak 2012, 15:12:54 Gönderen: sipartacus »
Alıntı yapılan: sipartacus;312148
Sıvı sabun köpükleri dert olabilir, silecekte atlama da yapabilir, bu iş için üretilmiş ürünlerden alınd erim, Rex2in cam suyunu almıştım, fena değil, keza Würth ve Sonax'ın da güzel ürünleri var.
Çevrimdışı özkan82
    • İleti: 428
Herhangi biyerde kaçak olmadığı ve kullanmadığım halde benimkinine cam suyu eksiliyor. Kapağını kapattığımdan emin oluyorum, garajdada altına bakıyorum, hatta kaputu açıp suyun damlayabilceği yerlerede bakıyorum ama yok. Esrarengiz bi şekilde su ortadan kayboluyor :D
  • T U R B O T
    • İleti: 6509
Haznenin altındaki arka cama su giden yerden kacırabilir, haznenin altına ulasabiliyorsanız kontrol etmenizde fayda var, Fabia I im varken benim ustam akünün oralarda biraz zahmetlide olsa elini uzatıp bulabiliyordu, öyle sagı solu sökmeden :-)
Bluedays
Bu antifrizli cam sularını, bir camsil kutusuna doldurun. Aracınızda bulundurun. Gidip, buz çözücülere 10-15 lira vermeyin. Aynı görevi görüyor. Haberiniz ola.
