Fabia bakım aralığı
Alıntı yapılan: aybar58;233499
benim fabianında ilk bakımı 12 temmuzda ama sivasta servis olmadıgı için kayseriye götürmem gerekecek peki 10-15 gün erken yaptırsak ne olur bakımı bi sıkıntı olmaz galiba birde bu bakım fiyatları ne durumda arkadaşlar bu konuda yardım ederseniz sevinirim ilk arabam ve ilk bakımım oldugundan bilmiyorum neler yapılıyo falan bana yardımcı olursanız sevinirim...
Erken yaptırmanın sorunu olmaz. 1. yılı yetkilide yaptırın, sonraki yıl geldiğinde 2. yıl dolmuş olacak özele götürürsünüz, bizler öyle yapıyoruz.
Zaten gerekeni yaparlar, tipik olarak tüm filtreler ve yağ değişir, check up yaparlar ve teslim ederler. Garanti belgesine kaşe ve tarih vurdurmayı unutmayın servise...
Çevrimdışı aybar58
    • İleti: 76
birde benim sol arka kapı içeriden açılmıyo açma kolu sonuna kadar geliyo yani anladıgım kadarı ile mekanızmadan ayrılmış işlev görmüyoo bunu garanti kapsamında mı yapıyolar
Alıntı yapılan: aybar58;233629
Açıp baktıklarındaki duruma bağlı bence, aşırı yüklenmeyle teli yerinden çıkmış olabilir. Gerçi alt tarafı döşeme sökülecek, belki para bile almazlar bakıma gitmişken...
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Çocuk kilidi kapalı olabilir, önce onu bir kontrol ederseniz daha iyi olur.
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Alıntı yapılan: lrfan;233509
Erken yaptırmanın sorunu olmaz. 1. yılı yetkilide yaptırın, ............,,,,,,,,,,,,
,............,,,,,,,. Garanti belgesine kaşe ve tarih vurdurmayı unutmayın servise...
İrfan hocam, ben geçen seneki bakımı kaşeletmedim, hiç aklıma gelmedi, nasıl olsa yetkili servis de yapılıyor kayıtlara giriyor diye... yaptırrmamanın bir sakıncası var mı?
Göğüs değişiminden dolayı bu sene de mecburen yetkili servise girececeğim. O zaman iki yılı birden kaşeletmeyi teklif etsem komik olur mu?
Alıntı yapılan: hiko;233651
Kayıtlara geçmesi lazım ama hani olur ya...
Sen yine kaşelet, sistemden bakar teyit ederler zaten bakımını...
Çevrimdışı aybar58
    • İleti: 76
çoçuk kilidi kapanma ihtimali yok çünki anahtarla açılıp kapanıyoo bendede çoçuk yok yani hiç işim olmadı orayla ama yinede ihtimal olarak baktım kapaşı degil açma kolu normalden çok fazla çekiliyor kol boşta oldugu çok belli irfan abinin dedigi gibi telden kurtulmuş galiba
Çevrimdışı aybar58
    • İleti: 76
arkadaşlar bu bakım yaptırmak uzun süren bir işmi 2 saat falan sürer dediler ben pak inanmadım o kadar sürüyomu
Alıntı yapılan: aybar58;234634
Eğer başka bir işi ve niyeti yoksa ustanın tüm filtreler ve yağ değişimi 30 dk'lık iş, hatta daha kısa ;)
yarım saat 45 dk lık iş.
