irfan hocam baktım şimdi.. silecek kollarını servis konumuna aldım.. ondada problem yok.. yarın birde yağmur sensörünün üzerine su döküp deniycem.. acaba yağmur sensör algılayıcısında mı problem var diye.. kapalı garajda şimdi denemek istemedim akşam akşam cama su dökerken güvenlikçiler kameradan görüp madara olmayalım sonra
Bu hata kodunu ilk kez görüyorum yerine, buhata kodunu ilk kez görüyorum yazmışsınız bende buhata nedir acaba diye 15 dakikadır düşünüyorum, neyse allahtan mesajı okuyunca iş kendiliğinden çözüldü. :++::++::++::++::++:
Bu kadar kafanıza takmayın geçici arızada olabiliyor beyinde 1 ay sonra bir daha bağlatın eğer arıza yoksa sorunda yok demektir :ok:
yaw yeni konu açmak istemedim gereksiz yere bu a5 octilerin mpi motorlulari kaç kg ağırlık olarak 1400kg varmı
1459 kg
Sorun motorda değil rölesinde sanki, zira kontrol modülü diyor, motorun kendisini işaret etmiyor. Silecekleri stop haldeyken dikip kaldırmaya yarayan bir mekanizma var, onda sorun olabilir.
Test etmek için kontağı açın, sonra kapatın. 20 saniye içinde silecek kolunu 1 kez aşağı bastırın, servis konumuna gelmesi lazım sileceklerin. Sanırım bu şekildeydi Eğer bu da çalışıyorsa arıza ışığını sildirin, kafası karışmış olabilir.
Biraz daha açıklarsan sevinirim İrfan Hocam, kaç seferdir aracı yıkarken silecekleri dikmeye çalışıyorum ama nafile! kazık gibi. Bende kontağı açıp silecek kolunu aşağı çekip silecekler camın ortasındayken tekrar kontağı kapatıyorum. Ondan sonra silecekleri havaya dikiyorum. Kontağı aç kapa yapmadan mümkünatı var mı? Servis konumu nedir?
