Skoda fabia II facelift alıyorum kısmetse..
mygokhan · 123 · 34926
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
Alıntı yapılan: mygokhan;261524
Şu fiat linea'lar nasıl ? Fiyatı cazip, sonuçta sedan bir otomobil.. Bana alınacak en uygun fiyatlı sedan otomobil gibi geliyor..
http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-fiat-akademisyenden-cok-temiz-full-linea-active-plus-54606931/detay/
dizel olsa olur da, linea benzinli hiç çekilmez. aynısının dizelini alıp satmak zorunda kaldım, dizeli binilecek araç, 1.3 turbo dizel 90 hp çok çok yeterli bir motor, tam amaca hizmet aracı.
Alıntı yapılan: kaptan52;261528
Şirkette Kullandıgım Bir Otomobil.. Ne Kadar C Sınıfı Densede Bu Araç C Sınıfı Olmayı Haketmiyor..İçi Çok Dar Bir Araç . Konforlu Oldugu Söylenemez . 1.3 Multijet Bu Araca Yetmiyor 1.6 Olmalı
sizin araç şirket aracı oluğundan herhalde bakımsız yada turbosunda falan arıza olan bir araçtır diye tahmin ediyorum, ben de 20.000 de olanını kullandım, çekiş yada gidiş konusunda hiç sıkıntı çıkartan bir araç değil, istanbul dan bursa ya giderken karamürsel sonrasında kırmızı bir golf musallat olduğundan deneme imkanım oldu, 180 e kadar hiç sıkıntı yok 190 da görüyor ama biraz uzun zamanda, 210 yada 220 tork olması lazım, 75 likleri 200, o torkta zaten çekişte rampada bayırda yüklü hiç fark etmeden yetiyor... ama benzinlisi derseniz bence de alınacak araç değil, dizel motoru yüzünden bazı eksileri göz ardı edilebilir... yol tutuş savurma gibi bir sıkıntı da hissetmedim o süratlere rağmen...
Çevrimdışı kerem61
  • Twincharged Stratified in
    • İleti: 1638
abicim bence 2008+ dizel arac al.htp filn boşver.gerci lpgye alıskınım dıyosan bilmiyorum butcen ne ama gecen bızım bı abi 23,000 tl ye cıllop gıbı altea aldı 1,6 benzınlı.seat da bak bence skodaya takılıp kalma ama bence fabia ikisi içinden :)
Fabia piyasadaki en doğru tercih bana göre.(F/P) Birde bayilikleri dolaş Gökhan abi, hepsinin şoför koltuğuna otur, en son fabianın koltukta bana hak vericeksin :)
Yeni aveo sana pahalı gelicek ama yinede bak abi. Corsa'lardada aklın kalabilir.
Ben punto-corsa-fabia arasında tercih yaptım. Sıralama yapmam gerekirse
Genişlik (iyiden kötüye doğru)
Fabia-Corsa-Punto
Sahiplerin dilinden arabaların rüzgar yeme fikstürü(azdan çok)
Punto-Corsa-Fabia
Konfor
Corsa-Fabia-Punto
Motorda dizelde birinci bana göre.(benzinliyi karşılaştıramıyıcağım bilmiyorum :) )
1.  1.6TDI Fabia
2.  1.3 CTDI Corsa
3.  1.3 Multijet Punto
Edit: motor karşılaştırmasında bunları test ettim o yüzden söyledim 1.6 tdı tabiki hacim tork olarak önde zaten. :)
Dikkat çekici ve yakışıklılık olarakda Fabia her zaman aralarında 1 numara.
« Son Düzenleme: 04 Eylül 2011, 22:37:30 Gönderen: gokcen59 »
1.3 CDTI'ı Astra Classic III'te test ettim, (aynı zamanda 90'lık multijet oluyor malumunuz)
Ağırlıktan mıdır bilmem ama kalkışta çok çok hantal geldi bana. Devrini alınca, turbo da devreye girince götürüyor ama o kasanın motoru olmadığına %100 eminim.
