Cama su sıkılınca silecekler geç çalışsın...
Çevrimdışı Suleyman
    • İleti: 1621
Bu konu başka forumlarda İrfan Hocam tarafndan eklenmişti. Geçen bakımda ustalara sordum silecekler geç çalışsın diye. Ama bilmediklerini söylediler. Ben oradayken internetten arattım ama bulamadım. Şimdi bulmuşken paylaşayım forumumuzda bulunsun istedim.
Alıntı
Cama su sıkınca silecekler kendiliğinden çalışmasın (ya da daha geç  çalışsın) diyorsanız servise gidince Vag-Com'da ayar için:
Select  Controller 09
Login 21343
Choose Adaption 10
Select Channel  05 (bazı yazılımlarda 07 ya da 08 olabiliyor)
Bu kanala girince 5  olan rakamı 0 yapın (normal değeri 5'tir, sayı 5'ten sıfıra indikçe daha geç  çalışır, 0'da hiç çalışmaz, elle kendin çalıştırırsın).
Bu niye lazım?
Cama su sıkar sıkmaz anında silecekler de devreye giriyor, oysa daha  kir, toz vs. çözülmemiş oluyor. Oysa cam sıvısı kire işlese camın her yerine  dağılsa sonra sen istediğin zaman çalıştırıp yıkasan ya da daha geç devreye  girse daha iyi olabilir. Bu uygulama silecek lastiği ömrünü uzatır, camın  çizilmesini azaltır.
    • İleti: 30185
Eski kasa bazı Fabia'larda (yazılımla ilgili) bu oluyor ama Roomster'da olmadı, Şahkan Oto'da Serkan usta epey aradı bu kanalı ama yok...
Sağlık olsun!
Çevrimdışı beytullah
    • İleti: 2662
emeğine sağlık... çok iyi oldu... çıktısını alıyom... en kısa sürede yaptıracam...
Çevrimdışı Suleyman
    • İleti: 1621
Alıntı yapılan: lrfan;15232
Sağlık olsun!
Fabia bölümüne taşıyalım o zaman... Ama olmaması ilginç eski versiyonda var yeni versiyonda yok. Keşke şu program bizde olsada kurcalasak...
    • http://www.seatclubturkey.com/plaka/plaka_olustur.php?text=34+UDD+63
serkan abiye ben bir ugrayıp yaptırayım bari sunu.
2006 GOLF PLUS
    • İleti: 30185
Alıntı yapılan: Suleyman;15242
Bir ara kablo al e-bay'den bir de internetten yazılımı indir  ;)
Ama kurcalamak başa iş açabilir...
Roomster'da olmuyor maalesef..Bende ihtiyaç  duyup servise danışmıştım..
Çevrimdışı Suleyman
    • İleti: 1621
Alıntı yapılan: lrfan;15244
Araca bağlamadan yazılımı kurcalasam yeter bana. Belki yedekleme vardır. Eski konfigürasyonu yedeklersek istediğimiz gibi kurcalayıp eski haline döndürebiliriz.
Aslında hemen çalışması daha iyi bir yerde,özellikle uzun yolda ve yüksek süratte hemen silip temizliyor önünüzü,diğer türlü camı birkaç saniyede olsa kirli bırakacak -ki yüksek süratte 1 saniyelik görüş kaybı bile tehlikeli bence.
Alıntı yapılan: FF;15357
Fabriqe mehemdis ağaları bunu düşünerek hemen çalışan yapmış olmalı kaptan doğru dersin.
Hemen çalışıncada camı çiziyor :)
octaviaman
Alıntı yapılan: mygokhan;15404
arabaya binmeden önce toz toprağın dökülmesi için silecekleri elle bir titretip çekip bırakın.Eğer araç yattı ise muhakkak silecek lastiklerini ön ve arka camı ıslatıp silmeli.Bu şekilde kullanıp, sene de bir silecek lastiklerini de yenilersek cama ve bize hiç bir şey olmaz.
    • İleti: 30185
Ben her zaman silecekleri camdan şöyle bir kaldırırım. Yapışıkken çalışması daha zor olur tabi.
Zaten acil işim yoks mutlaka tüm camları camsille siler çıkarım  :)
Silecekle temizlenen camı sevmiyorum, kenarda kalıntılar kalıyor diye.
Detay böcüğü tarafından ısırılmş adam böyle oluyor  :D
ben sadece camı degil arabanın her yerini camsilliyorum :kiki:
2006 GOLF PLUS
