Iki tane sorunum var!!
Çevrimdışı hasanevcan
    • İleti: 6
1- Arkadaşlar 2008 octovia elegance şoför tarafı emniyet kemerinin tokasındaki sensör arızalı ve takılı olduğu halde ötüyor, Trabzon'da servisten sipariş ettirdim 2 ayda gelmedi sonra da servis kapandı, tamir ettirme veya bulma konusunda yardımınız lazım...
2- Aracı kilitlediğimde bazen hemen bazen de yarım saat 1 saat sonra alarm durup dururken ötüyor, bagaj kapısı açık veya kilitli olduğu zamanda sürekli olarak kapalı görünüyo, ancak açtığınızda bagaj ışıkları yanıyo, kilitte sorun yok, fakat ön konsolda açıldığında görünmüyo, muhtemelen bundan dolayı ötüyo, servise, elektrikçiye, alarmcıya götürdüm yapamadılar. Derdime çare...
Çevrimdışı efsanea_06
    • İleti: 166
Alıntı yapılan: hasanevcan;237060
2.sorununuz kablo kopukluğundan kaynaklanır bagajı açıp kapatırken bükülen kablolar vardır onları kontrol edin
    • İleti: 6
    • İleti: 30185
Başka bir servis yok mu siparişi yeniden geçebileceğiniz toka için?
Alarm konunuda, mutlaka bir yerde temassızlık vardır, tüm fiş ve kapı sviçlerine baktırın. Elektronik bir arıza da olabilir. Hata kodu arandı mı tam anlamıyla?
