bilgisayardan az da olsa anlayan arkadaslar?
Çevrimdışı kerem61
  • Twincharged Stratified in
    • İleti: 1638
hp pavilion laptop kullanıyorum.oyun falan oynarken asırı derecede pc de ısınma oluyor ve sureklı kendı kendını kapatıyor.bende sınırlenıyorum soğumadan tekrar acıyorum oyuna gırıyorum gene kapanıyo.
careyı ıslak bezde buldum.pc acınca toz bezı alıyorum önce guzelce onu ıslatıyorum soguk suda sonra pc ısındıkca altını sılıyorum.sogumasada kendı kendını kapatmıyor ama oyunu bölunuyor sureklı cevır altını sıl tekrar oyna tekrar sıl.
hanı su aparatlar varya adını bılmıyorum laptopların altına koyuyolar ısınmasın dıye onlardan alayım dıyorum.
faydası olurmu? nedır fıyatları ıyısı hangısıdır ne tavsıye edersınız..?yardımcı olabılecek bır arkadas arıyorum..
« Son Düzenleme: 08 Ağustos 2011, 13:55:08 Gönderen: kerem61 »
Islak bez işe yarıyorsa o soğutucular da işe yarayacaktır bence...
Çevrimdışı kerem61
    • İleti: 1638
bende öyle dusunuyorum dun bır tanıdıkda gördum memnun oldugunu söyledı ama ona sırket vermıs.ıyıbır marka olsun ıstıyorum ucuz alacak kadar zengın degılım.
Çevrimdışı hititman
  • para koleksiyoneri
    • İleti: 137
laptop a değen yer alüminyum olsun ve bilgisayara uyumlu olsun. kimisi laptopun hava çıkış yerini kapatıp yarardan fazla zararı oluyor.
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
bu şekilde geçici çözüm aramaktansa;
youtube a dv 6000 repair yazıp çıkan videoları izleyip, bir tornavida seti ile laptop u komple söküp, soğutucusundaki tozlardan arındırıp macunlarını tazeleyip toplarsan kalıcı çözüm bulmuş olursun...
zaten bu kadar sıcak kullanmaya devam edersen yakın bir vadede ekran kartın da arızalanacağı için sökmek zorunda kalacaksın. yada 80 tl ye bilgisayarcılar sökecek.. :)
gerçekten kolay bir işlem, sök, temizle, topla... olsun bitsin... yakın bir zamanda ekran kartını tamir ettim, o yüzden kolay olduğunu biliyorum...
Çevrimdışı serkan35
  • Leoncu
    • İleti: 1031
iş yerimde bende dizüstü kullanıyorum ki o aşırı ısınma olayı o kadar fazla oluyorduki tuşlar yanıyor sanıyordum bi gün servis çağırdım başka bir sorundan garantili zaten iş yerime gelip parça değiştiler değişen elemana söyledim aşırı ısınıyor bu cihaz diye fanları söktü temizledi şimdilik bi sorun yok temizlemek lazım arada :)
Rover 220 Turbo
2011 Ford Connect
Çevrimdışı kerem61
    • İleti: 1638
Alıntı yapılan: hititman;255758
evet alırken ona dıkkat ederım mutlaka :ok:
Alıntı yapılan: Sertan_c;255764
cıhaz garantılı daha 1 senelık pek sökmekte ısıme gelmıyo maasa ustu olsa hıc sıkıntı olmaz sökerım ama dız ustu olunca bıraz cekındım.bende bilgisayarıma bısey olacak dıye zaten böyle duzgun bır cıhaz aramaya basladım pc yı yakmadan alalım dıyorum :)
Alıntı yapılan: serkan35;255771
evet  benımkınınde tusları ısınıyo ama cok degıl.valla normal kullanımda bı sıkıntısı yok.yanı oyun fln oynamadıgım zaman ınternette takılırken vs.. hıc bı sıkıntı yok.koltugun ustune koyuyorum fan yerı kapanıyo uzun bı sur bırakıyorum ona ragmen bısy olmuyo. oyunlarda hemen turbo devreye grıyo ama genede hararetlenıyo :)
Çevrimdışı kerem61
    • İleti: 1638
ben pek anlamıyorum bu konudan yokmu tavsıye edecegınız cıhaz marka nasıl bısey almalıyım ?
