klima bölgesinden luk luk ses
fenomen · 32 · 12368
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
eliniz yatkınsa şayet kendiniz onun tamirini yapabilir yada parçasını alıp değiştirebilirsiniz..
hiç bir şekilde iptal ettirmeyin bence, yaz için katlanılabilir derecede fark edilemeyecek kadar az olur fark ama kış için soğuk ve yağışlı havada sabahları özellikle ön camın buğusunu gidermekte çok zorluk çekersiniz... arabada kalabalıkken yada uzun yolda cam aralamak zorunda kalırsınız...
çok zor bi işlem değil, kendi eliniz yatkınsa biraz kendiniz yapın, anlamam uğraşamam derseniz de götürüp verin bi 40-50 lira yaptırın...
ama iptal ettirmeyin önemli bir parça...
Alıntı yapılan: Sertan_c;193041
peki nasıl yapabilirim buun kolayı nasıldır nerden nasıl iptal edeceğim ,biliyorsanız tarifini yaparsanız memnun olurum.
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
nasıl iptal edicem diyorsunuz ama ben ısrarla ipta letmeyin diyorum...
çok zorluk yaşarsınız iptal edilirse...
skoda m olmadığı için skoda da nasıl olduğunu bilmiyorum ama genelinin mantığı aynı,
önce teyibi sökün, sonra klima kontrol ünitesini, orta kısmı boşalttıktan sonra arka tarafta gözle görülür hale gelecek klape yada kapak, iki tarafından birisinin dişleri yada tırnakları hasarlanmıştır. metalse o kısım değişir plastikse komple kapak değişir sorun biter... sökerken bir el önden müdahale ederken diğeri de ya gaz pedalının ordan yada torpido kapağının ordan arkadan uzanarak sökmek daha kolay olur... google da yada youtube da aratırsanız bulabilirsiniz belki. bende bakarım şimdi, bulabilirsem eklerim buraya...
Alıntı yapılan: Sertan_c;193052
teşekkürler ama bu dediğin bana göre ciddi bir risk taşıyor ellemiyeyim öyle kalsın.rahatsız edici bişi deil keyfe keder
Çevrimdışı s.alkan
  • Servis Müdürü
    • İleti: 654
Güncelleme yapilacak düzelmezse cliotronic değişecek
Alıntı yapılan: s.alkan;193106
serkan bey şu anda Dalaman'a gittim geldim 15 km yol yaptım ve o ses yarı yarıya kayboldu.Kontağı kapattım yarı açık konumda baktım açtım kaloriferi önce yüksek fanlarda ses geldi sonra kayboldu.düne göre epey azaldı.önce fazla oluyor sonra kayboluyor kontak yarı açık konumdayken.Bunları öğreneceğiz yakında.Aracın epey acemisiyim.Önceki octi col.de açtığımda klima açılmıyordu mesela şimdi açık oluyor tamamen off konumuna alıyorum ama çoğu zamanda unutuyorum buda haliyle klimayı açık bırakıp o şekilde hareket ediyorum farkına varmıyorum.
Ayrıca güncelleme nasıl oluyor vag com cihazıylamı olacak ve bu vw servisinde varmıdır fethiye de var vw,ama skoda'ya bakmadıklarını duymuştum.
« Son Düzenleme: 10 Şubat 2011, 19:53:28 Gönderen: fenomen »
Çevrimdışı octavia5
    • İleti: 346
Alıntı yapılan: fenomen;193197
güncelleme derken???
klimatroniğin değişmesi demek 2-3 maaşimın gitmesi demektir.
Alıntı yapılan: octavia5;198516
s.alkan bey demişti bende ou merak ediyorum nasıl bişi diye ama gerekde duymuyorum zira o ses araç sessizken geliyor değilse seyir halinde gelmiyor.
hasan
Klima kopresörü gevşemiş mi yani sallanıyormu bi bak.Ses te klima kompresörüne giren hortumun sürtmesinden kaynaklanıyor olabilir.
Alıntı yapılan: hasan;198581
Hasan bey kompresör ben burdayım ahanda gel bak:++:demediği sürece ben bilemem bilsemde onun sallanıp sallanmadığını bilmem yani normali nedir anormali nedir bilmem.Yalnız serviste expertiz yapıldığında bu sesin geldiğini ama sesden başka bir ahsuru olmadığını söylediler,yani korkulacak kafaya takılacak bişi olmadığını ifade ettiler.
Çevrimdışı octavia5
    • İleti: 346
climatronic deyip geçmeyin başlı başına elektro mekanik bir sitem.. aşağıda örnek videolar var inceleyebilirsiniz, hem bu sayede fenomen hoca luk luk sesinin kaynağınıda hem duymuş hemde görmüş olur ;)
http://www.youtube.com/watch?v=Nb6mm0TmZp4
http://www.youtube.com/watch?v=apuXQGPi7MQ
Alıntı yapılan: octavia5;198969
evet teferruat çok fazla gerçekten ama benim yapacağım işler değil bunlar tam hakan'lık işler birde mustışahın arkadaşın işleri.Ama benim octide luk luk diye hafif hafif geliyor.
Çevrimdışı dgca
    • İleti: 220
hımm.Demek ki bu ses standart hale gelmiş. Bende de aynı sesten var, resmen yemeğin üstüne bir sülahi su içersin de, tvnin karşısına geçip uzanırsın, ardından söle bir yan dönüş yaparsın, midenden luk luk diye ses gelir ya..:++:Pek umursamıyorum ama bu sesi rahatsız etmiyor kanımca..
Alıntı yapılan: dgca;199122
peki ibrahim bey bunun çözümü yokmudur,araştırma yapalım ne dersiniz?
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Alıntı yapılan: Suleyman;192734
Izgaralardan içeri para neyin kaçmış olabilir.:fiuv::D:o
Süleymen para sesi güzeldir !!!!!!!:ok:
