Yoğuşmalı kombi montajı...
Çevrimdışı sorsen
    • İleti: 0
Çevrimdışı mustisahin
  • T U R B O T
    • İleti: 6509
Isıtma sogutma profumuz myGokhan konuya gelecektir,
benim başka bir kombici arkadaşımdan ögrendigim bilgiye göre; yoğuşmalı kombi ekonomik olarak verimlidir lakin kombinin büyüklügü-türünün evin metrekaresi, cam boyu, yalıtım-izolasyonu, peteklerin uzunlugu-genişligi ile orantılı olması gerekirmis, aksi takdirde verim elde edilmeyedebilirmis,
aynen ağır bi arabaya kücük motor koyup, motoru aracın altında ezmek, cok yaktırmak gibi bisey yani, her aracın en verimli oldugu bir motorunun olması gibi,
Ya onu bunu birakin da dustayken evin herhangi bir muslugu acildiginda su sicakligi ve basincinin degismedigi bi teknoloji yok mu?
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4894
Alıntı yapılan: DDŞ!;526492
Hidrofor ve çift eşanjör lazım gerek sana Doğukanım.:wnk:
Alıntı yapılan: Uğur Akar;526600
Abi valla ben bilmem. Bu teknoloji evlerde standart hale gelmedikce kimse bana gelismislikten teknolojiden bahsetmesin
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4894
Alıntı yapılan: DDŞ!;526602
Al benden de o kadar. Aynı anda banyo yapılacak, mutfakta bulaşık yıkanacak ve kaloriferler ısıtılacak ki, bir gelişmişlikten bahsedilebilsin. O ne öyle birini açınca öbürü kapansın, sonra bekle ki o da ısınsın da bilmem ne de, ... ooo-ooooo!!!
Buradan @mygokhan 'a sesleniyorum.
Alıntı yapılan: Uğur Akar;526606
Kesinlikle. Hadi ben isi transferi ve akiskanlar bilen muhendisim. Inansam kendim cozerim ama ya bu vatandas napacak?
Yetkililerin (gokhan abi) konuya ilgi gostermesini bekliyoruz
Alıntı yapılan: mustisahin;526455
Evin buyuklüğü ibaresine katılmıyorum. Yeni nesil vaillant cihazlarında  (başka markalarda yok diye biliyorum) kapasite otomatik olarak tayin ediliyor. Örneğin kombiden çıkan sıcak su 60° olsun. Cihaz dönen su 40 olursa cihaz kapasitenin düşmesi veya aynı kalması gerektiğine karar veriyor. Daha düşük sıcaklık dönerse kapasiteyi arttırıyor. Bu inverter klimalarda olduğu gibi güç ihtiyaca göre belirleniyor. Tasarruf bu anlamda elde ediliyor. Bu işin önemli bir ayrıntısı zira piyasada küçük eve yoğuşmalı olmaz diye dolanan bir şehir efsanesi var. Hadi vaillant'ı geçtim başka bir yoğuşmalı kombi tak evin küçük olsun niye tasarruf yapmayasın. Sonuçta kombilerde modulasyon oluyor bir şekilde.  Cihazı alırken 28KW kombi alacağına evin 90 m2 ise 20 kw cihaz alırsın ve tasarruf edersin. Tabi bu tasarruf sadece kombi ile ilişkilendirmemek lazım gelir. Senin dediğin gibi yalıtım, radyatör uzunlukları, tesisatın malzemesi ve döşeme tekniği gibi etkenler bu tasarrufu etkiliyor.
Tasarruf demişken konvansiyonel kombi ile yoğuşmalı kombi arasında aylık fatura bazında elde edeceğiniz kâr çok kaba bir değerler 5 lira veya 10 lira olacaktır. Şartlarla orantılı olarak bu değer yükselir veya düşer. Daha fazla faturaya düşüş beklemeyin derim.
Bir ara çalışma yapmıştım kabaca 100 m2 bir yalıtımı orta duzey olan bir evde ( zaten iyi yalıtımlı eve pek rastlamadım desem yeridir) 5 yılda vaillant konvansiyonel ile yoğuşmalı kombi arasındaki fiyat farkını amorti eder diyebilirim. Bu tamamen kullanımla alakalıdır. Muhendislik bir hesap içermeden çıkarılan afaki bir değerdir. Zaten net değeri çıkartmak biraz zordur.
İşin özü,  yalıtım, tesisat, radyatörler, ve kombidir.  Önce lik sırası yalıtımdan başlar ,..
Evi ısıtan radyatördür, radyatörü iyi seçmek gerekir.
Tesisat tekniği verimin ana temasıdır.
Kombi sadece sıcak su üretir.  Hangi kombi takılırsa takılsın ısıtma sağlanır. En iyi kombi ile dandik kombi arasında yakıt tüketimi açısında ahım şahım fark çıkmaz. Olay uzun ömür, sessizlik, konfor ve arızasızlıktır.
Su sıcaklığı 2.eşanjörde sabitlenir ve sıcak su bu şekilde sağlanır. Çıkış sensörleri sıcak suyu kontrol ederek çeşmeye gönderir.
Aslında kombi de arıza yoksa iyi bir kombi ise sıcak su dalgalanmaz. Genelde yapılan hata aç kapa çeşmeler de azıcık soğuk su karıştığı için yani tam sıcağa çevrilmediği için yaşanır,. Genelde de batarya sorunludur.
Tabi bu klasik sistemlerde kombiyi etkileyen şebeke su basıncı olduğu için kombi iyi değilse yinede sıcak su da dalgalanma yaşanır.
En guzel çözüm boyler ve re-sirkülasyon hattı olan ssitemlerdir. Boylerde sıcak su herdaim hazırdır. Re -sirkülasyon sayesinde çeşme açıldığı anda sıcak su saniyesinde çeşmeden akar.
Konuya anca bakabildim kusura bakmayın , sorularınızı naçizane cevaplamaya çalışayım.
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4894
The mygokhan... Das ist Vaillant... :D
Alıntı yapılan: mygokhan;526976
Abi bir diger sorum da su ki;
Evde baymak baxi eco3 compact diye bi kombi var. ozellikle sicak su kullaniminda combi calisirken tiz ve yuksek bir inleme sesi ugultu geliyor. Ama mutemadiyen geliyor. Basimiza is acar mi?
Alıntı yapılan: DDŞ!;527579
Kalorifer açıkken o ses geliyor mu? Ses gelebilecek fan ve sirkülasyon motoru gibi iki yerdir.
Fan arıza açabilir ilerleyen dönemde. Birde o cihazlarda baca kısmında bir parça var arıza çıkartıyor. Servise sormakta fayda var
Eyvallah abi sozde uzatilmis garantisi var da servisin isine gelmiyor. En sonunda kombi isini mi ogreniyim napiyim?
Çevrimdışı smyomekatronik
  • OCTAVIA 1.6 FSI
    • İleti: 328
Gökhan hocam,
-Parça sıkıntısı olmayan,
-Yaşlı insanların kullanabileceği basitlikte,
-Banyoda sıcak su dalgalanması yapmayacak,
İşini yapacak etliye sütlüye karışmayacak iyi bir kombi tavsiye edermisin.
