Araçlarımızın beğenmediğimiz-eksik yönleri
Birkan · 79 · 22907
Objektif bir forumuz biz. Ben başlayayım yazmaya.
fabia II makyajsız için,
çok kırpmışlar içini. arkada tavan tutamakları yok
yol bilgisayarı yok
ön koltukları uzun yolculukta yoruyor
motor soğukken biraz gürültülü. ısınınca problem yok hatta çok sessiz.
civarı açık alan olan yollarda biraz rüzgar olduğu zaman yüksek tavan nedeniyle sallıyor yer yer.
arka kapılarda hoparlör yok
Şunu diyebilirim ki Fabia II makyajsız, Fabia II makyajlıdan daha kaliteli.Özellikle iç mekanı.
Kapaksız torpido gözü ve kalitesiz plastik, gösterişsiz konsol
Koltuk sırtlığı konforsuz..
Tasarım katili manuel klima düğmeleri (yeni tasarımlar daha güzel)
1-Acayip rüzgar sesi alıyor en çok bundan rahatsızım..
2-Orta okuma lambası kafasına göre takılıyor bazen yanıyo bazen yanmıyo ustaya gidiyoruz yanıyo eve geliyoruz yanmıyo bende çözemedim :D
3-Renoların bile anahtarı 10-15 etreden açıyor bizimki 2-3 metreden anca kaç kere anahtarcıya sordum bunlar öyle diyor yada gel abi pilini değiştirelim diyolar :D
4-Döşeme kalitesi pek iyi değil özellikle kapıya bakan destek noktaları çabuk yıpranıyor..
Şimdilik bunlar ama artıları daha fazla benim için :)
2010 Passat TSI;
Yol sesini çok içeri alıyor,uzun yolculuklarda insanın başını ağrıtıyor.
Çok rüzgarlı havalarda araç yolda geziyor.Kuru hava problem yok,yere yapışıyor resmen.
Arka tarafta amortisör ve yay ayrı,iç içe değilsanırım bu yüzden dik setlerden geçerken vuruntu benzeri bir ses yapıyor.
Ön camlar yarım açıkken kapıyı sert kapatınca camlar sallanıyor.
Bagaj içi kaplamaları çok dandik.Görünüşte sorun yok ama çok ince ve çok çabuk deorme oluyor.
Şimdilik başka promblem yok.
Lastik sesini lastik değişiminden sonra aşıcaz hayırlısıyla.Micheline geçenler sesin kaybolduğunu söylüyor :)
Bagaj içi için bugün havuz sipariş ettim.
Diğerleri için yapıcak bir şey yok malesef :)
« Son Düzenleme: 14 Nisan 2011, 16:17:01 Gönderen: Can »
Alıntı yapılan: mygokhan;219096
bir de klima kumandalarının olduğu yerden hava ısınıp soğudukça çıt çıt ses geliyor genleşmeden dolayı.
klima kumandalarının yeri güzel bence, ama haklısın gökhan abi 90 model araba gibi kumandaları.
- Keşke kornası sinyal kolunun üzerinde olmasaymış
- Keşke motoru biraz daha kuvvetli olsaymış.
Çevrimdışı ''V/RS''
  • Felicia 1.6 MPI
    • İleti: 714
120 den sonra içeri rüzgar sesi almaya başlıyor nerden girdiğini bulsam düzelttirecemde ama arka kapılardan alıyo o kesin kornası berbat marş sesi berbat o kadaR
SKODA FAVORIT 136L VRS
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Alıntı yapılan: lrfan;219111
Motor sesi tek derdim, ama normaldir o sınıf arabada :)
Ben ceraret edip, söylememiştim.
Belki benim araba böyledir veya ben fazla kafaya takıyorum diye...
eğer gaza yüklenirseniz dizel motoru gibi sesli, düşük devirlerde fena değil,
ayrıca benimki baz model roomster... o nedenle bir sürü şey söylenebilir fakat,,, bilerek aldığımız için bir şey demiyorum,,sadece test sürüsü yapmadan aldığım için, motor sesini yadırgadım... paliom daha sessizdi...
sonuç alacağınız arabayı test ederek, almak veya o şekilde kabullenmek!
teşekkürler.
fazla surat yapinca yaninakiyle yüksek sesli konusman gerekiyor.gavurun azıcıkda torku falan iyi olsaymis.yani şöyle pedala bastigimda araba zıpkın gibi firlasa muhteşem olacaktı.tikirtisi fazla diyorsaniz bence torpidoyu yan kapı ceplerini bi boşaltıp gezin iki gün ben öyle yaptım tıkırtılar sağ on kapida ki küçük hoparlör ve sağ arka kapidan geliyor.olayım onlarida yaz tatilinde halledecem.
birde uzun yolculuklarda 6-7 saat hiç kalkmazsan on koltuklar rahatsız ediyo
Alıntı yapılan: kadir_;219097
Benim mavişin kumandası 40-50 mt'den alıyor abartısız..Nerelerden kumandaya basıpta kapısını açtığını bilirim..
Ben kumandaya 3.kattaki yazıhaneden basıyorum,açıyor.Hatta bunu cebimde sıkışan anahtarın bagajı açtığını farkedince anlamıştım :D
Bizim kumandada canavar gibi.Ev 8. katta, evin salonundan oturarak basıyorum 50 metreden alıyor namuzssuz:D Punto ise ağaç arkasından bile almıyor:++:
Çevrimdışı emrtkn
Tek eksikliği , yol sesini biraz içeri alması , o kadar ;)
