Tele dünya ile ilgili bilgi istiyorum
Çevrimdışı alpino
    • İleti: 44
Arkadaşlar öncelikle herkese iyi akşamlar. Nasılsınız iyi misiniz? saolun valla ben iyiyim. koşturmaca işte :)
Dostlarım full hd bir tv alıp teledünya bağlatmak gibi bir niyetim var. hali hazırda evde kablolu tv bağlantısı var zaten.
televizyonu yaklaşık 2,5 m uzaktan izleyeceğim için 32" veya 37" almayı düşünüyorum. zira 40-42" fazla büyük gelecektir. yaptığım araştırmalara göre de sd yayınlar da dahil olmak üzere bu mesafeden en iyi 32" oluyor.
şimdi asıl soruma geliyorum. Tele dünya ücret paketleri ne kadar? internet sitesinden araştırdım ama bazı konuları tam açıklamamışlar. örneğin temel paket 9,5 TL, ful sinema paketi 15 TL.
Şimdi ben Ful sinema paketini aldığımda normal teledünya paketiyle birlikte mi 15 TL ödeyeceğim, yoksa 9,5 normal ücret üstüne 15 TL koyup 24,5 TL'ye mi tüm kanalları almış olacağım?
9+15 tl seklinde oluyor ;) HD kutu veya conax  modül alın. Conax modül daha iyi hem kutuya para vermiyeceksiniz(gerçi kampanya var ama SD kutu için.) Hemde Tv'nin kumandası ve menüsü ile kullanacaksınız.
32" philips 7000-8000-9000 serisi TV öneririm.Ambilight özelliği müthiş.
Teledunya gercekten çok iyi.Bir sürü kanal ve görüntü kalitesi oldukça iyi.
5-6 tane HD kanal mevcut.Bir tane çakma 3D kanal var bide :-)
SD yayın için 32 veya 37 ideal, yoksa görüntü çamur gibi görünüyor.
Teledunya cidden çok avantajlı ama sinema kanallarını hiç denemedim.
Not: kına gecesinde forumdayim ya bravo bana :++:
Çevrimdışı alpino
    • İleti: 44
sağolasın hocam. ben de 7000 serisi 32" philips bakıyorum. (7695 modeli)
çok fazla sinema izlemediğimize göre bizim için temel paket yeterli sanırım. conax modülünü düşünüyorum bende dvb-t ve dvb-c destekliyor zaten makine.
Sinema paketi istemiyorsanız, normal teledunya zaten tek paket.Bir çok kanal digiturk temel pakette yok.Cogu platformdan avantajlı.
Samsung lar daha mantıklı bence neden derseniz multimedya özellikleri philips e göre daha kapsamlı bu sizin içinde iyi olur :)
Evde dreambox 800 kullanıyoruz ccam paketimiz var memnunuz diğer firmalar fazlaca yoruyor.4-5 sene digitürk aboneliğimiz vardı en sonunda bezdirdiler :)
Alıntı yapılan: kadir_;222072
...dreambox 800 kullanıyoruz...
Kaça geliyor aylık olarak?:wnk:
Çevrimdışı Oged
    • İleti: 23
    • http://www.citroenserhan.com
Alıntı yapılan: alpino;222010
32'' almayın çok küçük gelecektir evde aynı mesafede kullandığımız 32'' vardı 42'' samsunga geçtim teledünya hd ile kullanıyorum çok iyi görüntü kalitesi var zaten birçok forumdada tavsiye edilen bir tv ben tavsiyesiz şansa tutturdum ama:D trt hd-ng hd-eurosport hd gibi kanallar var teledünyada ve normal kanalların görüntü kalitesi çok çok iyi :ok:eğer maçlarla çok ilginiz yoksa en avantajlı cihaz bana göre:ok: varsada trt hd den özetleri izlersiniz hd hd:D
televizyon olarakta modeli yanlış hatırlamıyorsam buydu :http://www.bimeks.com.tr/urun/114811/samsung-40c550-102-lcd-tv.aspx
İstanbul\'un en tecrübeli Citroen Yetkili Servisi Citroen SERHAN 15 Yaşında...
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;222175
6 aylık 130 tl veriyoruz d-smart-digitürk yabancı uydular digitürk ün hd kanalları vs de açık..
Ama cihazı almak lazım kendisi 900 tl civarında ama derseniz HD cihaz istemem o zamanda 200 tl civarında cihazın fiyatı ama kullanmanız için evinizde internetin olması gerekiyo bir diğer sorunda yasal bir şey değil ama tehlikesi sizin için sıfır..
