EGR Valf Sorunu
mtor · 31 · 34332
Çevrimdışı mtor
    • İleti: 8
Merhabalar,
Geçen gün yolda motor ikaz ışığı yandı, ardından aracı ustaya götürüp bilgisayara bağlattırdım ve EGR valf arızası olduğunu söylediler. Bu olayın hemen ardından aracı tekrar çalıştırdık ve ışık söndü. Ustada gerek yok bir daha yanar ise o zaman bakarız dedi.
Bu konuda biraz araştırma yaptım. Onları paylaşmak istiyorum ayrıca bunun ile ilgili farklı bilgisi olan arkadaşların fikirlerini merak ediyorum. Zira ileride tekrar ikaz vermesi durumunda muhtemelen ve değiştirmek gerekecek.
# EGR için motor ikaz lambası yandıktan 50 km sonra kendiliğinden sönermiş ve sorun tekrarlar ise yine yanarmış (bir forumda okudum, ne kadar doğru bilmiyorum ama sanırım bende bu durum söz konusu)
# Bazen ufak bir pislik gelir yanar, ardında soner (usta söyledi, öyle olabilir diyor)
# Yanması problem değil, sadece aracınız çekişten düşüp düşmediğini gözlemleyin (forumlarda okdurum)
# Yakıt sarfiyatını gözlem altında tutulması gerekir. Bozuk olması yakıt sarfiyatını artırır.
# 2004 Fabia 1.2 için parça fiyatı 450 TL :hhh:. Gerektiğinde bu parçayı daha uyguna nasıl temin edebilirim.
Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum.
Saygılar.
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
bence de tek sefer yanma ile hemen değiştirmemek isabet olmuş...
ancak belirtiler başlamış görünüyor ki yavaştan bir temizlik vakti geliyor sanırım...
temizlik maliyetsiz, kendinizinde yapabileceği ve zaman zaman yapılırsa ömrünü de uzatacak bir işlem olduğundan ışık yanmasını beklemeden de yapılabilir...
son çare olarak da ileride değiştirmek gerektiğinde o günün şartlarına göre piyasada araştırma yapıp bulabildiğiniz en makul fiyatlısını alırsınız... ya da diğer bir seçenek olarak iptal de edilebilir son noktaya gelindikten sonra...
Çevrimdışı serkan35
  • Leoncu
    • İleti: 1031
ilk defa yapacağınız için size zor gelir bir ustaya temizliğini yaptırın daha sonra siz öğrenmiş olursunuz kendiniz yaparsınız 50 tl civarı bir ücret alır ustada
Rover 220 Turbo
2011 Ford Connect
İptal ettir, beyindende sildir, arıza ışığı falan yakmaz. İşinin erbabı bi çip-çupcu yapar. EGR zaten saçma salak bi sistemdir.
Çevrimdışı serkan35
  • Leoncu
    • İleti: 1031
Alıntı yapılan: hakanerdogan;192184
hee buda bi yol tabi :D kökten çözüm
Rover 220 Turbo
2011 Ford Connect
Çevrimdışı @lp@RSl@n
  • bedevi
    • İleti: 313
hakikaten iptal oluyor mu.tuvturk sıkıntı çıkarırmı
Alıntı yapılan: fabiakonya;192212
Heralde oluyor abi yapmayan mı var :D
EGR varken al egzost muayeneni, iptal edip sonra TUV'e git ;)
Çevrimdışı serkan35
  • Leoncu
    • İleti: 1031
Alıntı yapılan: hakanerdogan;192218
sanki eksoz kontorlünde bakıyolar ya ona adam değerlerin üstünde bile çıksa onaylıyo paraya bakıyo 27 tl alıyolar :++:
Rover 220 Turbo
2011 Ford Connect
Ya heralde öylede, forum ortamı net, garanti cevaplar vermek lazım ;)
Adam 10 numara yağ ile gidiyor boşversene, muayeneli minibüs-kamyonet....
Çevrimdışı mtor
    • İleti: 8
Bu temizleme işlemi ile ilgili detaylı bilgi veya link verebilecek arkadaş varmı.
İptal etme işlemi benim çok kafama yatmadı. Bu kadar da gereksiz bir aparat olduğunu sanmıyorum (sadece tahmin).
Alıntı yapılan: mtor;192325
Temizlediğin EGR yine pislenecek.
Ne işe yaradığını bilmediğiniz gün gibi ortada, tahmini falan boşver, sana sıkıntı veriyorsa, vermezkende bi yararı yoksa keser atarsın nolacak, alabildiğine basit işlemdir. Ama yok ben paramın delisiyim dersen ustalara servislere parçacılar git soyul bizi zati bağlamaz.
EGR nedir bilin mi abim? Motorun yakıp egzost edeceği pis gazın bi kısmını geri motora verir. Yani yanmış, olmuş bitmiş, fonksiyonu olmayan pis dumanı motora geri basar. Subapların anasını beller, kurum yapar.
Sebebi ne dersen işte yanma esnasında açığa çıkan gazı tekrar yakalım hepsini birden doğaya salmayalım vıdı vıdı, aracın verimi düşsün daha az kirletsin çevreyi, başka bi halta yaramaz. EGR iptal edersende araba daha az yakar, daha temiz kaçar.
Şimdi boşver çevreyi, EGR iptalini veya değişimini, sen yolunu bulmaya çalış, demem o ki hangisi ucuzsa onu yap. Bi git sor bi kaç yere, gardaş şu EGR'ye bi plak kesek yapıştırak, beyindende silek de, kaç istiyon? sor.
Sonrada bide EGR değiş bakayım, o kaç para.
Parçacısından servisine alem göt olmuş senden benden alın terinden arar taharetini, boşversene, millet dolmuşa gamyona, şehirlerarası çalışan otobüslerin cümlesine 10 numara yağ atıp biniyor, sen misin ben miyim taharet, her şeyin bi piçliği var, soyulma kimseye. Vay EGR vay fabrika koymuş vardır bildiği ettiği fasa fiso yalan dolan.
Hiç bişeyi bozulasıya dek ellemeyecen, bozulan şey olmadanda oluyosa kesip atacan, illede lazım şeyse o bozulan, çıkmasını arayacan.
Aksisi kondomsuz kazığa oturturlar adamı.
Alıntı yapılan: hakanerdogan;192392
...yanma esnasında açığa çıkan gazı tekrar yakalım hepsini birden doğaya salmayalım vıdı vıdı, aracın verimi düşsün daha az kirletsin çevreyi, başka bi halta yaramaz...
EGR aynı zamanda piston üstü harareti kontrol etmekte de kullanılıyor Hakan.:wnk:
İptal edipte pistonunun üstü hararet yapan araba getir, inanayım :D
Hiç bişi olmaz evellallah. Zararı yok faydası var.
Alıntı yapılan: hakanerdogan;192539
Favorit' te ki hava filtresindeki termostat misali işte.:wnk:
Söke söke parça bırakmadık motorlarda :rm: tam Türk işi, parça artırmamak racona ters zaten :rm:
