lpg filtresi uyar mı?
arkadaşlar lpg filtresini kendim değiştirmek istiyorum.bizim octavıa da lovato sıralı lpg takıldı '2007 kasım da.sanayide eleman filtre 24 tl dedi bende nette baktım.hb dada 4 tl.ben kendim değiştirebilirmiyim?geçen degisimde gormustum nasıl degistigini ama bu filtre uyar mi?
http://www.hepsiburada.com/Liste/ProductDetails.aspx?Categoryid=20030865&Productid=otm85sf37182
« Son Düzenleme: 05 Nisan 2011, 20:34:35 Gönderen: ugurcnplt »
Çevrimdışı serkan35
  • Leoncu
    • İleti: 1031
içinden çıkan filtre buna çok benzerdir ki kendiniz rahatlıkla değişirsiniz çok zor bir iş değildir eliniz alet edevat tuttsun yeter hadi 10 15 tl deseler tamam derimde toplam 5 dk sürmeyecek iş için 20 tl işçilik yuhh yani dedirtiyor
Rover 220 Turbo
2011 Ford Connect
Çevrimdışı yasin90
    • İleti: 883
ben gecen yaz landi renzo filtre değisim 45 lira bayıldım :D
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
uyup uymayacağını bilmem de bunun dışındaki kısmını sökmek için yağ filtresi sökme kelepçesine benzer bişey lazım... var mı?
benim hatirladigim plastik bir kutu icindeydi adam eliyle cikariyodu.yoksa anahtarlami sokmustu hatirlayamadim.
Arabadaki filtre kutuludur onlar kutuyla beraber değişiyor tavsiye metal alman :)
Çevrimdışı dikmentr
  • O Şimdi Asker
    • İleti: 175
:D bu gazwalf icinde olan fitreler var onları kendınız degişebilirsiniz extra kutuda olanda var onuda degişebilrisiniz ilk fitreyi cıkartın bır otosanayınde yer bulup fıtreyı sokun ardından fıtre satan dükkana gdıp fitre alın yada lpgcılerde war 15 10 tl dıkkat olun 20 25 tl vermeyın :D fitrelerin lpgcılere gelış fiyatı 4 5 tl dir. gerisi kar:)
"OTO TAMiR SERViSi- Bizi denedikten sonra bi daha bi yere gidemiyceksiniz"
aynen kendiniz değişebilirsiniz
ama sökmek biraz zorlama gerekebilir. dış kutuyu kırmadan halletmeye çalışın.
önce gaz giriş ve çıkış hortumlarını kelepçeden ayırın.
mengene varsa işiniz daha kolay olur.
ancak birde gaz kesici mavi kafalı bir valf var onun içindede bir filtre var daha küçük bir şey gaz depodan önce onun içine gelir onuda değişmeniz lazım
Çevrimdışı yasin90
    • İleti: 883
filtr edeğistrmeye gidince pcye bağlayıp değerlere falan bakıyorlar unutulmamalı
Allah korusn sistemde falan sorun cıkar zaten lpg sakata gelmeyelim :D
ben haracımı vermeye razıyım, 20-30 lira icin değmez
Alıntı yapılan: yasin90;216365
parasida bir etken ama mesele biraz arabayla ugrasiyim istiyorum.usta on dk da yapar verir ama ben yarım saatte yaparim.banka kartı reklamındaki gibi verdiği haz paha biçilemez.
