lastik hava basınç ünlem işareti yardım..
raan · 34 · 25059
Çevrimdışı raan
    • İleti: 133
ya arkadaşlar bugün 205*55*16 lastiklerime  hava basarken ön sağ tekerleğin 28 psı düştüğünü gördüm ve hepsini 36psı olacak şekilde ayarladım.sorunda ondan sonra başladı yuvarlak ünlem altı tırtırlı bir simge çıktı gösterge panelinde kitapçıktan baktım lastik basıncı yazıyordu..tekrar bir benzinliğe gittim 4-5 km sonra lastiklerin hepsi 36psı ters olan nedir sizce ve basınç miktarım fazla olabilir mi 36psı yani..
Çevrimdışı alpino
    • İleti: 44
lastiklerin basınçlarını ayarladıktan sonra klimanın altındaki TPM düğmesini baslı tutacaksın. sistem lastik basınçlarının ayarlandığını bilecek ve sisteme kaydedecek. o zaman gösterge panelindeki ışık söner. ama dostumuzun da söylediği gibi lastik basıncının öncelikle doğru değerlerde olması lazım
Çevrimdışı raan
    • İleti: 133
şimdi baktım araç boşken 2,4bar takribi 35psı denk geliyo oda, bende 36 yapmıştım normal ozaman...tpm yi bilmiyordum...onu deneyim yazarım çok sağolun arkadaşlar...allah sizden razı olsun taktıydım valla..
Çevrimdışı octavia5
    • İleti: 346
yukarıda cevap verilmiş ok ;)
« Son Düzenleme: 21 Mayıs 2011, 22:49:21 Gönderen: octavia5 »
Çevrimdışı msidestructive
    • İleti: 174
arkadaşlar dört lastigede aynı miktarda mı hava basılıyo yoksa önler ve arkalar farklı miktarda mı?
Alıntı yapılan: msidestructive;233337
Yüke göre değişiyor, yük arttıkça özellikle arka lastik havası artırılıyor. Depo kapağına bakın...
jcrso
standarsı 205-55-16 tip lastik için a5 ksa önler 33psi arkalar 32psi dır
Alıntı yapılan: jcrso;233449
Motor tipine göre değişiyor o veriler. Aynı kasa araçta dizel ve benzinli farklı basınç öneriliyor Skoda'da  ;)
jcrso
Alıntı yapılan: lrfan;233469
doğrudur:ok:
Çevrimdışı isikayhan
  • SIMPLY CLEVER
    • İleti: 1374
1.6 MPI ve 1.4 TSI motorlu Octavia II için Lastik havası
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=6466
Bilgi paylaştıkça çoğalır.
M.Niyazi Saral
Arkadaşlar biraz önce ortaca'dan geldim.gelirken Göcek mevkiine yakın bir yerdi hava basınç ünlem işareti çıktı hemen durdurdum aracı ve lastiklere baktımönde ki lastikde çok hafif var ama belli belirsiz ön ikisi hemen hemen aynı gibi.ama dün sol ön tekere yağ çözücü sıkmıştım yağlar kirler gitti ama bu arada lastiğe zarar vermiş olabilir mi?ayrıca 1-2 dk sonra bol suyla çeşme hortumuyla suladım yani,acaba bu arada zarar vermiş olabilir mi? şu an basınç işaretine basılı tuttum ama sönmedi.birazdan lastikçi arayıp bulacağım ama o lastiği söktürmem gerekiyormu yoksa lastik basıncını yapsak geçsek mi diyorum.
Çevrimdışı octavia5
    • İleti: 346
Alıntı yapılan: fenomen;235678
fenomen bence senin lastiğin asfaltta çivinin biriyle kavga etmiştir :) yağ çözücü lastiğe bu anlamda zarar vermez, sonuçta lastiklere temizlik için sıktığımız markalı markasız her türlü spreylerde yağ ve kir çözme özelliği zaten var.. lastikler bu kadar kolay zarar görecek şekilde imal ediliyorsa hergün yollarda üzerinden geçtiğimiz asitlerinde haddi hesabı yok yandık demektir o zaman :(
Alıntı yapılan: octavia5;235693
:++::++::++::ok:Dediğiniz gibi yağ çözücüyle alakası yokmuş ama çivi falanda yok bildiğim kadarıyle heryer kapalı pazar olması nedeniyle onun için bir opet istasyonuna uğradım ve orada bulunan dijıtal lastik basınç cihazına bağladık,yağ çözücü sıktığım lastik değil sağ lastiğin havası 25 bar  hava varmış biz 30 a ayarladık ondan sonra diğerlerinide kontrol ederek tekrar resetledim sorun halloldu.5 bar düşümüş.bu kadar hassasmış bunu beğendim doğrusu.teşekkürler paylaşımın için.
