Favorit motor gücü artırma için ?
Çevrimdışı ST-max
    • İleti: 422
Varex bir çeişt egzoz sistemi bu vanalı dediğin sistemin daha profesyoneli istediğin zaman sesi açıp kapatıyorsun ama performansta düşüklük olmuyor.Short ram kışlık hava filtresi gibi düşün.Simota big tube'de havafiltresi(cai) için yapılmış en kalın ara parçalardan biridir.
Çevrimdışı ''V/RS''
  • Felicia 1.6 MPI
    • İleti: 714
Alıntı yapılan: ST-max;234520
varex daha pahalıdır o zaman öylemi ? fazla bütçemde yok aslında :kork2:
SKODA FAVORIT 136L VRS
Çevrimdışı ST-max
    • İleti: 422
http://www.jdmworks.net/urunler/x-force-varex-egzoz-sistemleri
Pahallıdır.ama bence hak eder.
Alıntı yapılan:
HKS Tipi Tek büyük çıkış - 63mm -76mm :550$
Çift Çıkış -63mm - 76mm : 600$
OEM Çıkış - 63mm - 76mm - 90mm: 600$
« Son Düzenleme: 25 Mayıs 2011, 20:26:00 Gönderen: ST-max »
Çevrimdışı ''V/RS''
  • Felicia 1.6 MPI
    • İleti: 714
Çevrimdışı ST-max
    • İleti: 422
Şu andaki egzoz çapın 51 mm dir diye düşünüyorum doğru mu? Bunu arttırman gerekecek buda back pressure'u düşürür.Pek modifiye etmeye yatkın değil.
Çevrimdışı ''V/RS''
  • Felicia 1.6 MPI
    • İleti: 714
Çevrimdışı ST-max
    • İleti: 422
Basınç.Aracın motorunu insan gibi düşün iyi nefes almalı(hava filtresi) iyi nefes vermeli (egzoz sistemi).
Hızlı koştuktan sonra nefes nefese kaldığında burnundan solurken basınçlı hava çıkar dimi burnundan? İçte buda o nefes borunda back pressure (yani geri basınç) var demektir.
Ancak back pressure her arç için iyi değildir.Orayı anlatmaya başlarsam ohhoooo ,:D
Çevrimdışı ''V/RS''
  • Felicia 1.6 MPI
    • İleti: 714
Çevrimdışı ST-max
    • İleti: 422
Bu bir kısır döngü.Favorit modifiyeye uygun bir araç değil.Bence bırak orjianli kalsın.
Çevrimdışı ''V/RS''
  • Felicia 1.6 MPI
    • İleti: 714
ufak tefek yapacam birşeyler abi koydum kafaya gerekirse komple motoru değiştirecem bu kadar bozdum yani düşün :D
Çevrimdışı ST-max
    • İleti: 422
superb motoru falan swap'la.
Ama onun için kanun var şuanki hacmini %20 büyüğünden fazlasını takamıyorsun.Ama özel olursa EGM koduyla başlayn bir motor kodu veriliyor(Emniyet Genel Müdürlüğü)
Ciddi paralar harcaman gerekir.Şu anki motor yerine superb motoru sığmaz şaside kesme biçme yapman gerekecek.Orta konsolu deşmen gerekebilir.(şanzıman uymayabilir çünkü) Sonra motor şuankinden ağır olduğu için aracın kafası yerde duracak arkası zaten hafif havada kalacak viraja girip çıkarken sorun oluşturur.Arkası torsiyon sanırım.Onunda işi uzun.Yol tutuşu koyucağın motora ve sürüş tarzına( hırçın sürüyorsun sanırım) uygun olmadığından en kötü ihtimalle roll cage yaptırman gerekecek.Bunlara harcıyacağın paralarla 2.el superb falan alırsın.
Çevrimdışı ''V/RS''
  • Felicia 1.6 MPI
    • İleti: 714
süperb motoru değilde bir octavia rs veya 2.0 motor bir tipo motoru olabilir
Çevrimdışı ST-max
    • İleti: 422
Bak modlama fikrin varsa tartışmasız 1.8t koy.
« Son Düzenleme: 26 Mayıs 2011, 22:40:10 Gönderen: ST-max »
Çevrimdışı ''V/RS''
  • Felicia 1.6 MPI
    • İleti: 714
Alıntı yapılan: ST-max;234899
Bak modlama fikrin varsa tarışmasız 1.8t koy.
neden peki ?
Çevrimdışı ST-max
    • İleti: 422
Ya mantıken stock olarak boostlu bir araç.Atmosferikden sonra çevirme değil.turbo upgrade+remap+headers+egr ve kat iptali+ hks mantar + intercooler ile çok başarılı işler çıkarıyor passatta audide octi 'de.Eğer diyorsan kafayı bozdum ben yatak gömlek piston ne varsa forged yapılır güzel bir krank ve gt45R ile favoriti tapa gazda şase'yi kaportadan ayracak kadar hızlandırırsın. :D
