Mini Cooper & Audı A1
Mini Cooper kalas gibi duruyor dışardan bana göre...ama A1 ide fazla övmüş.
Mini için kırmızı ışık yanıyor; Audi, A1 ile küçük araba yarışında her geçen gün güçleniyor. Peki şimdi sınıfın lideri Cooper gerçekten eski mi görünüyor?
 Şimdiye kadar Mini havalı küçük arabalar sınıfına tek başına hakimdi. Ama şimdi Audi A1 oyuna ciddi bir rakip olarak geliyor.
Işıklarda Audi A1′ imin içinde otururken Mini’ sinin içinde oturan arkadaşıma sordum: “Değişelim?”. “Asla” dedi ve ekledi : “Araban  Citroen ve New Beetle karışımı gibi görünüyor. Daha çok, yaşlı insanlar  için..” Teşekkürler!!! . Yeni Audi için tokat gibi bir yanıttı bu.  Çünkü Audi A1′in tasarım çizgileri onu genç, başarılı bir şehirli olarak  gösteriyor.  Audi A1 1.4 TFSI (122 hp) ile Mini Cooper (122 hp) karşı karşıya.
 Genel Bakış
 Dizayn ve Karoser: Burada modacıların aklını kurcalayacak birşey var.  Audi şunu sordurur:” Çok tatlı değil mi?” Kesin hatlara sahip üç  kapılı yapısı ve aykırı kubbe şeklindeki tavanı. Aracın  arkası ise coupe benzeri çizgiler yerine arkaya doğru C yayı gibi  uzanıyor. LED ışıkları da bagaj kapağına yerleştirilmiş. Karanlığa bağlı  olarak da fazladan iki LED ışık güvenlik için otomatik olarak devreye  giriyor. Bu haliyle Mini, Lego seti ile yapılmış gibi görünüyor. Biraz  abartı gelebilir ancak A1″ in sahip olduğu harika mühendislik göz önüne  çıkıyor.
 İç Tasarım
 İç dizayna geldiğimizde aklımıza gelen başka hiçbir küçük arabada Audi A1′de gördüğümüz asaleti göremediğimiz. Audi, A1′i küçük araba  sınıfına atıp kalitesiz malzemeler ile donatmamış. Tipik Audi:  Kullanılan değerli malzemeler ve harika işçilik nedeniyle A1, kardeşleri  olan A3 veya A4 gibi modellerden hiçbir eksiği yok.
 Mini’ de hareketli parçalar için ağırlıklı olarak plastik tercih  edilmiş. Süslü kapı panelleri ya da  pizza büyüklüğündeki hız  göstergeleri eğlenceli görünüyor ama pratik değiller. Mesela, koltuk  ayarınızı yaparken tırnaklarınızı kaybedebilirsiniz. A1′ de mükemmel  tekerlekler optimal yol tutuşu sağlarken, Mini’ nin bir mükemmeliyetçi  olmadığını ve olmak istemediğini görüyoruz. Yine de İngiliz ufaklık ilk  ve öncü olmanın verdiği rahatlığın yanısıra olağanüstü detaylarıyla  sevilmeye devam edecektir.
 Motor Gücü
 Aslında bu konuda çokta konuşmaya gerek yok çünkü adı Mini, soyadı  Cooper, arkasında BMW var. 122 beygir gücündeki dört silindirli motoru  BMW tarafından geliştiriliyor. Arkasındakı BMW olan bir otomobilin  çıkıpta motor yapısını eleştirmek mantıklı olmayacaktır.  Bu haliyle  püskürtmeli motor sistemi öncülü olan Crysler’ den daha iyi.
 Yine de A1′in 1.4 TSFI modeli altta kalmıyor. Çünkü küçük direkt-enjeksiyon sistemi turbo ile yükleniyor ve yakıtı  her koşulda hıza yansıtıyor. Yani debriyajdan hemen sonra güçlü bir  şekilde çekiş sağlanıyor. Tabi böle olunca 1500 devir ile sağlanan 200  Nm güç Audi’ yi yolda bağımsız kılıyor. Bunun yanı sıra yüksek devirde  bile düşük viteste çalışıyor.
 Mini sürücüsü için kalkış biraz sıkıntılı gibi görünse de Cooper,  4000 devirlik gerçek bir itiş gücü veriyor. Gerçek bir spor motoru adeta  kükreyerek, yüksek devir arzuladığını söylüyor. Ama maalesef devir  bağlantısı Audi’ ye göre daha sert kalıyor.
