Favorit pick-up bazı sorunlarım...
Çevrimdışı ercan_korulu
    • İleti: 8
Aracım 135 L serisidir.Deneyim ve bilgilerinize ihtiyacım var arkadaşlar.
1- Km hız göstergesi aracı çalıştırdıgımda rolantinde 20 km de gösteriyor.Haliyle giderken fazla gösteriyor.Sıkıntı nerede olabilir?(Km sayacı çalışmıyor.Forumdan edindiğim bilgilere göre kesin dişliler bozuk.)
2- Motorun yağ çubuğu giriş yerlerinde yağ birinkitileri gördüm.Yağ çubuğundaki plastik biraz gevşek gibi geldi.O kısımlarda başka yerlerden yağ kaçırma ihtimali varmı?Birde motor yağı kaç numara oluyor ne önerirsiniz?
3- Bir oto elektirikçisi aracın aküsüne ufak dedi.Ama yaşadıklarım haklı çıkarır gibi elektirikçiyi.Aracı çalıştırırken fan ışık vb benzeri şeyler açıkken marş tekliyor.Araç çalışırken ve ışıklar açıkken sağ sol sinyal çalışıyor sellektör çalışıyor fakat dörtlülere bastığımda tiktak sesi gelmiyor.Sağ sinyalde ve sağ sinyal göstergesi direk yanıyor.Gündüz ışıklar kapalı iken sıkıntı yok.Akü 12 V 52 amperdir.Orjinalde böylemidir?
4- Normalde bütün araçlarda arka stoplardaki beyaz lamba geri vites lambasıdır.Benimkinde ise park ve ışıkları açtığımda sol beyaz lambada yanıyor.Sağ beyaz lamba ise yanmıyor.Geri vitesde ise hiç bir değişiklik olmuyor.(İçini söküp bakmadım daha.Kablo boşta olabilirmi acaba?) Beyaz lamba niye yanıyor?Orjinalde böylemi?O zaman geri vites lambası nerede:)?
5- Aracım benzinli olup arasıra kara duman attırıyor.Bu esnada içeriye keskin bir benzin kokusu ve göz yaşartıcı bir duman geliyor.Aracı düşük devirli kullanıyorum.Bundan kaynaklanabilirmi?Yoksa karbüratörde benzin yakmama gibi bir sıkıntımı oluyor.En kötü ihtimal ise motor gidik olabilirmi?Motorcuya gösterdim orta dedi..
Bunlar bir kaç sıkıntım:)
Alıntı yapılan: ercan_korulu;205754
...1- Km hız göstergesi aracı çalıştırdıgımda rolantinde 20 km de gösteriyor.Haliyle giderken fazla gösteriyor.Sıkıntı nerede olabilir?(Km sayacı çalışmıyor.Forumdan edindiğim bilgilere göre kesin dişliler bozuk.)
Hız göstergesinin sıkıntısı kilometre teli olabilir.
Yağ kontrol çubuğu satılıyor. Sağlamla değiştirilirse sıkıntı kalmaz diye düşünüyorum. 135L yağı da 20W-50' dir.
MArş esnasında aküden çok fazla akım çekilir. Bu anda diğer elektrikle çalışan aksamlar da açıksa akünün marşı bastıramaması kuvvetle muhtemeldir.
Sağ farı kasaya sabitleyen cıvatalardan birinin üzerine şaseleri de bağlıdır. Pas, oksit, ...vb. nedeniyle temessızlık olabiliyor ve bahsettiğiniz sıkıntıyı yapabiliyor. Elinizden geliyorsa, temizleyip deneyebilirsiniz.
Beyazlar geri vites lambası dediğiniz gibi.
1- Sol tarafın sürekli yanması şase sorunu
2- Sağ tarafın yanmaması ise ya ampul patlak ya hatta sıkıntı var
olarak yorumlanabilir.
5- Aracım benzinli olup arasıra kara duman attırıyor.Bu esnada içeriye keskin bir benzin kokusu ve göz yaşartıcı bir duman geliyor.Aracı düşük devirli kullanıyorum.Bundan kaynaklanabilirmi? Yoksa karbüratörde benzin yakmama gibi bir sıkıntımı oluyor.En kötü ihtimal ise motor gidik olabilirmi? Motorcuya gösterdim orta dedi..
