İç aydınlatmaları Beyaza Çevirmek
errddm · 22 · 13630
Çevrimdışı errddm
    • İleti: 60
Bugun 2010 Passat aracımın iç aydınlatmalarını beyaza çevirdim..Elimden geldiğince sizler için nasıl yapılacağını anlatmaya çalışıcam..
Orjianal hali
Ordaki delikli parçayı dün keşif araştırması yaparken sökmüştüm..Tekrar tak çıkar yapmamak için yarım takılı bırakmıştım..O yüzden biraz aşağıda duruyor
Gerekli malzemeler..
Düz tornavida
t10 torx tornavida
5 adet 4+1 SMD beyaz LED
2 adet 3x beyaz ledli SOFİD ampul
İlk olarak kolay olan arka tavan aydınlatmasından başlıyoruz..
Ön ve arka tarafından elinizle çektiğinizde plastik dekor zaten geliyor..
Dekor çıktığında
Orjinal sarı dipsiz ampulleri çıkartıyoruz
4+1 LED imizi fotoğraftaki gibi yerine takıyorz..Ledleri taktıktan sonra denemekte fayda var..Çünkü +/- yönlü olduğundan ters takıldığında yanmıyor..
Kontrolümüzü yapıyoruz
Diğer 2 tanesini de aynı şekilde kontrol ederek takıyoruz
Kapağını yerine takıyoruz bastırarak..bütün tırnakların oturmasına dikkat ediyoruz.
Şimdi sıra ön tarafta
Düz tornavidayla veya sert ince bir araçla fotğrafta görülen yer ve aynı yerin öteki kenardaki olan kısımdan plastik parçayı biraz ayırarak tırnaklardan kurtarıyoruz..Yapılan işlemin en riskli kısmı burası..
Tırnaklarından kurtulan parça
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=c2ZYFNzeciE[/YOUTUBE]
Karşımıza 2 adet torx vida çıkıyor
Torx anahtarımız
Vidalar söküyoruz
vidaları söktükten sonra parça ön tarafını aşağıya bırakıyor
Soketi çıkartıyoruz ve parçayı ayırıyoruz
Ampulu değiştirmek için gözüken siyah parçayı 90 derece çeviriyoruz
ve ampul ve duyu elimize alıyoruz.
Ampulu çıkartıp yerine 4+1 ledimizi takıyoruz..Yine +/- yönler önemli
Ledi takılmış duyumuzu duyu çıkardıgımız gibi yerine takıp bu sefer 90 derece ters tarafa çevirerek yerine oturtuyoruz.Soketimizi takıp kontrol ediyoruz.
Parçayı yerine takıp torx vidalarımız yerine monteliyoruz tekrar
İlk çıkardıgımız parçayıda yerine takıyoruz ve ön tarafta bitiyor..
Sıra makyaj aynalarında..Sol tarafından biraz iterek aşağıya alıyoruz..İçinde SOFİD var..onu çıkartıp 3 ledli sofidimizi ledler aşağıya bakacak şekilde yerleştiriyoruz.
VE sonuç..
ayak altları kapalı iken
Ayak altları aktifken..En yakın zamanda onları da beyaz led yapacağım
Şimdi sırada ayak altı aydınlamaları beyaza çevirmek var..
« Son Düzenleme: 14 Ağustos 2011, 23:09:16 Gönderen: errddm »
Erdem abim süper anlatım süper fotoğraflar olmuş ellerine sağlık özellikle gece fotoğrafları çok güzel ;)
Yav bir türlü şöyle fotoğraf çekememiştim,benim arabanın DSGlisi işte,anlayın :D Herkes sorup duruyor nasıl aydınlatıyor diye,ledler markasına kadar aynı :D
Eline sağlık abi tekrar :)
Gearbox
anlatım süper , uygulama süper , araç süper ... daha ne olsun :)
elinize sağlık çok yakışmış. ledleri temin ettim uygulama sırası bende..
harika bişi birde ben yapabilsem.bu arada ledlerin model ve w güçlerini nasıl alacağız ve fiyatları nedir.
Çevrimdışı errddm
    • İleti: 60
Alıntı yapılan: fenomen;257454
ben 3 paket aldım..Her pakette 2 adet çıkıyor..Toplam 30 tl verdim..Valla normalde 5W lık sarı ampul var..Normal Ledlerde zaten aynı koşullarda çalışıyor..Tam hatırlamıyorum ama sanırım 24V yazıyordu Ledlerin üzerinde..
Örnek olması açısından , bu ledler kullanılabilir mesela
http://www.hepsiburada.com/Liste/modacar-5-beyaz-smd-led-can-bus-park-ampulu-24-volt-0405507/ProductDetails.aspx?productId=otmbrkbr0405507&categoryId=20024643
Çevrimdışı wildermess
    • İleti: 51
süper olmuş güle güle kullanın
benimde sarı ışıklar var , beyaz ışık süper olmuş walla
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Güzel Olmuş.. O Ledlerin Maalesef Ömrü Çok Az Oluyor Hemen Arızalanıyolar..  Bende Karaköyden En Kaliteli Ledleri Alıp Kendim Yapıyorum:)
Bir Soru Sorayım O Zaman Arıza Lambası Yanmadımı Araçta ?
Yalnız düzeltmek lazım. Bahsettiğiniz ledler bildiğimiz klasik tip ledler.Onların arızalandığı doğrudur.
Fakat bunlar smd tipi,uzun ömürlü ledler.Bir sorun olacağını sanmıyorum.
Arıza lambası yakmıyor :)
Alıntı yapılan: kaptan52;257462
İç Aydınlatmalarda arıza yanmaz abim ;)
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
SMD Oldugunu Biliyorumda Carub Markaya Pek Isınamadım SMD Ledin Bir Sürü Sınıfı Var Kalitesi Var O Yüzden Söyledim :) Bende Bunlardan 2-3 Paket Aldım Plakaya Parklara Falan Taktım 5-10 Gün Yandı Sonra Baktım Göz Kırpmaya Başladı Ve Sonunda Gitti :D Baktım Olmuyor Gittim En Kalitelilerinden SMD Led Aldım Önüne Bir Direnç Bitirdim İşi.
Alıntı yapılan: srcn09;257465
Bilgi İçin Teşekkür Ederim :) Bu Arıza Lambasıyla Çok Ugraşıyolardı Başka Forumlardada Oradan Aklımda Öyle Kalmış
« Son Düzenleme: 15 Ağustos 2011, 00:25:56 Gönderen: kaptan52 »
Alıntı yapılan: kaptan52;257466
Dışta bilemem ama içte sorun olmaz gibi. 15 gündür takılı aracımda henüz sorun yok :)
Alıntı yapılan: Can;257467
Bizim kaç ay oldu Can :)
Park ve plakalarda arıza lambası veriyor ama tavanda vermiyor ;)
Çevrimdışı my_lord
    • İleti: 158
Arabamda yapmak istediğim en büyük değişiklik.Octavia da bundan pek farklı olmayacaktır.Anlatım için çok çok teşekkürler.
