Clio 2 arıza lambası sorunu
Çevrimdışı crazy_tuning
    • İleti: 116
bugün yolda giderken hiçbişey olmadan bu lamba yandı bi anda moralim  bozuldu araç 3000 deviri geçmemeye gaz yememeye başladı sağa çektim bi  süre çalışır durumda bekledim sonra motoru kapatığ geri açtığımda ışık  yanmıyordu yaklaşık 25 km daha yaptım bu ışığı yakmadı diye sevinirken  tam eve gelirken bu kez de bu ışığı yaktı yardım edebilir misiniz;
ємιя - є38 ¢σℓℓє¢тισηѕ - ιηηα
уıкıℓ∂ıм уıкıℓα¢αğıм, ѕση ησктαуı уαηℓıуαяαк кσуα¢αğıм..
αℓмαηℓαя мüтнιş ѕözü ; мєя¢є∂єѕ\'ι güνєηℓιк , αυ∂ι\'уι кαℓιтє , вмω \'уι şєкιℓ ιçιη уαяαттıк..
Çevrimdışı gokhan41
    • İleti: 21
    • İleti: 116
Alıntı yapılan: gokhan41;244452
benzini farklı bir yerden mi aldın?
25 gün kadar önce 20 liralık benzin aldım gazda kullanıyorum aracı 10 liralık gaz almıştım dün her zamankinden farklı bi yerden aldım
Çevrimdışı gokhan41
    • İleti: 21
ondan olmuş olabilir benzinde de aynı sorun var mı?
    • İleti: 116
Alıntı yapılan: gokhan41;244470
benzinde denemedim ama netten araştırdığıma göre egr'den dolayı diyorlar klima gazından bile olabilir hatta gaz kelebeği bile sorun yaratabilrmiş
Çevrimdışı gokhan41
    • İleti: 21
benim coltta da oldu yeni benzin aldıktan sonra ama bir daha yanmadı servise gidip bilgisayara bağlatman en iyisi
    • İleti: 116
Alıntı yapılan: gokhan41;244493
teşekkürler servise gitmek şart oldu tam para sıkıntısının içinde çok güzel denk geldi
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
araç 3000 deviri geçmediğine göre bunun kaynağı egr yada boğaz kelebeği olabilir...
sadece lpg nin zengin fakir karışımından kaynaklı olsaydı bu kadar etkilemezdi çekişini...
yakın zamanda benzer bir konuda arkadaşa karbüratör spreyi alıp boğaz kelebeğini kendisinin temizleyebileceğini söylemiştim ancak serviste yaptırmıştı aynı işi ve yüklü bir fatura ödemişti... ek olarak kendiniz egr yi de söküp güzelce bir temizlerseniz bir süre daha yanmayacaktır o arıza lambası...
    • İleti: 116
özel bi renault servisine gittim motoru açtılar baktılar bi problem yok  istersen bilgisayara bağlayıp arıza kaydını silelim dediler bende yok  dursun şimdilik dedim yolda gelirken baktım ışık söndü şimdilik hiç bi  sorun yok içim rahatladı gibi biraz çekişte ve gidişinde hiç bi sorun yok normal yani..
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
o lamba var yaa,
tekrar yanacah haa... :):):)
yakında tekrar yanar, sonra tekrar söner, yanaaaar, söneeer... bööle gider... :)
Çevrimdışı ST-max
    • İleti: 422
3000 deviri geçmemesinin sebebi aracın kendini korumaya almasıdır.
Benzer olay fordda başıma gelmişti.Turbo upgrade+remap yapılmış bir araçtı.Turbo hortumunun yırtmıştık.
    • İleti: 116
Alıntı yapılan: Sertan_c;244752
o lamba var yaa,
dur dur bugün bari moralimi bozma yaw :)
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
    • İleti: 116
Alıntı yapılan: Sertan_c;244814
bugün güzel bişey mi oldu yoksa.. :)
servise gittim motorda sorun yok istersen bilgisayara bağlayalm dediler bende dursun demiştim şimdi de ışık söndü :)
dün gece alamadığım uykumu bugün aldım biraz rahatladm
direk egr valfi geldi benim aklıma da.
benzin deposu dolu dursun ışık yaktırmayacak kadar.