Kara dumanı fazla benzin yaktığında yapar. Karbüratör temizliği ve ayarları, ateşleme sisteminin kontrolü çok önemlidir Favorit motorunda.
Abi sağlam bir oto elektrikçi, sonrasında karbiratörcü bütün işlerini halledicektir.(karbiratörü temizlettirmeyide unutmayın) Geri kalanı Uğur abi söylemiş zaten,Biraz masraf açar ama sonrasında üzmez,bakımdan sonra titiz kullanımda yağını suyunu kontrol edin,devam... :)
Çevrimdışı ibrdr
    • İleti: 7
Ben 12V / 70 AH akü taktırdım.eski aküde çalıştırırken lambalar kısılıyordu.
Şimdi o sorun halloldu.Akün eskiyse yeniyle değiştir bence.
Park lambaları ile geri vites lambaları aynı anda yanıyorsa;
gelen kabloları kısa devre olmuş olabilir.
yanmayan lamba patlak olabilir.
FAVORİT-1993
:favo1:
    • İleti: 8
Alıntı yapılan: gokcen59;205973
Ah şu sağlam ustaları bir bulabilsek..:)Hep sallamaca..Normalde aracı almadan önce sahibi elden geçirtti aracı ve muayeneye soktu.
Ya bu arada geri vitesi yanmayan araç nasıl muayeneden geçer anlamıyorum..
Bu gün az bir vakit buldum ve arka stopları söktüm.Park sinyal frenler sağlam ve yanıyor.Geriye en alta kırmızı bir lamba ve onun üstünde geri vites lambası kalıyor.Şimdi:
1- Geri vites lambasının ampulleri sağlam ve fişleri yerinde.Fakat yanmıyor.Kabloda bir kopuklukmu var diyeceğim ama iki tarafındamı kablosu sorunlu o zaman...Acaba geri vitese takınca lambayı yakan düzenektemi sorun var?Bu düzenek nasıl birşey ve ben halledebilirmiyimki?
2- Ya bu en alttaki lamba ne işe yarıyor extradan fazlalıkmı koymuşlar:) ?
İlginiz ve yardımlarınız için teşekür ederim...Valla şu karaduman meselesi çok korkutuyordu beni motormu gidik diye Uğur abi rahatlattın beni:)  (Her kafadan bir ses çıkıyordu yok motor gidik diye..)  saolasın..?
Alıntı yapılan: ercan_korulu;206209
Ya bu arada geri vitesi yanmayan araç nasıl muayeneden geçer anlamıyorum....
Bir araştırmakta fayda var zira sahte muayene yapanlar epey fazla piyasada. Sonradan hiç muayeneye girmemiş muamelesi görmesin araç.
O zaman ya kablolarda bir şey var ya da geri vites müşiri arızalı.
O dediğin arka sis lambası olabilir.
....şu karaduman meselesi çok korkutuyordu beni motormu gidik diye Uğur abi rahatlattın beni:)  (Her kafadan bir ses çıkıyordu yok motor gidik diye..)  saolasın..?
Gene de iyi bir ustanın kontrol etmesi yerinde olur diye düşünüyorum.
Abi Sakarya'da hiç skoda servisi yokmu, :) Elektrik tesisat arızaları bizim arabalarda çok oluyor, benim önceki arabanın,favoritin sorunlarını sanayide zaman kaybetmek yerine gidip bir Skoda servisine anlattığımda oturup çaylarını içtim bir bir sorunlarımı söyledim,öncelikle onların tavsiyesiyle sağlam bir elektrikçide 20tl gibi ufak bi paraya tesisat sorunlarını hallettirdim, daha sonra parçaları Skoda yedek parçacıdan temin ettim kendim,takozu falan,servisde itina ile yapıldı ordada sadece işçilik masrafını ödedim bu sayede güven içinde binip çalıştırdım derin bir oooh çektim. Dediğimi uygularsanız en iyisi bu abi. İstanbul'a işiniz düşerse forum sponsoru Şahkan'a uğrarsanız fevkelade olur tabi.
    • İleti: 8
Alıntı yapılan: gokcen59;206503
 Tavsiyelerin için teşekür ederim arkadaşım.İstanbula yolum düşmez.Sakaryada Skoda servisi var.Bakalım müsait bir zaman servise götüreceğim.
