lastik hava basınç ünlem işareti yardım..
raan · 34 · 25060
Çevrimdışı octavia5
    • İleti: 346
Alıntı yapılan: fenomen;235785
:++::++::++::ok:Dediğiniz gibi yağ çözücüyle alakası yokmuş ama çivi falanda yok bildiğim kadarıyle heryer kapalı pazar olması nedeniyle onun için bir opet istasyonuna uğradım ve orada bulunan dijıtal lastik basınç cihazına bağladık,yağ çözücü sıktığım lastik değil sağ lastiğin havası 25 bar hava varmış biz 30 a ayarladık ondan sonra diğerlerinide kontrol ederek tekrar resetledim sorun halloldu.5 bar düşümüş.bu kadar hassasmış bunu beğendim doğrusu.teşekkürler paylaşımın için.
rica ederim resetleme işlemini nasıl yaptın peki?
Çevrimdışı isikayhan
  • SIMPLY CLEVER
    • İleti: 1374
herhalde SET'e basarak yapmıştır
Bilgi paylaştıkça çoğalır.
M.Niyazi Saral
...5 bar düşümüş.bu kadar hassasmış bunu beğendim doğrusu.teşekkürler paylaşımın için.
5 bar ciddi bir düşüştür hocam. Müsaade edin de o kadar hassasiyet de göstersin.:wnk:
Alıntı yapılan: octavia5;235794
set tuşuna basılı tuttum akustik ses geldi ve ekranda ki ikaz uyarı ışığı söndü.
Alıntı yapılan: isikayhan;235800
:ok::+1:
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;235882
ben bu kadar olduğunu bilmiyordum gerçekten bu hsassasiyet için teşekkürler octi mühendislerine.
Alıntı yapılan: lrfan;235886
Bar mı PSI mı?
arasında ki fark nedir hcm?
  • SIMPLY CLEVER
    • İleti: 1374
Bar mı PSI mı?
PSI olması lazım
yoksa 30 PSI zaten 2.1 bar :)
M.Niyazi Saral
Çevrimdışı octavia5
    • İleti: 346
Alıntı yapılan: fenomen;235989
hocam yolda 30-40 km hızla hareket halindeyken set etmeni tavsiye ederim ;)
Alıntı yapılan: octavia5;236071
peki nedeni nedir?
Çevrimdışı octavia5
    • İleti: 346
Alıntı yapılan: fenomen;236074
peki nedeni nedir?
dikkat ettiyseniz lastik basınç uyarı lambası araç hareket halindeyken yanar.. çünkü sistem, lastiğin havasının kaçtığını ancak tekerleklerin devir sayısındaki farklılıktan anlar.. dolayısıyla inik lastiğin havası ile birlikte tüm lastiklerin hava miktarları, olması gereken değere tamamlanır ki müdahale edilen haricindeki başka bir lastiğin hava miktarının sistemi yanıltıp yeniden ikaz verdirmemesi için hareket halindeyken set edilir. hareket halinde set edilmesinin en büyük nedenide budur aslında
Çevrimdışı raan
    • İleti: 133
arkadaşın dediği basınç kesin PSI dır.25-30 bar çok yüksek olur...benim lastiklerde 36 PSI da ama en yakın zamanda 33 veya 34 indircem...
Çevrimdışı octavia5
    • İleti: 346
FSI motor aracımda 205x55x16 lastikler için verilen basınç değerleride aşağıdaki tablodakilerle aynı..
Çevrimdışı drys
  • 1.6 TDI CR DSG Elegance
    • İleti: 197
Motor 1.6 TDI,araçta benden başka yük olmuyor,ben de tüm lastik basınçlarını 30 PSI da tutuyorum,doğrumu acaba?
Az olabilir, depo kapağına bak bence. 1100 kg olan aracıma 31 vuruyorum hepsine.
Çevrimdışı drys
    • İleti: 197
