lastik derinliği
fenomen · 67 · 33468
Arkadaşlar sıfır lastiklerin diş derinliği ne kadar oluyor,ayrıca tuv de kaç olması gerekiyor vizeden yırtması için?sağlık olan lastiğin temel ölçütü nedir?
1.6 mm olmalıymış internetten baktım ben bu yüzden lastik değiştirdim eylülde giricem bakalım ne olucak
Enişte girdi geçen gün araç reno brodway 700 tl masraf yapmış şasi numarasımı ney ruhsatta ilk 6 harfi numarası her neyse o varmış kabul etmemişler bunun için gidip ruhsat çıkardı tekrar bunu yapan o zaman niye öyle yapmış anlamıyorum cıvığı çıktı iyice
çoğu lastiğin üzerinde diş derinliği sınırını belirten yükselti lokmacıkları mevcuttur aslında.
Çevrimdışı beytullah
    • İleti: 2662
rot balans yaptırdığım yerde eleman sıfır lastiğin diş derinliği 10 mm olur demişti (yazlık)...benim taktığım 4000 km filan olmuştu... önler 1 mm arkalar yarım mm aşınmış ön arka değiştirdim demişti... yazlık lastikte sınır 1,6 mm, kışlık ta 3 mm diye biliyom.. yazlıkta da emniyet için 3 mm altına düşürmemek lazım... ben 4 mm de değiştirdim... evde 4 mm de 4 adet lassa duruyo.. tüv de ne olması gerek bilmiyorum..
Alıntı yapılan: beytullah;20660
aha lastikler salonda. yenge pıçaklamıyor mu lastikleri :kiki:
    • İleti: 2662
Alıntı yapılan: hakanerdogan;20661
evde dediysek köydeki evde yaw... eve mümkün değil sokamam... zaten cila malzemeleriyle kamp malzemeleri yüzünden sıkıntımız var... :kiki:
aynen kendileri dolduruyor ıvır zıvırla
bizim iki şişe cila çok geliyor onlara
ama boş zamanda hadi bizi gezmeye götür
yahu bu araba çok pis ayıp böyle gezmeye falan derler
    • İleti: 2662
Alıntı yapılan: mdindas;20694
tek sıkıntılı ben değilmişim yaw...:kiki:
Alıntı yapılan: kadir_;20655
kadir bey benim continental marka 4 lastikden birisi fena halde balonladı,lastikçi bu yama olmaz risk var dedi.stepnedeki farklı olan dunlop(kullanılmamış)lastiği taktık şimdi 3 ü conti diğer arkaya taktık dunlop var ama virajlarda belli ediyor.yani hafifden savurma yaptı daha önceki 80 le girdiğim viraja şimdi yalpa yaparak giriyor.bende bu linkteki 6 mmlik 2 el çıkma aynı marka lastikden buldum diğerleri yabana gitmesin diye bana bu lastik ne kadar km gider.yılda 7000km anca gidiyorum.şu lastikle ilgili değerlendirme yaparmısınız?
http://www.artvinticaret.com/index.php?p=show&pid=8719
Çevrimdışı YÜKSEL
  • Forumun Abisi
    • İleti: 298
Alıntı yapılan: fenomen;20715
Hocam lastikte sadece diş derinliği değil üretim tarihi de önemlidir. Lastiklerin diş derinliği 6 mm olmuş tek başına birşey ifade etmez. Eğer üretim tarihinin üzerinden 6-7 sene geçmiş ise o lastikten hayır gelmez...
Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. MONTAIGNE... :dede:
2007 yılında imal edilmiş var1 tanesi diğerleri 2005 model ben 200 olana talip oldum.
Şu anki lastikler kaç yılı üretimi ne kadar km yaptı buna bakmak lazım olmadı komple 4 lastik değişimi daha iyi olur ben 2004 te aldığım lastikleri bu sene sıfırladım yaklaşık 30-35 bin km yaptım artık hamurun ömrü dolmuştu çatlama yapmaya başlamıştı lastik 1 tanesindede balon vardı komple değişim yaptım sonuçta can güvenliği bu lastik bunun üzerinde gidiyor araç
Eğer lastikler yeni tarihleri dolmamaış ve fazla yıpranmamış ise bu lastiği alıp kullanabilirsiniz herhangi bir problem yaratmaz
şu anki mevcut lastikler 2007 haziran ayında alınmış 20 bin km anca yaptı ve daha an az 7 mm derinlik var ve çatlama falanda yok.alacak olduğum lastikde 2007 model ve en az 25 bin km yapar dedi yetkili eleman artık karar verme aşamasındayım.teşekkürler.25 km den önce sorun çıkarsa veya 1 yıldan önce kullanıma bağlı bir sorun olursa değiştiririz eğer beğenmezseniz ücreti iade ediyoruz dedi.
« Son Düzenleme: 23 Haziran 2009, 15:05:10 Gönderen: fenomen »
Alıntı yapılan: fenomen;20858
Hesaplı bir seçim alın bence aynı model üzerindekilerle değil mi?
