fabia arka hoparlör taktık. 1gün sonra ses gitti..
hakan · 16 · 9760
Çevrimdışı hakan
    • İleti: 24
Merhaba arkadaşlar;
geçen hafta fabia sedan aracım için arka  hoparlör boyutu sormuştum. dün gidip iki tane pioneer oval taktırdım.  ses çok güzel oldu. dinledim. sabahta biraz işlerim vardı araba ile. ses  çok güzel geliyordu. ancak az önce yola çıktık 10 dk oldu yada olmadı  ses gitti. durduk yere hemde. hadi arkaları geçtim ön kapıdakilerde  gitti. teybin tüm fonksiyonları çalışıyor ama hoparlörlerde cızırtı bile  yok. soketlere baktım sorun görünmüyor. araç güneş altında idi.
şimdi sorum şu:
- symphony teyplerin (güneşten yada yeni hp ler yüzünden) ısındığında kendini koruma gibi bir özelliği varmı?
- yada hoparlörlerin bir sigortası falan varmı? soketlerin yanında bir sigorta var.
- yada sorun ne olabilir?
bu arada yeni hoparlörler nominal 40 watt. maks. 300 watt.
Çevrimdışı hakan
    • İleti: 24
Alıntı yapılan: lrfan;246462
Teyp arkasındaki fişler ve teyp sigortasına bak  ;)
oraya baktım. ana paneldeki 45 numarlı sigorta ve teyp arkasındaki sigorta sağlam. fişlerde de problem görünmüyor. ses soketini mp3 player ile denedim. hoparlörlere ses gidiyor. ses çıkış entegresi yansa bile küçük te olsa cızırtı olur diye biliyorum. ama hiç bir cızırtı bile yok. muhtemelen küçük biryer ama neresi?
teybin içinde sigorta yada koruma olabilir mi?
Alıntı yapılan: hakan;246472
Sanmıyorum, sadece FUSE yazan sigortası vardır teybin o da teybin kasasında zaten.
Çıkışlar yanmış olabilir belki  :(
Elinde varsa başka bir teybi idareten bağla bence, bakalım ne olacak.
Çevrimdışı hakan
    • İleti: 24
Alıntı yapılan: lrfan;246475
irfan hocam sorun muhtemelen belli oldu. tda 7454 adında bir entegre (çıkış entegresi) düzgün çalışmıyor. muhtemelen yeni hp leri bağlayanlar kısa devre yaptıracak şekilde bağladı. amfi çıkışından mini iso ile ses aldık.ama normal çıkışlar tepki vermiyor. entegreyi sipariş ettim. hattı da güzelce kontrol edeceğim. kendin yapmazsan böyle olur işte.:sopa::ban:
eğer tekrar olursa amfi takacağım. yeni sorum şu : normal çıkışlardan ses almadan amfi ile işimizi halledebilirmiyiz ? yani eskisi gibi sistemi çalıştırabilirmiyiz ?
Alıntı yapılan: hakan;246539
Bu işlerden pek anlamam ama amfiyi zaten teybin çıkışı besliyor ses verisi olarak, ses çıkışı yoksa amfiye de bir şey gitmez. Öyle değil mi?
Çevrimdışı hakan
    • İleti: 24
Alıntı yapılan: lrfan;246546
bu işlerden bende çok anlamam. ama eleman multimetre ile tek tek bacakları ölçtü. amfi çıkışında ses var ama normal çıkışlarda hiç bir hareket olmuyordu. tek sorun o görünüyor şimdilik.
Çevrimdışı mustisahin
  • T U R B O T
    • İleti: 6509
Merhaba,
mini iso fisiyle aldığınız anfi cıkısı bacaklarını ölcmek gerekiyor, yada varsa anfi baglayıp denemek lazım, Fabia I aracıma cogu teypci orijinal teybinde anfi cıkısı yok demesine ragmen kendim anfi baglamıstım, asagıdaki linkte konu anlatımı mevcut,
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=2686
Kolay gelsin,
Çevrimdışı hakan
    • İleti: 24
Alıntı yapılan: mustisahin;246808
Merhaba,
Kolay gelsin,
sizin kullandığınız sarı iso ile ses aldık. ama çok tatmin edici değildi. muhtemelen entegreden kaynaklanıyor. ama en azından mini iso ile kolayca ses alabileceğimi görerek öğrenmiş oldum. :ok:
  • T U R B O T
    • İleti: 6509
Alıntı yapılan: hakan;246926
evet muhtemelen sizin teyp zarar gördügü icin, ben sorunsuz kullanmıstım,
Çevrimdışı demirhan
  • Elegance Hastası
    • İleti: 258
Merhaba,
Kolay gelsin,
Amfi çıkışı olmasa bile amfi bağlanabiliyor ama cok sağlıklı olmuyo birden teybin elektirgi kesilebiliyor biraz yüklenildigi zaman... bende sizin gibi yapmıstım ama baktım olmuyor teybi degiştirdim.
  • T U R B O T
    • İleti: 6509
Tabiki, tesisat isinde en önemlisi Ana Unitenin iyi olması, orijinal teypden cok bisey beklememek gerek,
benim sahsi görüsüm, Fabia I orijinal CD calarlı teyp ile orijinal kapı hoparlörleri cok uyumlu oldugu icin ve Fabia I orijinal CD calar siyah gögüse yakıstığı icin orijinal hali ile kullanmak,
Çevrimdışı demirhan
  • Elegance Hastası
    • İleti: 258
Alıntı yapılan: mustisahin;246957
Kesinlikle bende her zaman orjinallikten yanayım keşke fabıa 1 lerin teyplerine bide amfi çıkışı koysalarmış hic gerek kalmazdı teybi degistirmemize
Çevrimdışı hakan
    • İleti: 24
bencede orjinal cd çalar gibisi yok. adamlar gerçekten güzel tasarlamışlar. başka birşey alayım dedim ama çok sırıtıyor. o yüzden entegreyi değiştireceğim.
Alıntı yapılan: demirhan;246958
sympyony cd çalarda orjinal amfi çıkışı  var diye biliyorum. mustisahin de mini iso ile almıştı. ama track doldurmak özelliklede uzun yolda çok sıkıcı oluyor. ama iki gündür müzik dinleyemiyorum. entegrenin istanbuldan gelmesini bekliyorum. o yüzden track olsun benim olsun. :ok:
  • T U R B O T
    • İleti: 6509
Alıntı yapılan: hakan;246978
:+1:hem track in ses kalitesi mp3 den daha kaliteli:ok:
