yağ çubuğunda duman nedir
rnabs · 11 · 39090
Çevrimdışı rnabs
    • İleti: 33
merhaba arkadaşlar aracım rolantide çalışırken yağ çubuğunu çıkardığında duman gelmesi kötü bir durum mudur? kafam karıştı aracım yağda yakmıyor seviyesi tam lütfen bilginiz varsa paylaşırsanız sevinirim.:(
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Alıntı yapılan: rnabs;234047
Gözünü korkutmak istemem ama, başka bir forumdan alıntı şöyle diyor;
http://www.opelim.net/forums/showthread.php?t=42310 ' den alıntıdır....
senin bu durum iyi bişeye işaret değil hocam. bence motor sıcakken ve rolantide çalışıyorken yağ seviye çubuğunu çek, sigaradan tüter gibi biraz duman geliyorsa motor rektifiyesi yaklaşmış veya gelmiş demektir. biraz gaz verince dumanda artış oluyorsa gömlek ve segmanlar kesin rektifiyelik demektir. duman bu sbepten geliyorsa yağ doldurma kapağından da gelmesi normaldir. ama bu deneme ile yağ çubuğundan duman gelmiyorsa yağ kapağından da gelmemesi lazım. nasıl gelir onu bilemiyorum.
eğer yukarıdaki anlattığım yöntemle seviye çubuğundan hiç duman gelmiyorsa, motor çok iyi durumda demektir. yağ kapağından niye duman geldiğini ise araştırmak lazım.
« Son Düzenleme: 24 Mayıs 2011, 12:02:36 Gönderen: hiko »
Çevrimdışı @lp@RSl@n
  • bedevi
    • İleti: 313
zayıf bir ihtimal ama yağ yakma ihtimali olabilir mi acaba yag seviyesini sürekli kontrol et o zaman anlaşılır az  biraz
İfadenize göre, kompresyonu kartere iletiyor motor. Sıkıştırdığı hava-yakıt karışımının bir kısmını kartere gönderiyor.
Çevrimdışı rnabs
    • İleti: 33
Alıntı yapılan: ST-max;234109
http://www.izlesene.com/video/arabalar-14-tdci-ford-fiesta-motor-uflemesi/2622387
Şunun gibi bir üflememi mevcut.Öyle ise Pek iyi olmadığı söyleniyor.
merhaba paylaşımınız için çok teşekkür ederim. Motor yağ kapağını açınca duman gelmiyor benim aracımdan sadece yağ çubuğunu çekince duman geliyor ama bu videodaki kadar çok değil
Alıntı yapılan: rnabs;234111
Videoda ilk baktığı da yağ çubuğu zaten.
Çevrimdışı rnabs
    • İleti: 33
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;234123
yani; hayra alamet değil öylemi ?
Çevrimdışı bostancı34
    • İleti: 15
Sekmanlardan yapiyor genelde dizel araçlarda olur diye biliyorum dizel citroen c3 üm vardi hiç tanimadiğim 2 ustaya götürdüm ve sekman atilacak ama ne kadar gider bilinmez dediler ve aracimi hemen sattim birazda hesapli vermiştim...
Çevrimdışı gemici
    • İleti: 1
kardeşim hiç kafan karışmasın hiçbir problem yok bendede var o hatta bütün skoda woswagen model araçların dizel modellerinde vardır o woswogenin hastalığıdır tdi motorlarda vardır ama sorunsuz birşey
Çevrimdışı mutluoztan
    • İleti: 370
yağ yakmasa bile ısınan yağın sıkışmasından kaynaklanan bir gaz olabilir diye düşünüyorum bu yağın kalitesine kullanılan yağın özelliğine göre değişiklik gösterebilir yinede anlayan birine göstermekte fayda var diye düşünüyorum ileride daha büyük sorunlar yaşamamak adına
