Kasko yaptirilirken nelere dikkat edilir...
Çevrimdışı sigortacınız
    • İleti: 13
1. Fiyatın öncelikli tercih olarak dikkate alınmaması gerekir. Hasarı en çabuk ve eksiksiz ödeyen firmaların tercih edilmesi gerekir.
2. Poliçede belirtilen araç değerinin, aracınız yeni ise anahtar teslim fiyatıyla, kullanılmış ise piyasa fiyatıyla aynı olmasına dikkat edilmesi gerekir.
3. Ferdi Kaza Sigortası ve İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası'ndan verilen teminatlara ve ödenecek prime dikkat edilmesi gerekir. Piyasada primi düşük göstermek amacıyla bu teminatlar düşük tutulur.
4. Poliçedeki genel ve özel şartların iyi okunması gerekir. Grev, lokavt, deprem, sel gibi teminatların bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi gerekir. (deprem, sel, terör teminatı olabilir birçok şirketin poliçesinde, ancak bunları her şirket kendine göre değiştirip, muafiyetli yapabilir, yani diyelimki sel oldu ve aracınız hasar gördü. Aracınızda 2000 ytl hasar var ancak poliçenizde araç değerinin %2 diye bir muafiyet varsa ve aracınızda 20000 tl ise 400tl kesinti yapılır ve 1600 tl para alabilirsiniz....Sigorta şirketlerinin fiyatlarının değişikliğine bunlarda sebep olabiliyor...)
5. Teminatlar dışında dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise primlerin ödeme tarihleri. Çünkü poliçede yazılı tarihlerden itibaren 15 gün içinde prim taksidi ödenmediği takdirde, sigorta teminatı durduruluyor. Bu tarihten sonra meydana gelecek hasarlar ise ödenmiyor.(öncelikle ilk taksit yada peşinat diyelim. ödemesi muhakkak yapılmalı, aksi taktirde poliçe sadece kağıt parçasından başka birşey değildir.)
6. Prim taksitleri acentelere veya şirketlere elden yatırıldığında karşılığında mutlaka makbuz alınması gerekir.(tavsiyem acentelere yada kişilere değil kredi kartı ile direk olarak sigorta şirketine paranın yatırlılmasıdır.)
7. Poliçenin enflasyona karşı endeksli olup olmadığına dikkat etmek gerekir.
8. Hazine müsteşarlığı tarafından her üç ayda bir belirlenen ve şirketlere bildirilen araç kasko değeri esas alınarak, kasko poliçesinin düzenletilmesi gerekir.
9. Kasko poliçenizde anahtar kaybı teminatı varmıdır diye kontrol edilmelidir...eğer anahtarınız kaybolursa, kilitler değiştirilmelidir. Bunada 500- 1000 tl teminat verilir.
10.Mini hasarlar teminatı önemli bir teminattır..bu ufak hasarlarınızı tamir ettirip hiç bir şekilde poliçenizi etkilemez...(Mini hasarlar teminatı her şirkette yoktur...)
11.Asistans Yardım  teminatı varmı diye kontrol edilmelidir.
Ancak asistans teminatlarıda değişiklik gösterir...Örnek olarak bizim poliçelerini kestiğimiz Axa, Anadolu sigorta ve Ergo İsviçre de Rent a car teminatı vardır. Aracınızın hasar yapması durumunda hasar durumuna göre 1 hafta araç verilir...
Şimdilik Bu kadar .....soru ve sorunlarınızı  paylaşmanızı bekliyorum....
bu 2.şıkta deniyorki eğer aracınız kullanılmış ise piyasa fiyatıyla aynı olmasına dikkat ediniz.iyide buna o sigortanın görevlendireceği experler karar vermiyormu? zira benim araç 21700 kasko değeri ama Allah göstermesin bu pert durumunda o fiyatı hiç bir kasko şirketi aynı fiyatdan ödemez diyorlar.haliyle bir kaç yere sorulup bir fiyat belirlenir diyor,madem öyle neden 21700 den ödeme yapılıyor anlamış değilim.birde şu var,sürekli sakatlık veya ölüm halinde bazı sigortalar 50 bazıları 100 bin tl teminat veriyorlar burda da bir sorun var gibi.Yani bazı şeyler sigortacıların elinde olan şeylerdir yani onun inisiyatifinde gibi.yanılıyorsam düzeltiniz.mesela bana Güven sigorta 21700 değilde 20700 den yapalım dedi nasıl olsa bir pert konumunda bu fiyatı ödemeyecekler dedi neden daha fazla pirim ödeyesin ki dedi.bu şekilde bile 1059 tl teklif verdi sonrada özel müşterimsin dedi şirketen özel indirim istedi 800 tl ye düştü.bunun içinde hem otoking,hem anahtar kaybı ve full olan bir sigortada ne varsa aynısı var dedi.acaba bi sorun varmıdır size göre?
    • İleti: 13
Muhammet bey haklısınız...Araç değeri gerçekten önemli...ve bence araç değer listesindeki yapılmalıdır. çünkü daha sonra sigorta şirketi liste kontrolü yapıp siz bunu eksik göstermişsiniz diyebilir...zaten sigorta şirketleri genel olarak araç değerini enfazla %10 aşağısını gösterirler daha fazlası uygun değildir.
Güven sigorta ferdi kaza teminatını(sizin aracınızdaki kişilerin koltuk sigortasını) düşük tutar kişi başı 1000 tl ve tedavi yoktur.....
imm dediğimiz karşı tarafa verilecek olan hasarlarla ilgilide maddi 15000 vermiş olabilir belkide daha az buna dikkat etmelisiniz...
birde güven sigortada farklı poliçe isimleri var bunlarında farklı teminatı var... mesela size uyguladıkları platin kaskomu?
    • İleti: 13
Muhammet bey poliçeyi yaptırmadıysanız bir teklif isteyin ve banada yollayın bende size neler farklı yazayım...(yalnız birebir poliçenin aynısını yollasınlar yani kalkıpta imm var ferdi kaza var terör var demesinler...terörde muafiyet varmı, sel de muafiyet varmı onları göstersinler...
