yağmur sensörü açılmıyor.
skskd · 27 · 12711
Çevrimdışı chook
    • İleti: 1106
orjinal silecekler, evet sensörün üzerini siliyor
kolu birinci konuma aldım silecek hemen siliyor bir seferbekliyor
daha sonra tekrar siliyor bekliyor tekrar siliyor bu durum fasılalı oluyor herhalde...
Evet bu durum fasılalı,
kolun üzerindeki ayar kısmının konumu ortalarda mı?
Çevrimdışı chook
    • İleti: 1106
o etkiliyor mu acaba sensörün devreye girmsini
en başada aldım ortayaya aldım pek bişi anlamdım açıkcası
Çevrimdışı chook
    • İleti: 1106
Alıntı yapılan: chook;424180
sizde nasıl oluyor çalışma sistemi
Silecek kontrol kolunu 1 tık üste alıp bırakıyorum, sensörün üzerine sıvı gelince şiddetine bağlı olarak hızlanıp-yavaşlayarak çalışıyor.
ayar bölümüyle fasıla süresini ayarlıyorum.
Sizin ön camda uygulama var mı? Koruma, yağmur kaydırıcı v.s.
gerçi ben glasshield, aquartz titanium la sorun yaşamadım.
Sensörün üzerini temizleyip çiseleme şeklinde deneyin daha da olmuyorsa sensör ile ilgili sıkıntı vardır.
Çevrimdışı chook
    • İleti: 1106
Alıntı yapılan: Akif Hoca;424189
Akif Hocam
aynanın altındaki sensör kutusuna camdan bakıldığında iki tane çip göz gibi bişi var sizinkindede aynı acaba
merak ettim
ya bende yağmur sensörü yok yada varda çalışmıyor
arızalı falan ise garanti bitmeden yaptırmak lazım
ben bu sorunu öğrenmek için Şahkan Serkan Usta uğrayacağım herhalde...
Alıntı yapılan: chook;424212
Akif Hocam
merak ettim
Aracın önünden bakıldığında gözüküyor ancak kaç tane göz var hatırlamıyorum..
Sizin aracın donanımı ve modeli neydi?
Çevrimdışı chook
    • İleti: 1106
Süperb 2012 Active 1,6TDI fakat ekstralı
Far sensörü var
bolera
çok konsiyonlu direksiyon
cruze kontrol
viraj asist
arka park sensörü
yağmur sensörü olduğunuda serkan ustadan öğrendim fakat çalıştıramadım
yanıdada test etmek hiç aklıma gelmedi
Alıntı yapılan: chook;424219
Far sensörü var
bolera
cruze kontrol
viraj asist
arka park sensörü
Aşağıda resmi var, ön taraftan bakınca cama yapışık olarak gözüküyor.
Siz de var ama çalışmıyor sanırım, arızalı olmadığını, adaptasyonunun yapılmadığını düşünüyorum..
Çevrimdışı chook
    • İleti: 1106
Abi adaptasyon derken kusura bakma anlayamadım
bilgisayardan bağlantı mı yapılması gerekiyor
Alıntı yapılan: chook;424225
Evet orijinal donanımda olmadığı için sonradan eklenmiş parçaların araca bilgisayar ile tanıtılması gerekiyor. Hiç kullanmadığınızı, kolay bozulmadığını ve parçanın arızalı çıkma ihtimalinin de az olması nedeniyle böyle düşündüm..
Servis çok uzak değilse garanti bitmeden baktırmakta yarar var..
Çevrimdışı chook
    • İleti: 1106
Alıntı yapılan: Akif Hoca;424227
Akif Hocam ben sıfır aldım ve sonradan eklettirmedim ama
dediğiniz gibi aktif ettirilmesi gerebilir herhalde
viraj asistte öyledi normalde çalımıyordu
aktif ettirdik çalışdı
belkide aktif ettirmek gerekiyor
dediğiniz gibi servise gitmek lazım
yarımlarınızdan ve paylaşımlarınızdan dolyıda teşekkür ederim
