Klima Gazı Durumu ve Kontrol
19tumen · 44 · 19097
Çevrimdışı Hacı Köksal
  • Bosch + Karcher
    • İleti: 1045
benimki güzel soğutuyor, durduk yere kurcalatmayayım. bi de her yıl klima kışın da kullanılsa bile %8 gaz oranı azalıyor diye okumuştum
Çevrimdışı tufan
    • İleti: 851
Kilima gazı diyoruzda klima gazınında türleri markaları var hepsi aynı performansı vermiyebilir.Örneğin 2 farklı model vardı birinde bi özellik vardı ondan pahalıydı unuttum.
Çevrimdışı ailotana
    • İleti: 1266
Ben Octi'yi ilk aldığımda gayet memnundum. Ama memnuniyetim 1 hafta bile sürmedi, çünkü daha aldığımız hafta klima radyatörü yoldan gelen bi taş yüzünden delindi.(Tabi suç araçta değil, öyle anlaşılmasın :))Serviste kaynattırdık, yeni gaz bastılar. Eski performansını vermedi gibime geldi. Tanıdık bi klimacı vardı ona götürdüm, serviste makineyle basıyorlar, oda havayla karışık veriyor, biz direk basıyoruz dedi. Hakikaten eski soğukluğu verdi, 1 sene falan baya güzel idare etti ama şimdi havaların ısınmasıyla klima ihtiyacı artınca 2-3 gündür deniyorum yine azalmış gibi soğukluğu.
Çevrimdışı mertozbek
    • İleti: 652
Alıntı yapılan: ailotana;365641
sizinle aynı durumdaydım taş geldi dediler RS e gitti tamir edildi kaskodan parayı aldılar bütün yaz soğutmayan klimayla gezdim 3-5 kere gttim her seferinde hava basıolar 1 hafta soğuk sonra bozuluyor ondan sonra tekrar şikayet ettk baktılar 8 adet delik var dediler nasıl oldu anlamadık sonra kavga gürültü derken radyator değişti fakat kompresor değişmediği için içinde kalan parçalar radyotörü tekrar bozmus son olarak 1 ay önce hem radyator hem kompresör servisten garanti kapsamında sıfır değiştirdiler simdi bir sıkıntımız yok :))
Çevrimdışı GNC75
    • İleti: 514
birde klima gazının R 134 olması gerekiyor onada dikkat edin ve kaç gram aldığınada fabialarda rakam 500 gr. kaputu açınca soldaki fara yakın siyah etiket!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bu sene benim klimada zor sogutmaya başladı.baktırmam gerek.acaba gazdan mıdır.daha önceden 1 de sogutuyordu şimdi 3 te surekli üflüyor ancak 1 saatte sogutuyor:)
Çevrimdışı G.Antep Şubesi
  • Kötü Caddy
    • İleti: 1711
Benim fiorinoda soğutmuyor gidip bi baktırayım silecek suyuna :hanz:
arkadaşlar benim octi de soğutmadı bugün filtremidir yoksa gaz sorunumudur?birde klıma gazı kendiliğinden buharlaşıyormu yani?
Alıntı yapılan: fenomen;387526
Klima gazı kaçak yapabilir, tembelleşebilir vs., filtreden ise bir anda soğutma kesilmez, yavaş yavaş soğutmadığını hissedersin. Ne zaman değişti polen filtresi?
Kompresörün devrede olduğunu nereden anladın Hocam? (diğer mesajda yazmıştın diye sordum)
Alıntı yapılan: lrfan;387536
klima devreye girdiğinde hissediliyor hocam yakıt
 değerleri bile anında yükseliyor,polen filtresi değişeli 1 yıl oldu 2 hafta sonra bakımı var,birden soğutmama olayı değil yavaş yavaş azaldı soğtmamaya başladı yani.
O zaman gaz basıncına bir baktırt, gaz yenilenir muhtemelen, kaçağa da baktır
Alıntı yapılan: lrfan;387801
irfan hocam gaz ilave mi edilir yoksa hazırki varsa boşaltılıp yeniden mi bsılır.birde bu gaz çeşitleri varmış bunların hangileri makbuldür ki?
Alıntı yapılan: fenomen;387827
Kaputu kaldırınca etiketi vardır, illa o gazdan konsun, genelde tamamını yeniden koyarlar
Alıntı yapılan: lrfan;387840
hocam elemana sordum epey gaz çeşidir varmış en kalite gaz koyuyoruz dediler.Birde ön radyatörün yanında plastik var beyaz renk o filtreymiş değişmesi iyi olur  dedi 130 tl imiş.
