Fabia II 1.2 soğuk havada çalıştırma
cSKn · 23 · 8581
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Hayırlı olsun, kazasız günler dilerim.
El freni çekmeden, hafif kaçırıyor gibi yapıp, duruyorsa normaldir.
Ama el freni çekikgen yapıyorsa normal değil, el frenini bir kontol ettir ayarasız olabilir.
Normal frenlere gelince balatalar yeni olduğu için ayarsız olabilir.
 2000-km sonra bir ayar yaptır, ayrıca frenlere de fazla güvenme.
Alıntı yapılan: cSKn;241022
...Aracı bayır aşağı bırakıyorum el frenini sonuna kadar çektiğim halde ufak ufak kaçırmalar yapıyor viteste bıraktığım halde...
Vites olarak da geri vitesi seçtiğiniz halde bu oluyorsa, vakit geçirmeden servise gidip sıkıntıyı detaylı olarak anlatıp çözüm aramanızı öneririm.
Çevrimdışı cSKn
  • Rockford Fosgate
    • İleti: 326
Evet araç geri viteste, el freni çekikken kaçırma yapıyor ama öyle abartılacak kadar değil milim milim yani. en yakın serviste 75km uzaklıkta.
Renault
Megane II Sedan
1.6 16V
Authentique
Alıntı yapılan: cSKn;241121
Milim milim sürekli kayıyorsa, bana kalırsa sıkıntı büyük.
Yok milim milim biraz kayıp sabitleniyorsa da, dişlilerdeki boşluğu alana kadar yapıyordur diye düşünüyorum.
Çevrimdışı cSKn
  • Rockford Fosgate
    • İleti: 326
El freninin tamamen çekilmemesinden kaynaklanabilirmi ?  Tam çekmemiş olabilirim şimdi onu düşündümde 1-2 kademe farkedermi ? Ama bu seferde el freni telinin kopmasından korkuyorum.
Renault
Megane II Sedan
1.6 16V
Authentique
Alıntı yapılan: cSKn;241148
Geri vitese taktıysanız, el frenini çekmeden az biraz kayıp kasılıp durması gerekir gene de, eğerki baskı-balatada sorun yoksa veya motor ciddi anlamda kompresyon kaçırmıyorsa.
Araç hafif hafif kayarken, yavaş yavaş çekin el frenini. Tuttuğu yerde de bir tık daha yukarıya çekerek bırakın.
Çevrimdışı cSKn
  • Rockford Fosgate
    • İleti: 326
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;241156
Bunu denedim şuan bir sorun gözükmüyor kayma falan yok el freni çekili ve geri viteste.
Renault
Megane II Sedan
1.6 16V
Authentique
