E30 bmw 316i namıdeğer çakal kasa
Çevrimdışı ST-max
    • İleti: 422
E30 iyidir güzeldir.Ama sorun açarsa biraz kötü harcatır.Alınacaksa mümkünse burnout oversteer donut gibi atraksiyonlar yapılmamışı bulunmalı.Kilitsiz dif. olanı bana göre daha iyi ama size göre olmayabilir.Kiltli dif. ile bol bol arka lastik değiştirirsiniz..
efe_38
efedim ahanda benim konum gelmiş çatmış :D bilenler ben bir e30 hastasıyım,şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler bir siyah e30a değişmem :++:
gel gelelim bu arabayı nasıl tanırım,3.16sı kaçmaz yani bastımmı namına söz getirmesin diyorsanız en aşağı 3.18i derim 3.20si de idealdir :) 3.16sı kaçmaz derken öyle kanı gibi anlaşılmasın o motorda biraz kasarsan yanı koyuyor :) fakat bazı 3.16ları var ci i ayağı falan 105-120 bg arası olabiliyor onlar güzeldir fakat bildiğimiz cılız 3.16 iyice gaz ister...
6-7ye bulurum demişsiniz ama o paraya bulacağınız e30 size zevk yerine eziyet sunar :) en aşağı 9-10liradan başlayanlar temiz olur fakat bir kere alıyım gönlüme göre yaptırıyım sonrada hiç olmazsa haftasonları binmek için durur derseniz 14-18 arası verin kafanız rahat binin :)
öğrenciymişsiniz o zaman siz bu arabadan vazgeçin :D çünkü bu araba öğrenciye gelmez hiç yakmasa tüpte olsa genede yakar bunlar en niyahetinde bmw :)
allah izin verirse bende bir tane alacam fakat öğrencilik bitince elime düzgün bir para geçmeye başlayınca alırım yoksa böyle harçlıkla haftalıkla bu araba yürümez :D c3,206,palio gibi az yakan bir dizel düşünün derim
« Son Düzenleme: 05 Nisan 2011, 20:56:42 Gönderen: efe_38 »
Çevrimdışı ST-max
    • İleti: 422
Öğrenci iken alınır paşa paşa binilir sonra satılmaz.M20 motor yapılır.Yolda geçemeyeceğiniz taşıt sayısı tüm trafiğin %1'ini oluşturur..
Çevrimdışı serkan35
  • Leoncu
    • İleti: 1031
Alıntı yapılan: ST-max;215987
şakamı bu öğrenci adam nasıl olacakta motor yapacak bir bmw motoru yapmak kaç para acaba ki bahsi geçen motor m10 serisi karbüratörlü de değil m20 motordan bahsediyoruz 316İ bile olsa yoldaki çoğu araçtan rahatlıkla tokat yer bu araç sadece yanlarken ve sıfır çizerken diğer araçlarla baş eder ki kilit yoksa sıfır çizmekte oldukça kabileyet ister
kısaca E30 öğrenci aracı bi yana kısıtlı bütçe aracı bile değildir
Rover 220 Turbo
2011 Ford Connect
efe_38
Alıntı yapılan: serkan35;215644
E30 hemde kısıtlı bütçe ile cık olmaz o resimdeki bmwnin üstünde en az 15 bin harcanmış ki arac zaten bi ara 20 bin gibi bi fiyattan satıldı diye biliyorum
resimdeki araç kayseride mmpowerda yapıldı bence o araç 13.500tlye satıldı diye biliyorum :)
dediğiniz gibi e30 kısıtlı bir bütçeyle olmaz fakat bu arabanında en önemli detayı temiz motorlu ve yürüyenini bulmak öyle bir araç bulduktan sonra görünüşünü mükemmelleştirmek çok zor değil :)
Çevrimdışı serkan35
  • Leoncu
    • İleti: 1031
Alıntı yapılan: efe_38;215999
kayseride yapıldı biliyorum hatta ben o zamanlarda e30 ile yeni yeni ilgeniyordum aklımda öyle bi rakam kalmış yanılıyor olabilir de hatta bir çok resmi mevcuttu arşivimde güzel bir araç :d yürüyeni motoru temiz kasası temiz bir e30 en az 10 bine müşteri bulur hiç zorlanmadan
Rover 220 Turbo
2011 Ford Connect
efe_38
Alıntı yapılan: serkan35;216014
bu araç hurda gibi birşeydi tekrardan toplandı fakat motoru sağlamdı heralde yoksa bu hale getiripte 13bin liraya satamazlardı ben o araçta sadece kaporta boya aksesuar yapılmıştır diye düşünüyorum :)
Çevrimdışı ST-max
    • İleti: 422
Alıntı yapılan: serkan35;215998
Düzgün okusaydınız keşke öğrencilikten sonra satılmaz m20 yapılır demiştim.Teşekkürler bilgi verdiğiniz için zaten biliyordum.Yanlız kilitsizlerde döner.
Çevrimdışı serkan35
  • Leoncu
    • İleti: 1031
Alıntı yapılan: ST-max;216031
kilitsiz döner fakat kabiliyet ister demiştim
sanırım ikimizde bir birimizi yanlış anlamışız
Rover 220 Turbo
2011 Ford Connect
Çevrimdışı roomsterTDI
  • student
    • İleti: 64
bilgiler için teşekkürler. bu araç biraz zor gibi sanırım en güzeli serkan abinin dediği gibi 206 van olur ama takipte olucam bu süre zarfında zaten 206 alırsam onu istanbula bırakırım roomsterı alır gelirim =)
    • İleti: 15590
206 van diyorsun ama ticari olarak geçiyor, muayene derdi var, vergi derdi var vs vs...
efe_38
van işi yaş iş :D arkaya koltuk atma derdi var,koltuk koymasan milleti ahıra dolduruyor gibi bindireceksiniz :D koltuk koymasanız 2kişilik araba bir işe yaramaz...
106 namı değer otoban faresi öğrenci adama iyi gider :)
  • student
    • İleti: 64
206 van olursa zaten koltuklu camlı ruhsata işli birşey olması gerek olmadı 4kapı 206, 106 aslında tam benim kalem ama çok küçük görünüyor bide uzun yol çekilmez gibime geliyor onla,
corsanin tek kapili binekleride olabilir bence hemde sehirler arası yolda 206 dan daha konforlu olur bence
  • student
    • İleti: 64
Alıntı yapılan: ugurcnplt;216470
dediğiniz aracıda kullandım fakat zevk meselesi 206 daha cezbedici geliyor bana zaten dizel motor olarak pek bir fark yok aralarında marka farkı hariç, 206 ya hafiften dokunurum daha da hoş olur rc janları var biraz tuzlu ama harika bi 3.5 yay benim işlem tamamdır :)
