Araba Tavsiyesi
Çevrimdışı serkan35
  • Leoncu
    • İleti: 1031
Bu sefer ben bile kararsız kaldım o yüzden sizlere bir danışayım nasıl yapayım diye sormak istedim roverımla takas yapabilceğim 3 araç var
1- 2005 nissan almera hb tekna paketli üste 3 bin
2- 1998 bmw 520İ araç dolu üste 5 bin
3- 2001 renault clio rs başa baş
şimdi bmw izmirde clio istanbulda nissan antalyada bmw 2 kapı boyalı clio komple nissanda tavan altı boya var eğer clioyu alırsam satacam tek kapı araç zaten yetmiyor bana almerayı alırsam bi süre binerim ama zevk vermeyecek biliyorum 5-6 ay sonra satmak isteyecem bmw yi alırsam tüp takıp binecem araçta istediğim tüm donanımlar var yaşına göre boya yok gibi bişey ama şehir içinde zor gelecek biliyorum şimdi siz olsanız bu 3 araç içinde hangisini seçersiniz neden?
Rover 220 Turbo
2011 Ford Connect
Çevrimdışı serkan35
  • Leoncu
    • İleti: 1031
güncell araçlara yarına kadar karar verilecek
Rover 220 Turbo
2011 Ford Connect
    • İleti: 30185
KM olarak düşük ve içlerinde en temizi hangisiyse onu alırdım  :)
Mesele Rover'ı elden çıkarmak ise bilemem, Tramer sorgularına da bakıp minimum geçmişi olan aracı almak, daha yeni olanı almak, daha satılabilir olanı almak gibi seçenekler düşünülebilir.
Ama mesele binmek ise, Almera şehir içinde Fabia 1.2'den daha az tatmin edici. Hem daha fazla yakıyor, hem de alt devirleri ölü. Diğerleri binme açısından daha iyi olabilir.
    • İleti: 30185
clio rs kulağa hoş geliyor  :) Ufak araba, büyük motor...
Çevrimdışı serkan35
  • Leoncu
    • İleti: 1031
Alıntı yapılan: turker;218578
aslında işin gerçeği araçtan sıkıldım donanımı tatmin etmiyor farkı şeyler istiyorum 4 kapı araç alıp bi yere giderken kaç kişi gidecez diye düşünmeden yola çıkmak yolda insanların sizinle kapışmaya çalışmasını engellemek hemde iyi bir araç almak elimdeki parayıda çarçur etmeden birazdaha iyi bir araç almak clio satış olarak roverdan daha rahattır diye düşünüyorum almera yüksek model biraz dolu bir araç daha öncede nissan marka aracım oldu ama almera bana biraz uzak geliyor birde bu kadar güçsüz bir araç beni sinir edecek diye düşünüyorum işte tüm bunlar beni bmw ye yaklaştırıyor daha önceki 520mi satma sebeplerimden biri bomboş olmasıydı ama bu alacağım araç bana yetecek hatta artacak kadar dolu birde araç alıp satmaktan bıktım alıyım 5 sene arkama bakmadan bineyim ama bu esnada eksiklikte hissetmeyeyim
bütün bunlar beni bmw ye yanaştırıyor ama şehir içinde biraz büyük gelecek biliyorum fazla yakacak biliyorum servisi tuzlu olacak biliyorum kasko yapamıyacam işte bütün bunlar beni korkutuyor sanırım ne alacağımı biliyorum ama korkuyorum :D
Alıntı yapılan: lrfan;218581
abi kulağa hoş geliyor ama benim aracımdan daha yavaş tek artısı satışta daha kolay bir araç olacak yoksa clio değil rs hazreti rs olsa benim için bi tane 220 etmez :)
Rover 220 Turbo
2011 Ford Connect
Çevrimdışı Şahin
    • İleti: 21
ben olsam almera yı alırdım.. clio ların motorları güzel oluyor ama şasi için aynı şeyi söyleyemem zira içeriyede motor sesini fazla alıyor ben sürdüm hiç beğenmedim ama senin zevklerin nasıldır bilemem.. bmw ismi kulağa hoş geliyor ama benim arkadaşta var dediğin modelden tüp takılı olduğu halde fazla yaktığını söylüyor şehir içi için ideal değil der kendileri.. amaa ufak bi hatırlatma antalyadaki araçlar piyasaya göre 1.000-1.500 tl kadar daha pahalı dikkat et alacağın zaman çok fazla çakal var buralarda :) bilakis kendim denedim :) geçen hafta enişteye araba bakmak için pazara gittik megan II ye adam 17 küsür yazmış baktık araba iyi plaka içerde ama sorgulattık sorun yok aynı model aynı renk herşey okey ama sonra tanıdık biri uyardı "bilader bu araç istanbuldan geldi sele kapılmış pert die" meğer plaka aynı marka aynı model başka araca aitmiş :S dikkat edin..
Çevrimdışı serkan35
  • Leoncu
    • İleti: 1031
Alıntı yapılan: kadir_;218617
BMW+tüp canavar gibi olur :)
gönlümde bmw den yana
Alıntı yapılan: Şahin;218631
clioyu alırsam araç aramam dahada karmaşık bir hal alacak çünkü bu seferde clioyu satmaya çalışacam 520 nin yakıtından falan korkmuyorum yakın zamanda sahip olduğum bir araç beni çok tedirgin etmiyor ama doğru seçim bmw mi ona kesin karar veremiyorum
yuh ya olaya bak resmen dolandırıcı keşke polsi çağırıp şikayetçi olsaydınız böyle birşeyi yapmaya kalkmak bile cesaret işi
Rover 220 Turbo
2011 Ford Connect
Çevrimdışı Şahin
    • İleti: 21
Alıntı yapılan: serkan35;218646
eskiden öyle bir şansımız vardı ama antalyayı bilenler araba pazarının taşındığı yeri bilirler adamı götürürler valla :) en iyisi uzak durmak dedik...
bmw bana daha iyi olur gibi geldi ama araba yaşlı metal yorgunlugu olayı var üç dört ayda bir sanayiye gidebilirim diyorsaniz bmw.ama dertsiz tasasiz araba olsun sadece benzine para veriyim diyorsaniz nissan.
Çevrimdışı serkan35
  • Leoncu
    • İleti: 1031
Alıntı yapılan: ugurcnplt;218655
öyle çok sorun çıkaracağını sanmıyorum daha öncede aynı araçtan kullandım bide şöyle bir durum var bmw ye binen adam aracı merdiven altında sağda solda elletmez mümkün mertebe bmw den mercodan anlayan yerde bakımını yaptırır ama nissan gibi bir araçta herşeyle karşılaşabilirsiniz
bmw nin sahibi ile yarın görüşecez beğenirsem araç dediği gibi temiz ve bakımlıysa bmw alıyorum varsın şehir içinde sorun olsun onunda yolun keyfi bi başka oluyo :)
Rover 220 Turbo
2011 Ford Connect
Çevrimdışı Berk
    • İleti: 35
Bmw almanızı öneririm eğer kazası vs yoksa.
