Rampada Vitesteki Araba Kayar Mı?
kadir_ · 35 · 17651
Az önce babamla bunu tartıştıkta ben kaymaz diye ısrar ettim oda gelirken yolda dik rampada denedim dedi 1.vitese taktım rampa aşağı kontağı kapadım ve ayağımı çektim dedi araba duruyormuş sonra kendini bırakıyrmu ve tekrar durmaya çalışıyomuş bu nada tuhaf geldi.Harbiden rampada arabayı viteste bırakırsak gider mi? :D
Hatta tezimi abartıp dik rampada geri vitese taktığındada kaymayacağını söyledim ama kayıyo dedi ona da yoksa ben mi yanlış biliyorum?
Çevrimdışı ultraslan911
    • İleti: 67
yukarı yöndeyken aracı 1 e takarsanız kontak kapalı el frenini indirdiğiniz anda araba çok az bir geriye kayıp kaymadan duracaktır(yalnız bu şekilde bırakmak tavsiye edilmez şanzımana aşırı derecede fazla yük biniyor bu durumda) aşağı yöndeykende geri vitese alınca aynı olay olur...
Alıntı yapılan: ultraslan911;182438
Tamam bunda sorun yok ben tam zıttından bahsettim araba rampa aşağı duruyor ve 1 e takıp bırakıyorsunuz?
Kayar ;)
Özellikle km'si yüksek, kompresyonu düşmüş benzinli araç kayar. Dizel pek oynamaz yüksek oranından.
Alıntı yapılan: kadir_;182441
Olum,o zaman kayar la :D
Ben böyle biliyorum en azından :D
Alıntı yapılan: hakanerdogan;182442
Kayar ;)
Hakan abi,rica etsem teknik olarak açıklayabilirmisin biraz?
Merak ettiğim bir konu çünkü.
Alıntı yapılan: Can;182445
Aynen bende merak ettim neden,niçin,sebebi nedir?
    • İleti: 67
kayar tabikide engelleyici birşey bırakmıyorsunki bu durumda zaten yokuş aşağı duruyor araba 1. vites zaten ileri gitmek için el freninide indirirsen araba kayar gider:D
O tamamda,Kadirin yazdığı ''araba gidiyor ancak durmaya çalışıyor'' konusunun nedeni ne?
    • İleti: 67
Kayar ;)
Hakan kardeşim yalnız kontak kapalı iken arkadaşların bahsettiği durum kompresyonla nasıl bir ilgisi var?
Alıntı yapılan: ultraslan911;182451
Kesinlikle var, motorun dirayeti söz konusu. Kayarken motorda dönüyor.
Sebebi iki şey. Baskı balata veya kompresyon başta dediğim gibi, baskı balatanız sağlammış gibi düşündüm kompresyon dedim zira km'nizde yüksek, kadirin octiden bahsediyorum.
Baskı kaçırıyorsa zaten açıklama yapmama gerek yok, araç motordan (yani volandan) sıyırıyorsa yapacak şey yok, azar azar gider.
Ama yok baskı sağlam ise tek sebep kompresyon.
Düşün ki viteste araba yokuş aşağı bakıyor. Durmasının tek sebebi motorun dönmüyor olmasıdır. Ama volan, yani motor tiniden yavaşça dönerse aynı oranda arabada gider. Peki motor niye döner dersen kompresyonu azaldığından, veya karakteristiğinden bilmiyorum. Dönmesi için iyi kuvvet lazım ki Octavia'nın yüksek ağırlığı buna yeterli diye tahmin ediyorum.
Kompresyonu düşük araba yokuş aşağı çok deli hızlanır, 0 km motordan daha iyi gider, ama aynı orandada ağır tırmanır :)
Lan şimdi bir örnek verecemde, vereyim hadi :D Çok şey olmuş şeyde rahat yaparsın ama az zevk alırsın, az şey olmuş şeydede zor yaparsın ama daha çok zevk alırsın dava bu, sen piston o gömlek, anladın? :++:
Mesela dizeller çok daha yüksek oranlara sahip olduğundan (kompresyon fazla) kaymaz pek.
« Son Düzenleme: 15 Ocak 2011, 23:41:50 Gönderen: hakanerdogan »
Anlamıyordum,taa ki örneğe kadar :++::++:
Sağol Hakan abi,anladım :D
örnek çok bomba ya Hakan abi süpersin:++::++::++::++:
Heh tamam oldu şimdi kompresyon konusunda araba taş gibi nerden biliyorsun dersen motor frensiz babamın 1 gün bile yavaşladığını görmedim hala eskisi gibi yavaşlıyor :D
Baskı balatalar tırt olabilir sert kalkışlarda kaçırdığı çok belli oluyor.Demek yükü kaldıramayı salıyor bende öyle açıklamıştım babama demek ki az da olsa bir şeyler biliyomuşum.
Sağol abi örnekte bombaydı :D
    • İleti: 67
Alıntı yapılan: hakanerdogan;182456
örnek güzeldi gene yapmışın yapıcağını :D :++::++::++::++:
ben viteste bırakmayı sadece engelleyeci bir kuvvet olarak düşündüm motorun hareket bu şekilde bir güçten dolayı harekete geçeceği aklıma gelmemişti