 Sürüş keyfi açısından şaşırtıcı bir şekilde A1, Mini’ye yakın gidiyor:
 Sürüş dinamiği ve Konfor: Dar çevre  yolları ve Dağ yolları için Mini’ den iyisi yoktur. Bu özelliğinide  kimseye kaptıracak gibi görünmüyor. Bütün ekstrem yanlarına rağmen özel  direksiyonu optimum çeviklik sağlıyor. Bunun nedeni de özenle yapılmış  multilink-arka aksının mükemmel stabilize olmasıdır. Ama şaşırtıcı bir  şekilde A1 de buna çok yakın. Audi’ nin, Volkswagen Polo ‘dan  yararlanarak yaptığı iş saygıyı hak ediyor. Daha esnek yaylar ve sağlam  direksiyon ile gözü pek bir A1 yaratılmış. En güzel yanı da “zor  olmaması”. Test arabası bile 17 inç jantlara  sahip tekerler ile düzgün yol alıyor. Ayrıca iyi yalıtımı sayesinde  gürültü ve ses genellikle dışarıda kalıyor. Oysaki Mini’ de sanki  stadyumda “Vuvuzela”lar arasında oturuyormuş gibi gürültüye dayanmak  zorundasınız. Kim gezintiye çıkmak istiyorsa, açıkça söylemek gerekir ki  ; Audi daha iyi çünkü her anlamda daha rahat. En azından ön  koltuklarda. Ayrıca, Audi’ de 110 litre daha fazla hacim var ki bu bile  tek başına Mini için nakavt sayılabilir.
 Fiyatlar:Audi açık ara avantajlı, çünkü A1′in 1.4 TFSI için fiyatı hemen hemen aynı güçteki bir Mini Cooper’ın altında . Her iki araç  için de farklı seçeneklerin olduğu uzun bir liste var. Tam fiyat  listelerini firmaların Türkiye distritörleri ile iletişime geçerek  öğrenebilirsiniz. Yaptığımız 130 km’ lik sürüşlerde A1′in yarım litre  daha az benzin kullandığını da gördük.
 Audi A1 1.4TFSI Teknik Detayları: Dört silindirli  Turbo motora sahip, Silindir hacmi 1390 cm3, Motor gücü 90 kW (122 hp)  5000 rpm, maksimum tork değeri 200 Nm, önden çekişli  altı ileri vitese  sahip, dingil mesafesi 2469 mm, yakıt tankı kapasitesi 45lt, maksimum hızı 203 km/h, 0-100 km/s hızlanma süresi 8,9 saniye.
 Mini Cooper Teknik Detayları: Dört silindirli,  silindir Hacmi 1598 cm3, motor gücü 90 kW (122 hp) 6000 rpm, max tork  değeri 160 Nm,önden çekişli altı ileri vitese sahip, dingil mesafesi  2467 mm, yakıt tankı kapasitesi 40lt,  max hız 203 km/h, 0-100 km/s hızlanma süresi 9,1 saniye.
Pehh motorun arkasında bmw varmış 308deki 1.6 120hplik motor.Bildiğim psa ortaklığı var bu motorda.Koysun miniye adam akıllı bir BMW motoru o zaman eleştirmesinler.
Mini daha karizmatik geliyor bana..A1 ise bayan otomobili kıvamında..Belki bir makyajla daha iyi görünecektir elbet ancak şimdilik çokta çekici değil..Ama iç mekan ve konforda Audi A1 bariz başarılı..Mini iç dizayn'da farklılığı ile göze çarpıyor anca soğuk geliyor bana..A1 daha sıcak bir konsol sayesinde daha sevdiriyor kendini...
berfin.meb
Mini Cooper beğendiğim bir model. Fakat bazı Mini Cooper'larda bu çizgileri görüyoruz ne yazık ki. Bu çizgiler bütün güzelliğini ve cazibesini yok ediyor otomobilin. Çizgili Mini'leri beğenmiyorum.
Bu çizgili haliyle Mini oldukça kötü duruyor Audi A1'in yanında.
Ayrıca fiyat olarak Audi A1'in Mini Cooper'den pek fazla aşağı olacağını sanmıyorum. En az kırk bin olur diyorum.
Çevrimdışı Oged
    • İleti: 23
    • http://www.citroenserhan.com
Audi a1 de bikaç basit donanım seçtiğiniz anda 41 bin euroya kadar çıkıyor mini nin jcw versiyonu bile 75 bin tl... Bence audi a1 mini nin yanında çok çirkin ve kişiliksiz bir araba zaten pekte sattığı söylenemez...
İstanbul\'un en tecrübeli Citroen Yetkili Servisi Citroen SERHAN 15 Yaşında...