Çevrimdışı halepce
  • hımmmmm
    • İleti: 41
laptopunuzun garantisi var ise öncelikle servisine götürüp cihazın ısınmadan dolayı sık sık kapandığını bildirin. Sıkıntı ısı kaynaklı bu kesin ancak fanlarınızdan bir tanesi arızalı olabilir. Garantisi bitmeden mutlaka servise götürün derim ben.
Eğer iyi bir laptop soğutucusu arıyorsanız size bir kaç marka yazayım onlardan birini tercih edin. Bu firmalar Pc soğutmaları konusunda uzman firmalar
Zalman
Cooler Master
Akasa
Xilence
marka ürünlerden tercih edebilirsiniz.
Ürünleri Vatan bilgisayar veya hepsiburada gibi sitelerden temin edebilirsiniz. Almadan önce Laptopunuza uyumluluğunu mutlaka sorunuz.
Bir kaç tavsiye linki verecek olursak:
http://www.vatanbilgisayar.com/cooler-master-nbn-5228-gp-johnlone-12---15.4-notebook-sogutucu-(2-port-usb)/productdetails.aspx?I_ID=41581
http://www.vatanbilgisayar.com/zalman-zm-nc1000-zm-nc1000-notebook-sogutucusu-siyah/productdetails.aspx?I_ID=28343
linklerindeki ürünleri bütçenize göre değerlendirin.
NOT: Eğer Bilgisayardan çok anlamıyorsanız Laptopunuzu kendiniz açmayı ve temizlemeyi denemeyiniz. Laptoplar ile masaüstü bilgisayarların donanımları birbirlerinden çok farklı olup konu hakkında bilginiz yeterli değilse ve ürününüzün garantisi halen devam ediyorsa kesinlikle laptopunuzun kasasını açmayınız.
Çevrimdışı kerem61
    • İleti: 1638
masa ustu olsa her turlu acarım da laptopa gırısmek ıstemıyorum.
pc yi getiririm servise aklıma yattı.bırazdan teknosaya gıdecegım orada bakacam ne var ne yok dıye ve almayı dusunuyorum bugun oradan.acaba ınternetten dahamı uygun olur almasammı dersınız.
« Son Düzenleme: 08 Ağustos 2011, 16:44:54 Gönderen: kerem61 »
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
DV 6000 serisi hala üretiliyor mu yahu :)
ben de 4-5 yıllık bir modeli var da, o yüzden garantisi bitmiştir diye yazdım söküp temizle diye.
garantili ise zaten düşünmeden ve soğutucu aramadan dooru servise.. :)
artık parça mı değişir yoksa yenisi mi gelir bilinmez ama çözüm bulmak zorundalar.
şimdi bu sorunu soğutucu ile geçiştirirsen, ileride bu ısınmadan kaynaklı başka dertler garantisi bittikten sonra oluşur ve o zaman da bir hak iddia edemezsin... :ok:
Çevrimdışı kerem61
    • İleti: 1638
amma sadece oyun oynarken ısınıyo.hanı dıyorum laptopdur ondandır.oyun oynamadıgım zaman ıse bısey olmuyor.fan yerını kapatıyorum gende ısınmıyor.
Hp pavilion dv6-1235et kullanıyorum.
Çevrimdışı hasanmustafa
  • Sniper
    • İleti: 134
oyun oynarken 1 saati geçince
ısınması normal ama resetliyorsa
aşırı ısınmış demektir. elektrıite kullanırken
bataryası sökülmüş olmalı. Garantisi dolduysa
içini açıp temizleyin dolmadıysa servise yollayın
Islak bez işi sakat içerde terleme yapar kısa devre yaptırırsın sonra bilgisayar kucağında servis servis gezersin :D
Thermaltake in ürünleri güzeldi bu iş için donanımhabere bak derim orda yorumlarıda okursun kafana eseni alırsın mümkün oldukça fanı büyük olanlara bak daha az ses yapar daha iyi soğutur devirleri düşüktür
Çevrimdışı kerem61
    • İleti: 1638
Alıntı yapılan: kadir_;255835
napalım bezde bı çare ıste. :)
Alıntı yapılan: hasanmustafa;255824
fanı temızletecem evet kafama yattı o ıs.oyun oynarken bataryayı cıkartıyorum zaten yoksa tam facıa.kendını resetlemıyor bı anda kapatıyor.