Linea'da nasıldır bilemem...
Alıntı yapılan: turker;261588
Arefe günü ŞAhkan Oto' da elime eski tarihli bir Otohaber geçti ve bir okur Fiorino 1.3 CDTi' a yazılım yaptırmayı sormuş, Onno Usta da "... tüm bunların yanında kalkıştaki zorlanmanın da önüne geçilmiş olur ve baskı-balatanın da ömrü daha uzun olur..." gibi bir ifade yazmıştı.:hmm:
Alıntı yapılan: turker;261551
Bunu alacağıma Cerato düşünürdüm herhalde...
Cerato'ya baktım.Makyajlı kasa olarak düşük km'li olanlarının fiyatı yüksek..İçide bariz uzakdoğulu duruyor.En yenilerinde o imaj yok denecek kadar az..Birazda o yüzden içime sinmiyor.Yoksa güzel araba..
Alıntı yapılan: gokcen59;261563
Sana Skoda yakışır abi hiç bakma bunlara :ok:
Skoda yakışır ama Fabia 1.2 ambiente alabilirim ancak paramla..
Alıntı yapılan: Sertan_c;261565
Elbette dizel almak ister insan ama düşük km'li olanlarının fiyatı yüksek kalıyor..Benzinli 1.4 alıp LPG takarım diye düşünüyorum..
Peki bu fiatın 1.4 turbolu motorlarına LPG takılabiliyormu?
Alıntı yapılan: kerem61;261569
Seat altea baktım.Şöyle eli yüzü düzgün 40.000 km'ye kadar olanlarının fiyatı çok yüksek kalıyor.Yoksa altea benimde ilk tercihim olurdu..
Alıntı yapılan: gokcen59;261575
Fabia zaten ilk sırada bende ama....
Çekicilik anlamında birde yollarda fazla olmayan araç ilk tercihimdi..Ancak artık süsle püsle, havayla civayla işim olmaz :D Evlendik artık, ayağımızı yerden kesecek, sorun çıkartmayacak sedan bir aile aracı iyi gider diye düşünüyorum.Kaldı ki uzun süredir sürekli doblo'yu kullanıyorum.Yani bir otomobilden beklentilerim artık değişti :) Az yakan, iyi yol tutan bir doblo bile benim için güzel...
Turbonun geç devreye girmesi doblo'da dahi var.Ancak Combo'da bu durum daha belirgin.Ve dik rampalarda insanı ayar ediyor! İnanın dik rampada 1.2 HTP daha rahat kaldırılıyor...!
Peki şu linkteki fabia nasıl?
http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-skoda-fulll-fulll-skoda-fabia-ambiante-57878730/detay/
ilk bakışta araç güzel görünüyor.Ancak sanayi ortamında fotoğrafı çekilmiş.Muhtemelen kazası vardı ve yaptırılmış.Güzelde boyanmış..Çamurluk ve kaput boyalı diyor ancak daha derinlere darbe gelmiş olması muhtemel..Ama arcın donanımı ve TDI olması çok güzel.Km^de düşük.Tabi oynanmamışsa!..
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
cdti de tek sorun, o da sorunsa, turbo geç giriyor devreye, timer la çözülebilecek bir sorun, 75 liklerde 1800-2250 olan aralık 90 lıklarda 2500 den sonra çıkıyor ortaya, o denediğiniz araçta keşke bir 3000-3500 devirlere çıksaydınız da o zaman görseydiniz o motor o kasaya az mı yoksa fazla mı, resmen sırtını koltuğa yapıştırıyor insanın, dayımda 90 lık astra vardı ben de corsa 75 lik varken denedim onu, başta allah allah bu ne gitmiyo, benim 75 lik daha seri derken sonra biraz zorlayınca çözdüm işi, 90 lık cdti biraz fazla basmak istiyor gaza, şayet güç isteniyorsa tabi...
