A5 arka silecek çalişmiyor
fenomen · 29 · 13440
Arkadaşlar aracı aldığımda 1-2 defa tekleme yaptıktan sonra çalışıyordu ama bugün yağmurda çalıştırayım dedim tık yok hareket emarasi görünmüyor,yalnız silecek su fıskıyesi çalışıyor,motor arızasımıdır yoksa sigortadan mıdır?
Çevrimdışı archaeologist
    • İleti: 413
sileceği kaldırıp tekrar dene çalışıyorsa motordandır diye düşünüyorum.
çok anlamamakla birlikte.....
octavia 1.6 TDI elagance 2011
Çevrimdışı octavia5
    • İleti: 346
fenomen büyük ihtimalle motorda arıza yoktur diye düşünmek istiyorum, sadece silecek kolunu değiştirmen yeterli olabilir belkide. kol bağlantısının olduğu yerde arıza olmuş olabilir çünkü A4 kasası olan bir arkadaşımın başına gelmişti aynı bu durum, ordan hatırlıyorum.. ama A5 kasada bu arızanın ilk siftahını sen yaptın galiba :aman:
« Son Düzenleme: 20 Nisan 2011, 22:45:44 Gönderen: octavia5 »
Çevrimdışı my_lord
    • İleti: 158
Muhammet hocam önceden tekleme yapıp çalışıyor diyorsun belki bir yerde temassızlık olabilir.Tabi bu sigorta da olabilir motora gelen bir kablo da?
Çevrimdışı focuson
    • İleti: 110
enişte temassızlık var gibi geliyor bana...
:taka:
teşekkürler arkadaşlar,bu ilk defa değil daha öncede ilk aracım olan reno 21 optima marka aracımın ön sileceğin de tekleme yapmıştı otoelektrikçisi söküp takmıştı değişmeden yapılmıştı.inşellah motordan değildir zira sadece motoru 250 tl diye duymuştum daha önceki bir octi a5 alacak olduğum kişininde bu tarz bir sorunu varmıştı ve alacak kişide bundan dolayı vazgeçmişti.bana oto elektrikçisinin yolu göründü,kaç yıldan beri uğramadığım ustam sevinecek galiba.
Çevrimdışı octavia5
    • İleti: 346
Alıntı yapılan: octavia5;221681
neyse Allahtan yağmurlar bitti gibi şimdilik ;)
11.ayda vize var o zamana kadar zaten duramam,önceki col.ile tam vizede arka sileceğin su püskürtmeaparatının püskürtmiyeceği tutmuştu meğersem sonradan baktık hortum çıkmıştı rahmetli azkusurlu geçmişti garibim.:(
Çevrimdışı emrtkn
Abi temassızlık vardır diye tahmin ediyorum ...
Alıntı yapılan: fenomen;221685
Benim Favorit' in püskürtmeyen arka cam şeysi için ağır kusur yazmışlardı yahu!
Alıntı yapılan: emrtkn;221698
inşellah öyledir değilse 400tl ya yakın masraf beni bekliyor demektir.
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;221717
Demek ki TUV'de standart diye bişi yok:sopa:
Şimdi arka cam sileceğini çalıştırayım dedim su püskürtmesi harika ama silecekten tık yok,bi uğultu geldi sonra ses yok.kaldırdım sileceği ama nafile.Birde bagalit kapağı sökeyim dedim ama 2 adet tıpa var bastırarak mı açmalıyım sağa sola döndürmem mi gerek nasıl açılıyor onu bilemedim.
Arkadaşlar bu arka sileceğin motoruna bakayım dedim ama o malum bakalitii tutan 2 adet mandal var sağa sola döüyor ama asılmamız mı gerekiyor nasıl çıkartabilirim,çıkartan varmı aranızda?
Çevrimdışı octavia5
    • İleti: 346
fenomen diğer forumda buna benzer konuda bir paylaşım yapılmış belki senin işine yarayabilir. istersen bir incele
Alıntı yapılan: octavia5;226604
ben onlarla 9 talakla boşandım nasıl olur ki hülle(hile)yapmam gerek o da bana uymaz:++::++:
Çevrimdışı octavia5
    • İleti: 346
Alıntı yapılan: fenomen;226741
delidolu nick'li arkadaş açmıştı konuyu sanırım, özelden mesaj atabilirsin
