EGR Valf Sorunu
mtor · 31 · 34330
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Arkadaşlar benimde aynı ışık yanıyordu.Triger değişimi sonrasında bu ışık söndü ve Maşallah bir dahada yanmadı.Bizzat şahidim.
Çevrimdışı mtor
    • İleti: 8
Aynı ışıkdan kastınız motor ikaz ışığı ise, zaten sadece EGR valfı ile ilgili değil genel motor ile ilgili arızalarda bu ıkaz lambası yanıyor.
Bu arada dun ikaz ışığı tekrar yandı (ilk yandıkdan yaklaşık 50km sonra sönmüştü ki 350 km. sonra tekrar yandı). Şimdi karar vermem gerekiyor.
EGR valfini Değiştireyim mi?, Temizleteyim mi?, iptal mi edeyim?
Off offf... Kararsızım.
Alıntı yapılan: sama;197929
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
elbette ki temizletin.....
karar veremeyecek bişey göremiyorum ben....
seçenek tek bence...
Çevrimdışı mtor
    • İleti: 8
Arkadaşlar, bu EGR valfını temizleteceğim. Ancak bu işi daha önce yaptırmış olan arkadaşların tavsiye edebileceği biryer varmı? (Özellikle Bostancı ve Maslak civarında). Yoksa herhangi biryer yapabilirmi, Fiyat konusunda da fikir verirseniz sevinirim.
Çevrimdışı @lp@RSl@n
  • bedevi
    • İleti: 313
kardeş temizletmek fayda saglamıyor bende temizlettim ancak yine arıza kodu veriyor.40 tl verdim ben
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
senin işine yaramadı diye bunu "işe yaramıyor" diye genellemen hatalı olur.
temizletipte 3-4 yıl daha kullanmaya devam edenler de var. onlar ne olacak?
denemekten zarar gelmez...
Çevrimdışı octavia5
    • İleti: 346
Konuyu hortlaticam belki ama Egr arızası konusunda sorun yaşayan varmi şu sıralar?
Çevrimdışı noxy44
  • Hayaller VRS,hayatlar HTP
    • İleti: 1507
Alıntı yapılan: octavia5;565521
yakın zamana kadar yaşıyordum ama egr temizliğiyle çözüme ulaştım
Çevrimdışı mkfc66
    • İleti: 198
Ben de yasadim egr arizasi durumunu ama temizlik ben de fayda etmedi. Bir muddet egr'yi iptal edip kullandim arabayi; motor ariza isiginin yanmasi disinda olumlu veya olumsuz hicbir etkisini gormedim. Daha sonra rolantide stop etme problemini cozemedigimizden dolayi acaba egr'den midir ki diye 400-450 tl gibi bi fiyata egr degistirdim: Tek degisen sey artik ariza isigi yanmiyor. Yani bülbül poposu kadar bi isigin sonmesi icin 450 tl vermis oldum. :uve:
« Son Düzenleme: 16 Mart 2016, 01:16:26 Gönderen: mkfc66 »
Çevrimdışı octavia5
    • İleti: 346
Egr için banada az daha 700 lira gibi bir rakamı işçilik harici ödeteceklerdi.. Neyse problemin çözümünü yazayım ben size...egr üstündeki siyah plastik kapağı sökuyorsunuz.. %99 kapağın altındaki plastik dişli çarkın bir veya birkaç dişinin kırık olduğunu göreceksiniz..dişli çarkı biraz döndürüp kırık dişlerin olmadığı tarafa denk getirip tekrar takın ve motoru çalıştırın bir balata temizleme spreyini 4-5 sefer egr içine sıkarak temizleyin.. Spreyi sıkma işlemi esnasında gaza iyice basacaksınız ki egr devreye girsin ve içine sıktığınız sprey birikmiş kurumları temizlesin.. Benim araçta yapılan işlem bu kadardı ve hem 10 dakikada bitti hem motor arıza lambası söndü hemde 700 lira cepte kaldı.. Bu işlem mutlaka birilerinin işine yarayacak ve bosyere egr almaktan kurtulacaktır..
Çevrimdışı lestat
    • İleti: 70
Alıntı yapılan: mtor;192325
Bu temizleme işlemi ile ilgili detaylı bilgi veya link verebilecek arkadaş varmı.
İptal etme işlemi benim çok kafama yatmadı. Bu kadar da gereksiz bir aparat olduğunu sanmıyorum (sadece tahmin).
gereksiz değil zaten. Adam manyak mı gereksiz yere araca parça neden koysun boşu boşuna maailiyet
EGR (Exhaust gas recirculation) egzoz gazınının bir kısmını tekrardan emme manifolduna veren zımbırtının ismi.
Peki ne işe yarıyor. motor içinde yanma açığa ççıktığında NOX gazları dediğimiz nitrojen okist bileşikleri oluşur. bunlarsa insan sağlığı için oldukça tehlikelidir. akciğerlere yapışıyorlar efendim yağmurla toprağa düşüyorlar falan filan.
fakat bu nox miktarını düşürmenin bir yolu var o da silindir içindeki yanmayı fakirleştirmek. eğer ki silinidr içindeki yanma sıcaklığı 1300 derecenin altına düşerse nox gazlarından büyük oranda kurtuluyorsunuz. bunu da egr egzoz gazının bir kısmını içeri vererek yapıyor.
Ama egr sürekli açık kalmaz motor soğukken veya dipgaz giderken kapanır. ısındığı zaman veya motor sakin çalışırken devreye girer. dolayısıyla bence performans için egr iptaline gerek yok ki genellikle egr iptalini  bu sebepten dolayı yaparlar.
iptal edilidiği durumda nox gazları emilimi büyük oranda katalizöre düşer. bu durum da katalizörün ömrünün kısalmasına yol açabilir.
bir diğer sorun motorun üzerindeki bütün sensörleri okuyarak çalışan kompleks elktro mekanik bir ünite olduğu. egryi iptal ederseniz aracın ecusuna bunu kodlamanız lazım ki motor egrnin çalıştığını varsaymasın.
Bazı araçlarda bu mümkün opel renault gibi ama VW genelde iptal ettirmiyor diye biliyorum.
kolaylıklar dilerim
Çevrimdışı veracocha
    • İleti: 885
Benimki de bozulmuştu temizletmek işe yaramadı yenisini aldım pierburg marka orjinali ...
Vag grubunda da beyne mudahale edilerek egr sistemi iptal edilebiliyor
Çevrimdışı ByDeRdQ
    • İleti: 3
Selamun aleyküm ben fransada yaşıyorum elimde skoda octavia 2.0 140 beygir var aracı aldığım şahıs egryi iptal etmiş lambası yanıyor makineden söndürdüm ancak 40 km sonra tekrar yandı yaklaşık 5 aydır bu şekilde kullanıyorum aracın çekişinde problem yok araştırdım biraz iptal etmekte bir sıkıntı yokmuş ncak çekişi düşünce baktırmak gerek.
Çevrimdışı kaymakam
    • İleti: 42
Bugün Arac Kontrolünde Egr Walfinden su sızıntısı oldugunu söylediler.
KOnuyla ilgili İstanbulda USta önerebilecek biri varmıdır bir kontrol ettirmem için.
