Devir kafasına göre çıkıp iniyor?
Ziyaretçi · 26 · 9973
efe_38
selamlar
başlıktada belirttiğim gibi araba bazen kafayı sıyırıyor,uzun zamandır yapmıyordu abim mersine gidip gelirken dedi bi 180-190a çıkmış sonra geri indiğinde sabit gaza veya gaza hafif dokununca devir ibresi birden 4500e kadar dayanıyor yani yarım debriyaj gaz yapılmış gibi oluyor :(
bunu 2 sene önce çok yapardı sonra kesilmişti,bir kere bu şekilde uzun bir rampa çıkmak zorunda kaldım motor kaputunu açtığımda pek iyi bir koku gelmiyordu :sopa:
o şekilde kullanırken arabanın can çekiştiğini hissediyorum başlarda gaza dokunca devir çıkıyor ve araba kendini rahatça topluyor fakat bu olay tekrarlanınca bir yerden sonra sadece devir yükseliyor ve hız normalde olması gerekenden çok çok az bir şekilde artıyor.ben bu işte bir iş olduğunu düşünüyorum sizce ne olabilir
Caddymi Efe?
Caddylerde genel olarak bir baskı-balata problemi var.Bunla ilgili olabilirmi acaba?
Grçi hareket halindeyken demişsin :(
« Son Düzenleme: 21 Mart 2011, 19:49:21 Gönderen: Can »
Turbo kaçırıyor olabilir yada gaz kontrol ünitesi ile ilgili olabilir makinaya bağlansa daha iyi olur gibi :)
Çevrimdışı burock
    • İleti: 264
Bana baskı balata gibi geldi. İlk başlarda balata soğukken geçte olsa toparlar ama ısındıkça tutmamaya başlar.
Tamamda boştayken baskı-balatayla arabanın bir işi yok ki.
Çevrimdışı burock
    • İleti: 264
Alıntı yapılan: kadir_;210489
Ben boşta yazan biyer göremedim.
Çevrimdışı barbaros61
    • İleti: 584
pompada sorun olabilir tahminim yada turbo diyesim geliyo inşallah çok masraf açmaz
Alıntı yapılan: burock;210490
Hareket halindeyken oluyormuş abi,araç kalkarken sorun yoksa baskı-balata olamaz.
efe_38
baskı balatamı turbomu nedir hala çözemedim hatta geçen abime dedim makinaya bağlattı birşey çıkmamış :( gerçi turbosu daha yeni gavurun 1.5yıllık :sopa: 90bin bakımıda yeni yapıldı ne haltı varsa değişti,bir türlü akıl sır erdiremedim
Alıntı yapılan: Can;210472
Caddymi Efe?
evet can caddy
efe_38
Caddymi Efe?
Alıntı yapılan: Can;210505
evet kalkarken hiçbir sorun yok vitesteyken mesela 3.viteste 2bin devirde gidiyorum hafiften gaza dokundum devir bir anda 4500e dayanıyor fakat o anda hız sabit sonra hız normaldeki 4500devirde olması gerektiğine çıkana kadar devir 4500de kalıyor
Çevrimdışı burock
    • İleti: 264
Soğukken balata daha rahat toparlar kendini.Isındıkça tutmamaya başlar.Şöyle bişey yapabilir Efe araç bağırmaya başladığında arabayı durdurup tekrar kaldırmaya çalışsın soğuk halindeki gibi kalkıyorsa balatadan değildir derim. Dizel turboları hakkında çok bişey bilmiyorum oyüzden bişey diyemem. Ama normal kalkan bir arabayla Keçiörenin tepesinde baskı balatanın sıyırmasından kaldığımı,değiştikten sonra yine normal kalkan bir arabada Ankarayı sel basan bi yağmurda 2-3 km lik bir yokuşu dur kalk ve araba stop etmesin diye yarım debriyajla gidip mis gibi balata kokusundan sonra eve yaklaşınca yokuşta arabanın boş boş bağırıp gitmediğini bilirim:)
Bir soruda ben sorayım. Öyle bir yağmur yağdığında yani arabanın ekzosuna kadar su geldiğinde eksozdan içeri su girerse ne olur?
« Son Düzenleme: 21 Mart 2011, 21:14:44 Gönderen: burock »
Çevrimdışı ozencan43
    • İleti: 219
Alıntı yapılan: burock;210512
araba çalışır vaziyette ise su giremez.......
çalışmıyorsa bilemem...............
efe_38
bu işi ne yapıp edip çözecem :D arabayı hep yüksek gazda kaldırırım belki debriyajda bir sorun varsa ben hissetmiyor olabilirim birde az gazla kaldırıyım bakalım sallama vs. yapacakmı
efe_38
her türlü deneyip buraya yazacam :D
egzozdan içeri su girerse hiçbirşey olmaz :) ben arabayı yıkarken hep hortumla egzozdan içeri dolup taşana kadar su basarım :D küçükken temizlensin diye yaparım artık alışkanlık olmuş istem dışı :hanz: arabayı çalıştırınca foşş diye simsiyah su çıkar sonra gaza yüklenincede hafif su atar 3-5dk çalışınca biter :)
Balata sıyırıyorsa boş viteste debriyaj bırakılmış vaziyette de sıyırır. Bu sıyırma yüke bindiğinde iyice artar.:wnk:
