Merkezi kilit - immobilizer - bakim sorunu ?
Çevrimdışı skerem89
    • İleti: 50
arkadaslar, haziran 15de aracimi almistim, almadan once aracin kiliti sag kapiyi kitlemiyordu, saticiya soylememiz uzerine, adam araca sonradan carub acma kapama sistemi taktirmis, yani normal kendi sustali anahtarinin yanina 2. bir anahtar var, Sebebini sordugumda ise yetkili servisin fazla para istemesi falanmis.
Simdi ben anahtarcida adamin sonradan taktirdigi sistemi kendi kilitine aktarcam, ama sorun bunla bitmiyor. Aracin sofor kapisindaki kilit yayi kirik, Camin dibindeki yuvarlak cikinti surekli dusuk, yani kitli gibi gozukuyo fakat kirik oldugu icin icine gomulmus. Bunun yaninda ise immobilizer isigi yanmiyor.
acikcasi sizden tavsiye isteyecegim, aracin immo sisteminin calisip calismadiginin anlasilmasinin baska bir yolu varmidir? cunku isigin oldugu bolge malum kirik. Birde sizce servise gotursem ne kadar masraf cikartir, sizce gerek varmi? aslinda beyinde bir sorun var sanirim, cunku pencere acip kapamanin uzerindeki, kapi kilitleme butonlarida islevsiz.
Araci acemeligimi biraz atmak icin aldim, kismetse mayiz haziranda 0 seat ibiza almak istiyorum. Ne dersiniz masrafa girip bunlari yptirayimmi. Yoksa kullanmaya devam edeyimmi ? (arac kaskolu, hirsizlikta pek olmaz aslinda ama sorayim dedim)
Simdi madem bu kadar soru sordum ekstra bir baslik acmiyim, araci aldigimda adam bakimlarini yetkili serviste yaptirmamis, service insp isigi yaniyor, Araci servise gotursem, agir bakima soksam ne kadar tutar? 175 bin kmde arac
Çevrimdışı mustisahin
  • T U R B O T
    • İleti: 6509
Merhaba, aracınız hayırlı olsun,
orijinalligini bozan, montajı yapan usta iyi is cıkarmamıs anlasılan,
kapı icinde immobilizer ısıgının soketi var, bu cıkmıs olabilir, veya kapıdan gövdeye gecen kablosu hasar görmüs olabilir,
Camın dibindeki yuvarlak cıkıntı olayıda su sekilde sökerken bilmeden söküp onun demirinin baglandığı plastigi kırmıs ve yeniden yapmamıstır, kapı kilitleniyor ise sorun yok, tamiratı iyi bir ustanın elinde olur,
pencere acıp kapatmanın üzerindeki kapı kilitleme tuslarının calısmama sebebide soketinin takılmaması, tusun bozuk olması veya kapıdan gövdeye gecen kablosu hasar görmüs olabilir, iyi bi ustanın elinde buda yapılabilir,
tavsiyem skoda vw seat audi grubunda iyi bir servise yaptırmanız, iyi bir usta hepsini yapabilir bence,
inspection yazısı ile ilgili, önceki sahibinin yaptırdığı bakıma güveniyorsanız, ki biraz risk, insp yazısını kendinizde silebilirsiniz, (yanlıs hatırlamıyorsam; kontak anahtar takılı iken km sıfırlama tusuna basılı tutun, aynı anda aracı calıstırın, basılı tuttugunuz cubugu sol tarafa dogru cıt sesini duyana kadar cevirin) insp yazısın silmis olacaksınız, fakat yeni aldığınız icin kendinize iyi bir usta bulup, vag a baglatırsanız yukarıdaki problemlerinizle ilgilide detaylı bilgi alabilirsiniz, yukarıdaki konularla ilgili üye atölye bölümünde bolca bilgi mevcuttur,
agır bakımdan kastınız triger harici motor bakımı ise max 200 tl ye halledersiniz,
Çevrimdışı skerem89
    • İleti: 50
Alıntı yapılan: mustisahin;259797
Ilginiz icin tesekkurler hocam, araci aldigimda yani 2bin km once filtreler motor yagi falan degisti, 500 km oncede arka fren balatalarini degistirtmistim, (tabi bunlari yetkili servis degil saniyede yaptirttim), Aracin gidisatinda bir sorun yok gayet memnunum ama, bi yetkili servisin bakmasini isterim, triger ne zaman degismesi gerekir en azindan bunu soylesin, sorun varsa yapsin falan, 60 bin paketi 30 bin paketleri varda, hangisini yaptirmam lazim bilemedim, Masraf dediginiz gibi 200 tl ise hicbirsey degil, ben 500 600 olmasindan cekiniyorum acikcasi.
Su sol kapinin kirik kilitini olmazsa ben gene bi sanayide yaptiriyim, (usta 50 lira demisti), kapiyi soktugunde en azindan immo isiginin soketinin cikip cikmadigini gorurum diye dusunuyorum.
