aks
ALi · 20 · 13143
Çevrimdışı ALi
    • İleti: 397
arkadaslar roomster 1.4 tdi aks takim olarak nekadardir.sag sol.
aks da problem olursa ne gibi belirtileri olur.
« Son Düzenleme: 19 Nisan 2011, 15:26:11 Gönderen: ALi »
Hayırdır, tıkırtı falan mı var? Eğer sorun sadece ses ise liftte baktırman iyi olur, takozundan, bilyasına, burcuna kadar ses yapacak çok yer var...
Çevrimdışı ALi
    • İleti: 397
tikirti falan yokda hocam bu benim yuksek hizda sallama isi devam ediyor siz degerli arkadaslarin soylediklerini hep yaptim nafile,burdaki ustam aksdan yapar dedi 4 gun sonra bakacak,bende merak ettim eger oylesi nekadara cikar diye,120 de yapan sallama 80 hatta 70 km hizdada yapmiya basladi ne olduysa yeni lastikten sonra oldu anliyamadim gitti.
Alıntı yapılan: akinali1919;221043
Lasitklerin balansına ve jantın iyi oturduğundan emin olduğunu söylemiştin. Kaza veya büyük bir çukura girmediğin sürece hala ayar işi diye düşünüyorum...
Ön düzen VW ile aynı, iyi bir VW ustası varsa onu da dene bence...
Aks değiştirelim felan derse kabul etmeyin aks fiyatı biraz tuzludur.Porya bilyesine baktı mı?
Çok ciddi, darbe, kaza v.s yoksa akslara kolay kolay hiçbir şey olmaz, arabanın en sağlam parçalarından biridir o, hatta ne ağır kazalarda bile birşey olmaz o derece. Aks pahallı parçadır, böyle bir sorun var madem ve düzelmiyor, çok ciddi ciddi ve incelikle incelenmesi taraftarıyım öncelikle. Çok çok ehil bir ele baktırın derim.
Çevrimdışı ALi
    • İleti: 397
kaza agir darbe falan yok malum yollarin hali cukurlar onlarada mumkun oldugunca dikkat ederim,bakalim insaallah aks degildir,baktirinca paylasirim herkese tesekkur ederim.
Çok anlamam ama o linkteki aks bilyası, lalesi ve körüğü sadece.
Aks deyince üzerinde tekerleğin döndüğü otomobil eksenine dik bir mildir.
Aks başları
Komple aks (arka)
Ön
Çevrimdışı ALi
    • İleti: 397
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
aks olsa bile sadece aks başı denen parça ile kurtulur büyük ihtimalle...
komple aks değiştirmeye gerek kalmaz..
aks kafasının oynak kısmında, aks başını kola bağlayan kısımda hasar olursa olur..
ama onda da balans yaptırmaz tekerleğe.
tek riski yolda giderken tekerleğin seni sollayabilme ihtimalidir.. :)
yanından akıp gidebilir.... :)
ama bu skoda nın parçaları opel den epey pahalıymış.
astra g nin işçilik dahil 80 tl idi linkteki parça...
Alıntı yapılan: FF;221125
...Çok çok ehil bir ele baktırın derim.
:+1::+1::+1:
Alıntı yapılan: lrfan;221161
...Aks başları
Aks denilen ksıım süspansiyon, viraj çubuğu, ... vb. ekipmanlarla birlikte komple sisteme verilen addır esasında ancak Türkiye' de aks deyince diferansiyelden tekerleklere hareketi ileten yukarıdaki fotodaki sistem gelir.
Alıntı yapılan: Sertan_c;221202
:+1:
Aks kafalarında sıkıntı varsa, direksiyon tam sağ veya sol yapıldığında da ses, tıkırtı, sallantı, ...vb. emarelerle kendisini belli eder.
Ha bir de sağ veya sol tarafın aks mili bir şekilde yamulmuşsa, balans veya sarsıntıyı bundan da yapabilir.
Kaza veya darbe yok diyorsunuz ancak belki de araç park halindeyken birisi geldi tekerleğe vurdu ve aks milini yamulttu ve bu da balansla ilgili sıkıntıya neden oluyor.
...aks kafasının oynak kısmında, aks başını kola bağlayan kısımda hasar olursa olur..
tek riski yolda giderken tekerleğin seni sollayabilme ihtimalidir...
Benim Favorit' in aks lalesi yerinden çıktı ama tekerlek beni sollamadı. Bijonları sıkı takıldıysa fırlamaz tekerlek.:)
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;221251
:+1::+1::+1:
:+1:
Uğur'un belirttiği gibi aks komple sistemdir aslında, millerin adı aks milidir tek başına. Aks milindeki herhangi bir eğriliği tespit etmek son derece kolaydır, bildiğiniz rot balanscılar bile anında söyler bunu. Normal çukura düşmeler, yüksek bir yere tatlı sert vurmalar bir anda eğrilik yapmaz pek kolay. Diğer parçalarla beraber sistemin kendi içinde çalışmayı aksatan bir durum var gibi.
Benim eski arabamda yüksek süratteyken mezar gibi bir çukura düşmeden sağ aks milimde eğrilik vardı mesela, kullanımda bir sıkıntı olmadığından ve çok pahallı olduğundan o şekilde kullanmıştım, fakat ne yüksek süratte ne de başka bir yerde hiçbir sıkıntısı yoktu, sadece rot balanscıda eğrilik çıkıyordu değerlerde.Durum ve şartlar farklı tabi ama detaylı bir araştırmada sıkıntı mutlaka bulunur, tespiti kolay sorunlar bunlar aslında.
Çevrimdışı ALi
    • İleti: 397
aslinda ustam kesin aks demedi ama olabilir dedi cunku iki sefer rot balansa girdi ayardan sonraki test surusunde problem yok ondan sonra tekrar basliyor,jantin biri egri dendi ben dordunede baktirdim testde problem yok,birkac gun sonra yine devam sallamaya,sehir icinde hic problem yok yuksek hizlarda oluyor,problem aks da olursa bu belirtileri devamli yapmazmi,saga sola donuslerde ses yok,rot balans ayarinda rot ayarindan sonra direksiyonun cok hassaslasdigini fark etmistim acaba bununla ilgisi olabilirmi,direksiyon sabitken  on taraf cok yumusak bir zemine girmis gibi hafif hafif saga sola gidiyor.herkese tesekkurler
« Son Düzenleme: 20 Nisan 2011, 18:55:10 Gönderen: ALi »
Alıntı yapılan: akinali1919;221469
...direksiyon sabitken  on taraf cok yumusak bir zemine girmis gibi hafif hafif saga sola gidiyor...
Benim Favorit' in salıncak kırıldığında zorla servise giderken aynen böyle yapıyordu. Bana kalırsa tekerleği şaseye bağlayan kısımlar ince ince kontrol edilmeli. Belki salıncak gibi bir yerde bir çatlak var ve araç durduğunda fark edilemiyor ancak hızlanınca çatlak ayrılıyor. Tabi bunlar mizansen biraz ama olmayacak şeyler değiller bence.