Alıntı yapılan: mygokhan;261640
tamam da örnek olarak gönderdiğin araba 23.000 tl +1500-2000 arası lpg montaj ve işletmesi geldi mi 25 lere, 10 aylık ve 20.000 km de olan sıfır gibi arabayı 26 ya sattım, 1.000 lira bulunur bir şekilde bence o kadar büyük bir para değil ve 1.000 lira kadar para için lpg ile uğraşmaya değmez, ben uzun yıllar lpg li araç kullandım, dert çıkartmaya başlayınca neler çıkabileceğini bilirim, bildiğim kadarıyla kısa süre lpg li kullandın ve araba da yeni ve az km olduğundan dert yaşamadın inş. da yaşamazsın ama bir başladı mı bıktırıyor insanı... :)
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
bir de o fabia nın FULLLL+FULLLL denecek nesi var anlamadım, öyle yazmış adam...
Cerato'nun içi gerçekten tam uzakdoğulu :) Ve aşırı sade. Ama yine de ileride deneyebilirim, gerçekten merak ediyorum. Memnuniyet oranı yüksek bir araba.
Turbolu fiat motoruna lpg olayını bilmiyorum malesef...
Sanayi ortamında fotoğrafı çekilen araba ise kesin haklısındır :ok:
Alıntı yapılan: Sertan_c;261653
Devir artıp turbo devreye girince iyi götürüyor haklısın.
Ama şu 1.4 TDI'daki turbo patlaması yaşanmıyor, daha homojen tork dağılımı var.
Ama kalkış olayına takmış durumdayım, herhelde kalkışı kötü bir araba almak istemem, ister benzinli olsun ister dizel olsun.
İlandaki fabia bence güvenilir değil.2009 model 35bine 4 lastiği değişmiş.Kaput çamurluk boyalı zaten.Kmyi düşürmüş olma ihtimalide aklıma geldi..
Bu arada astra için 1.3 cdtı bence az bi motor.Kuzenimde vardı fulu koltuğa yapıştırma hisse güzel ama gitmiyor.14 mü 15 saniye mi ne 0-100 verisi var.Bizim 1.4 TDI n bile13 saniye.:D
« Son Düzenleme: 05 Eylül 2011, 11:22:49 Gönderen: dgn »
Birtane ambiente dinamik fabia 1.2 HTP buldum.Beyaz renk, 5000 km'de.İzmirde.Fiyatta anlaşmaya calisiyorum.Aslında bitti gibi satis.Yarın kismetse netleşecek.:) Araç 'ta istediğim özellikler mevcut.Mercek far, sis fari, gündüz fari, yol bilgisayarı , 4 cam otomatik, kapaklı torpido gözleri vs vs...:)
Tabi benimde islerim rast giderse haftaya pzt izmirde olacağım.Ancak izmirde tanıdık bulup araca baktirmak iyi olacak..
Hadi hayırlısı bakalım :)
Alıntı yapılan: mygokhan;261871
Hayırlısı olsun,
Araç bu değil dimi?
http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-skoda-2011-fabia-1-2-htp-ambiente-dynamic-izmir-57383687/detay/?
Buysa Aliağa'da dayım var.
hemide beyaz :rm::rm:
hayırlısı olsun gökhan abi. :) renk otodan alınmıştır izmir dışından alınmadıysa. servis kaydına baktırabilirsin. gaziemirde.
Alıntı yapılan: turker;261877
Hayırlısı olsun,
Araç bu değil dimi?
Hayır hocam o ilan değil.Bu adam 26'ya satıyor.Bu değil..Benim ilanı kaldırmışta olabilir..Bakmam lazım..
Alıntı yapılan: Birkan;261878
Sağol birkan..İzmirden alınmış.Servisten sorgulatacağım..:ok:
